Mp3,wav,wma,ogg,vqf И Многие Другие, аудио на моторах.
DataLink
сообщение 10.12.2005, 5:25
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Итак, вот гайд по аудиоформатам, читайте!
MIDI-очень старый формат, изначально разрабатывался для профессиональных музыкантов, представляет из себя кодированную запись нот. для каждой ноты указывается инструмент, тональность и длительность, которые затем обрабатываются аудиопроцессором с помощью таблицы волнового синтеза-WaveTable. Занимает копейки места, но и звучит погано, особенно на моторах, т к они используют стандарт GMIDI а не более продвинутый GSynth.
WAV- базовый формат, в нем звук записывается в "чистой" форме, т е безо всякой обработки, просто уровни напряжения с микрофона при записи преобразовываются в числа и все. Занимает очень много места, но зато и качество выше всяких похвал!
MP3-стандарт сжатия разработанный институтом Фраунгофера, в основу положено RLE кодирование и "вырезание" неслышимых человеком частот.
WMA-стандарт разработанный Мелкософтом в качестве альтернативы Мр3, моторола его не поддерживает, потому и рассказывать про него не буду.
OGG Vorbis-главное отличие от Мр3 в том. что кодеки для него абсолютно бесплатны(Мр3 вообще то коммерческий стандарт, если кто не знал), ну и степень сжатия повыше. Моторола его не знает, а жаль!
VQF Liquid Audio-потоковый формат для передачи через интернет в реальном времени(4-10 кб\с), качество хромает но и весит сущие копейки! также не поддерживается моторолой =(
Теперь базовые понятия:
BitRate-количество бит, которыми кодируется 1на секунда аудиозаписи, меньше 32 килобит\сек слушать уже невозможно.
Sample Rate-это тот который в герцах-килогерцах, количество отсчетов за единицу времени в заданной плосе частот, т е между отсчетами идет звук 1ой и той же амплитуды, громкости и т д... Например частота отсчетов в 44100 гц означает что все эти параметры проверяются 44100 раз в секунду. Изменение Sample rate почти не влияет на размер файла, т к эта информация пишется ТОЛЬКО в начало файла (несколько байт) и только выдает информацию для аудиопроцессора.
Ингода при кодировании дорожки используется алгоритм DSD, Direct Sample Digital, там отсчеты идут с частотой в 2.833 Мгц, но снимаются во всей полосе частот, т е в параметры сигнала в указанной точке времени включается и его частота.
Теперь о каналах.
Бывают композиции записанные в разных стандартах:
Mono-ну тут понятно, 1 канал, ничего лишнего!
Dual Channels-то же что и моно, только канал продублирован, псевдо-стерео. Когда пережмете в моно рамер конечного файла почти не уменьшится!
Joint Stereo- "сжатое стерео" в файле записан 1 канал+субканал отличий 2го канала от первого. при сжатии в моно размер уменьшается на 20-30%
Stereo-записаны 2 полноценных канала, встречается нечасто в чистом виде, имеет смысл использовать только для высококачественного сжатия *.CDA в MP3. При пережатии в mono размер уменьшается в 2 раза!
Оптимальным для трубок форматом является: mono, 32 kbps 44100 khz, т к большие битрейты сжирают место в момент, а меньшие-противно слушать. Sample rate уменьшать-занятие бесполезное!
Ответов(1 - 24)
DataLink
сообщение 10.12.2005, 5:30
Прошивка: 2.23R
Да, чуть не забыл, для прослушивании на ПК оптимальным форматом является MP3, Sample Rate - 44100 либо 48000 ну или для счастливых обладателей Creative SB Live! 5/1 Platinum, Audigy\Audigy2, Terratec Aureon 7.1 96000 герц, битрейт-192-320 кб\с
больше для Мр3 бессмысленно, нет разницы, даже на своих наушниках Technics я не ощущаю разницы между 240 и 320 кб\с!
Ну а если вы сумасшедший меломан-тогда WAV с максимально возможным качеством, сколько саундкарта прожует! =)
MadRay
сообщение 10.12.2005, 8:16
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Нет, уже ogg. При равных параметрах звука он занимает на 15-20% меньше места.
DataLink
сообщение 10.12.2005, 11:13
Прошивка: 2.23R
MadRay, спорный вопрос =) Я все же больше стремлюсь к Мр3 как к более популярному =)
blackbox
сообщение 10.12.2005, 11:26
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(DataLink @ Суббота, 10 Декабря 2005, 7:30)
MP3, .... 96000 герц
Чушь, в MP3 максимальная частота дискретизации 48000 Гц.
