V400, Пробую поднять V400
d77
сообщение 8.12.2005, 14:41
Пользователь №: 61 237
Модель телефона: V400
Прошивка: 72R
Ребят, подскажите кому не в лом, тема такая:
есть две сабжевые трубки, одна рабочая, вторая соответственно нет.
хочу поднять дохлое тело, только опыта в этом деле категорически не хватает, поэтому есть вопросы, такие как: какой юзать софт, какие могут возникнуть траблы и т.д.
по форуму конечно полазил, почитал, но все равно как-то боязно отковыривать кожухи с платы и коротить контакты, вдруг сдохнет насовсем...
а предыстория такая (год2004): был V400, с англицким языком (0003), захотелось чтоб по русски все стало, ну и с дуру качнул прошивку гдето (что-то типа motorolka.ru - точно не помню) и прошил... и все - тел больше не включился, при зарядке страшно перегревался и акум соответственно не заряжался, я поковырял его какое-то время и забросил. Какая была прошивка не помню.
А на днях мне привезли такой же точно, вот и решил попробовать оживить старый. *+#+ВКЛ пишет чтото типа boot loader ...(blablabla)... connect data cable, т.е. я понял что шанс восстановить тело еще остался.
Всем кто хоть чем-нибудь поможет буду благодарен.
зы Прошу сильно ногами не пинать, если что-то подобное уже было, лучше ссылку
Ответов(1 - 20)
сообщение 8.12.2005, 14:47
d77,
Подобного не было, но необходимо вспомнить, что ты туда прошил. И посмотреть что за прошивка у работающего аппарата. Это для начала. Подобрать подходящую прошивку и попробовать прошить, если не получилось - repair studio или сначала похимичить с бэкапом PDS.
d77
сообщение 8.12.2005, 18:05
Прошивка: 72R
на старой TRIPLET_G_0B.09.4FR
на новой (рабочей) TRIPLET_G_0B.09.2FR
есть еще наклейки на задней стороне на которых SW: 0B.08.AAR (на первой), SW: 0B.09.4FR (на второй)
может надо искать прошивку с 0B.08.AAR или это версия прошивки на момент выпуска трубы?
сообщение 8.12.2005, 18:33
Прошивка TRIPLET_G_0B.09.4FR должна работать в этом аппарате.
d77
сообщение 8.12.2005, 20:05
Прошивка: 72R
она работает, только акум махом разряжает и нагревается, зарядка тоже не идет
но в boot loader'e не греется, но и прошивка от второй трубки не прошивается - телефон виснет
сообщение 8.12.2005, 20:33
А откуда взялась прошивка от второй трубки? Вроде в инете такой не было.
Ну а по первой - большая вероятность, что это аппаратная проблема.
d77
сообщение 9.12.2005, 0:33
Прошивка: 72R
Вторая трубка как и первая привезены из штатов. я сделал резервную копию нового телефона и пытался прошить старый, нотелефон виснет.
Потои ваще его убил RepStudio'ей поставил восстановить как V600, тел перестал хоть как-нибудь включаться. После 3-х часовых танцев с бубном, и внимательного изучения, с последующим применением на практике полезнейших сюлюшенов, от известных здесь людей, по HARD_Reset'у, удалось залить в телефон бэкап (от новой трубки)
сейчас все пришло к самому началу.... грузится только бут
думаю надо прошить оригинальной прошивкой с флексом, и посмотреть как телефон будет себя вести
не посоветуете куда можно ткнутся в поисках TRIPLET_G_0B.08.AAR?
или может есть еще какие варианты?
Gessser
сообщение 9.12.2005, 4:02
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
d77, RepStudio все таки должна была восстановить тел, но потом на него ставится только 58-я прошивка (или 55-я)
сообщение 9.12.2005, 7:54
d77,
Бэкап можно заливать только от того же экземпляра телефона, в другом - другой PDS, работать он не будет. Можно было и не стараться. Вернее надо было снять со своего бэкап только зоны PDS, пока он хоть как-то работал, и залить его вместе с бэкапом от второго.
d77
сообщение 9.12.2005, 10:05
Прошивка: 72R
понял, а реально найти нужный PDS? или все, капут?
jCancer
сообщение 9.12.2005, 10:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47 958
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
Прошивка: 05.11
ПДС нельзя скачать, но его можно снять программой Репстудио - она его создаст заново
сообщение 9.12.2005, 10:48
d77,
PDS - штука индивидуальная, она формируется при первой прошивке под IMEI и серийные номера компонентов, поэтому невозможно использовать чужой. Надо хранить свой.
Но при известном везении, его можно пересоздать с помощью этой новой программы RepStudio
d77
сообщение 9.12.2005, 11:01
Прошивка: 72R
урра! вроде нашел свой оригинальный PDS!
прошил фулл бэкап от новой трубы, затем этот PDS и о чудо! тел включился! но также по прежнему греется, хотя в бут режиме все ОК
кстати грется он начал после моих первых опытов прошивки (в том году), тогда акум быстро подох, и опыты пришлось бросить, т.к. ничего подходящего для подзарядки не было
чем бут режим отличается от обычного? почему тел может грется?
d77
сообщение 9.12.2005, 11:27
Прошивка: 72R
Цитата(Alex133 @ Пятница, 9 Декабря 2005, 13:48)
d77,
т.е. если телефон включается значит PDS правильный?
для какого телефона выбирать восстановление, V400 там нет
сообщение 9.12.2005, 12:20
d77,
Если телефон включается, не только в бут режим, а и в нормальный - значит PDS нормальный.
Бут режим отличается примерно как режим настройки биоса на компе от винды - работает только минимум, необходимый для прошивки, сама прошивка не запущена.
У меня нету этой студии под рукой, не могу подсказать какие опции нужны.
d77
сообщение 9.12.2005, 13:39
Прошивка: 72R
Цитата(Alex133 @ Пятница, 9 Декабря 2005, 15:20)
d77,
да так и есть
т.е. можно предположить, что если прошить оригинальную прошивку, то могут исчесзуть траблы с перегревом? или это не так?
вообще параметры питания где живут в железе телефона или в прошивке?
жаль, может кто знает к какому телу из имеющихся в репстудии близок V400?
Gessser
сообщение 9.12.2005, 16:44
Из: Кемерово
Где-то читал, что принципиального значения это не имеет, прога во всех случаях проделывает одно и тоже. Ну выбери V500 к примеру.
SKINED
сообщение 9.12.2005, 17:11
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
d77, ИМХО аппаратная проблема, какои-нить мосфет или стабилизатор или ещё чего по питанию сдохло! Хотя пробуй дальше, может что-то получится, но я думаю что это зря всё!
d77
сообщение 9.12.2005, 20:28
Прошивка: 72R
да кажется дело не в прошивках, но попробую еще поставить родную, если найду, может кто втречал такое TRIPLETS_G_0B.08.AAR (cingular)?
но скорее всего уже надо в сервис тащить
а ремонт примерно во сколько обойдется? может кто-нибудь сталкивался?
SKINED
сообщение 9.12.2005, 22:19
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Я думаю ремонт будет дорогой! В сервисе моторолы наверное даже не возьмутся, только борыгам нести!
d77
сообщение 9.12.2005, 22:57
Прошивка: 72R
ладно попробую прошить если прошивку найду, а не поможет - оставлю для опытов!
Всем огромное спасибо за ответы и советы, отдельно респект создателям форума.
немножко стал понимать что к чему в этом телефоне!
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 3:04