DataLink
сообщение 10.12.2005, 13:02
Прошивка: 2.23R
blackbox, может тебе скрины показать? в Мр3 она стандартом вообще не ограничена! просто кодеки Fraunnghopher большую не позволяют! А вот Lame например-может...
blackbox
сообщение 10.12.2005, 19:18
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Выдержка из lame --longhelp:
LAME 32bits version 3.97 (beta 1, Sep 29 2005) (http://www.mp3dev.org/)
MPEG-1 layer III sample frequencies (kHz):  32  48  44.1
bitrates (kbps): 32 40 48 56 64 80 96 112 128 160 192 224 256 320
MPEG-2 layer III sample frequencies (kHz):  16  24  22.05
bitrates (kbps):  8 16 24 32 40 48 56 64 80 96 112 128 144 160
MPEG-2.5 layer III sample frequencies (kHz): 8  12  11.025
DataLink
сообщение 11.12.2005, 14:21
Прошивка: 2.23R
2 blackbox, странно... лан, мож я и прогнал шде, мои извинения!
spaZm
сообщение 2.1.2006, 23:16
Из: Беларуси
Пользователь №: 54 375
Модель телефона: HelloMoto E1000
Прошивка: 83.39.15I_LP002C
Между прочим Motorola E1000 очень даже прилично играет wma ! Так что можешь откорректировать свой первый пост.
С уважением.
QuakE
сообщение 6.1.2006, 20:32
Из: Симферополь
Пользователь №: 64 754
Модель телефона: V3
Привет всем первый раз на мобильном форуме...
------------- Вопрос ПЛИЗ Ответьтте!
С390 (аналогия С380) Я через p2kman закачал mp3 все как надо... НО! Я не могу к номеру в тел книге его прилепить (мр3) ... и на зврнки не ставится............. ШО Делать?!!?!?! Помогите погибаю.....!
Буду вам очень благодарен за подробное пояснение.... Спасибо!
TurboZen
сообщение 6.1.2006, 22:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 901
Модель телефона: K750i
Ты забыл о формате AAC - коммерческого аналога OGG. Поддержка этого формата появилась в телефоне ROKR E1 iTunes. Сейчас все Е398 перешиваются в него. Вот цитаты из статей всемирно известного журнала Chip :
AAC (MPEG-2/4 Advanced Audio Coding)/MP4
Формат AAC, стандартизированный около пяти лет назад, является преемником MP3. По сравнению с MP3 в AAC заметно увеличена эффективность компрессии, а качество звучания AAC-файла, созданного одним из кодеков, при битрейте 128 кбит/с сопоставимо с качеством 192 кбит/с MP3-файла. Кроме того, AAC позволяет создавать многоканальные файлы, что делает его пригодным для хранения саундтреков к фильмам. При кодировании на низких битрейтах есть возможность создания файлов AAC HE (High Efficiency, высокая эффективность), используя технологию SBR (Spectral Band Replication, спектральное восстановление частот), аналогичную той,что применяется в MP3pro. Однако в отличие от MP3pro, AAC HE (или AAC plus) является частью стандарта, что означает возможность воспроизвести подобный файл большинством современных проигрывателей.AAC имеет несколько режимов создания файлов, наиболее известным из которых является LC (Low Complexity, низкая сложность), используемый Apple в своем сервисе iTunes. Кроме того, воспроизведение файлов AAC LC возможно при помощи аппаратных плееров, например Apple iPod. Сейчас редко кто использует «голые» AAC-файлы. В большинстве случаев их сразу упаковывают в контейнер MP4 (m4a, m4p), что дает пользователю определенные преимущества вроде возможности использования тегов или поддержки воспроизведения без пауз. Однако не стоит однозначно отождествлять расширение MP4 с AAC: контейнер может также содержать звук в MP3 или видеофайлы в MPEG-4. Количество AAC-кодеков достаточно велико. Как и в случае с MP3, они могут отличаться по скорости сжатия. Среди них следует отметить Apple Quick Time, который показал лучший результат в тестировании на 128 кбит/с, а также Nero AAC, отличающийся прекрасной реализацией VBR и являющийся первым кодеком с поддержкой AAC plus. Подает надежды и FAAC — свободный проект,
являющийся аналогом LAME для AAC.
AAC
За разработкой данного формата, объявленного наследником MP3, стоят громкие имена. Но, как показала практика, одних лишь имен для достижения положительного результата недостаточно.Лицензии на формат AAC (Advanced Audio Coding) принадлежат компаниям AT&T, Dolby, Fraunhofer и Sony. Так что использовать данную технологию можно только на коммерческой основе, что на практике обходится пользователю в немалую сумму. Между тем AAC, как и aacPlus, является частью спецификации MPEG-4 и также предусмотрен в качестве стандартного аудиоканала привоспроизведении файлов MPEG-4. Первой (и пока единственной) крупной компанией, которая полностью сделала ставку на AAC, стала Apple. Она встроила данный формат в свой программный мультимедиаплеер Quicktime 6 и предлагает пользователям с его помощью (а также с помощью своего онлайнового магазина i-Tunes) закачивать композиции в AAC-формате. AAC в качестве альтернативы обычному MP3 выглядит достаточно неплохо.
Не ниже 64кбит/с
Из двух AAC-кодеков, представленных на потребительском рынке, в нашем тесте проходил испытание Quicktime Pro версии 6.3. В графике колебания  частот можно заметить, что при работе на 48 кбит/с AAC обрезает частоты на высоте немногим больше 10 кГц. То есть именно те, которые  человеческое ухо слышит достаточно четко. При увеличении до 64 кбит/с это значение резко поднимается до 13,3 кГц, но спасти положение уже не  может: AAC оказывается позади всех остальных участников теста. При прослушивании AAC лишь подтверждает негативное впечатление, которое он  произвел при частотном анализе. На низких битрейтах он не выдерживает никакой конкуренции. Высокие частоты и интенсивные пассажи при 48 кбит/с  просто обрезаются, еще больше искажая итоговую картину. При увеличении битрейта до 64 кбит/с AAC демонстрирует уже более высокое качество, но в  области высоких частот картина остается такой же грязной. Только лишь начиная с 80 кбит/с, он догоняет своих соперников по тесту и становится более-менее конкурентоспособным.
И от себя:
При кодировании кодеком от Nero в AAC (m4a) высокую эффективность (HE) возможно задействовать начиная с битрейта 96кбит/с, а на 112кбит/с действует только низкая сложность (LC) (если хотите проверьте – она сбрасывается в настройках при повторном заходе в них), т.е. я хочу сказать что начиная с 112кбит/с разницы между AAC и AACplus (в Nero – профиль “HE”) НЕТ!
Хочется сохранить высокое качество и превосходство над MP3 в 1,5 раза и на низких битрейтах. Но это возможно только на “HE” отсюда огромный минус т.к. E1 этот профиль НЕ поддерживает. На низких битрейтах превосходство над MP3 сходит на нет.
Отсюда вывод: кодировать надо минимум “LC” 80-96 или лучше 112 где AAC показывает себя во всей красе. B)
Я также прилагаю архив статей из этого журнала про аудио-кодеки.
Прикрепленный файл audiocodecs.rar   ( 406.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
MObi Dick
сообщение 8.1.2006, 23:57
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Моя е398 читает мр3 с мах битрейтом 192.
Вопрос: можно ли что нибудь сделать, чтобы слушать на нем мр3 с битрейтом хотябы 256?
Прошу ответте. Для меня это очень важно.
DataLink
сообщение 9.1.2006, 7:50
Прошивка: 2.23R
spaZm, это смартфон? смартфоны прошу не рассматривать, в данной теме обсуждаются E398\C650\C380\C390\V220\V180\триплеты и иже с ними!
MObi Dick, а тебе зачем? на фирменной гарнитуре ты все равно разницу не услышишь! Попробуй залить битрейт повыши и проиграть плейером на java, не поможет-иди в форум по Е398, там тебе ответят!
TurboZen, а разве Motorola E398\C650\C380\C390 и т д поддерживают AAC? по моему нет... Но все равно спасибо за информацию, может кому и пригодится!
QuakE, удали файлы mytone.db и temptone.db, затем перезагрузи.
Прошу прощения за долгое отсутствие, спасибо всем кто ее развивает!
weew
сообщение 13.1.2006, 8:56
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
С недавних пор Е398 с прошивкой от ROKR E1 iTunes поддерживает формат ААС, а остальные C650\C380\C390\V220\V180 НЕТ!!!
sh_andrew
сообщение 17.1.2006, 12:00
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
QuakE,
Базу мелодий обновил?
Для этого нужно удалить два файла MyToneDB.db и TempToneDB.db.
Затем перегрузить телефон. Файлы создадутся заново автоматически.
И телефон после этого нормально видит новые мелодии, которые ты в него залил.
И, соответственно, их можно после этого поставить на звонок.
И дело тут не в том, что это MP3-файлы.
Это касается всех аудиофайлов, которые закачаны не через OBEX, а через P2K-интерфейс.
Удачи
SirGrey
сообщение 22.4.2006, 17:40
Пользователь №: 79 649
Модель телефона: V3i
Раз сюда зашел, займусь немножко ликбезом.
1.
Mono: 1 канал.
Dual Channels: стерео, место под каналы отводится фиксированное (т.е. общий битрейт/2).
Stereo: стерео, место под каналы зависит от того, насколько их удается сжать. Менее сжимаемый канал получает больший битрейт.
Joint Stereo: тут осторожно, (такого понятия отдельно вообще нет :) ) бывает 2х типов:
I. M/S Stereo (Mid/Side): стерео, плюс block switching определяет, какой вариант лучше сожмется (и не потеряет в качестве) L/R или M/S. Переключается каждый блок. M - усредненное значение двух каналов, S - разница.
II. M/S-IS Stereo: (intensity stereo) этот зверь - для низких битрейтов. Кроме L/R - M/S switch, для верхних частот хранится только среднее значение. В mp3 исп. для стерео <96-128Kbit.
:D :D
Есть еще такой зверь, как freeformat, там можно до 640Kbit (для точности в 21 полосе), но вы его вряд ли встретите. Почти никем не поддерживается, требует специального декодера. (buffer sizes другие)
Расказываю про AAC и расширения.
1. Основные профили: LC, LTP, Main.
Используется только LC (там нет forward предикторов, еще кое-каких мелочей).
Почему ? На практике выяснилось, что реальных бонусов LTP и Main не дают, а ошибок там налепить - это запросто.
Поэтому основной профиль: LC.
2. Расширения: HE и PS.
2.1. HE (High efficiency) - кодируется стерео с частотами до 11K, верхние частоты восстанавливаются копированием + обработкой нижних. Предназначен для кодирования стерео <96Kbit.
2.2. PS (Parametric stereo) - кодируется моно с частотами до 11K, стерео и верхние восстанавливаются. Предназначен для стерео на ОЧЕНЬ низких битрейтах <64Kbit.
Практика тестирования текущих реализаций от Nero показала, что реально битрейты распределяются так:
85Kbit < LC
48Kbit < HE < 85Kbit
PS < 48 Kbit
Причем в последнем тесте HE выигрывал у PS даже на битрейтах ~40Kbit. Так что все меняется...
Если кому это все интерестно, welcome на www.hydrogenaudio.org, самый известный форум по аудиокодированию.
Sanyok_
сообщение 7.7.2006, 23:59
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
NeOXiN, Newlap, да не играет плеер уже сто раз обсуждалось плеер только говорит телефону вот этот файл возьми его и воспроизведи, а декодированием звука занимаеться уже прошивка вернее зашитые кодеки в неё, так что мораль такова какой бы вы плеер не поставили новые форматы звука воспроизводить телефон не станет если они не заложены в прошивке.
Hopeless
сообщение 17.10.2007, 3:15
Пользователь №: 124 816
Модель телефона: L7
Люди Добрые, Либо я Ослеп blind.gif либо я Осел, но на форуме видел статью про то, как телефон заставить читать mp3 битрейтом выше 192. Поможите!!!
dvsdigiman
сообщение 18.10.2007, 19:55
Пользователь №: 107 629
Прошивка: 03.05R
Не согласен насчет определения SampleRate - это частота дискретизации сигнала, т.е. количество сэмплов в единицу времени (1сек), где сэмпл - просто число - уровень сигнала в определенный момент времени, под который может отводится 4,8,16 или 32 бита.
От SampleRate определяет дискретность сигнала по времени.
От разрядности сэмпла зависит дискретность сигнала по уровню.
Для примера в WAV Stereo 44,1KHz 16 бит:
- на каждый канал отводится два сэмпла
- на каждый сэмпл отводится по 2 байта
- для каждой 1/44100 доли секунды хранится уровень сигнала (от -32768 до +32767)
Значение BitRate естесственно определяется прямо пропорционально:
кол-во_каналов*разрядность_сэмпла*SampleRate
От этих параметров напрямую зависит качество сигнала - на слух звук с меньшей частотой дискретизации кажется более металлическим, шипящим.
Ну и конечно же от SampleRate зависит и размер файла
p/s/ Все это конечно написано в применении к несжатому звуку, как соотносится SampleRate к BitRate в mp3,wma и т.п. форматах не знаю
сообщение 20.11.2008, 16:28
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
GSOM
сообщение 2.12.2008, 15:38
Пользователь №: 177 378
Модель телефона: L7 ReD
Так а в чём "соль" темы? Мне кто-нибудь объяснит?
maX_Xak
сообщение 9.4.2009, 15:09
Пользователь №: 197 436
Модель телефона: Motorola L7
Помогите мне пожалуста... Такая проблема.
Вообщем заливаю музыку на телефон, а когда воспроизвожу пишет ошибку: "Другой формат файла"
Почитал, поискал по инету что возможно надо сделать ограничение битрейда на 192 кб.
Прошу помощи как это сделать, или что сделать чтобы исправить мою ошибку??
igor-sarnavskij
сообщение 10.10.2010, 18:29
Из: Житомир
Пользователь №: 220 549
Модель телефона: Motorola E 398
Какие форматы кроме МР3 поддерживает Е398? Какой битрейд можно ставить на МР3 (оптимальный) для Е398. Музыку лучше закачивать прямо на карту памяти в папку аудио или же через комп? Загрузиль 654 метра музыки в 258 килобит создал лист воспроизведения так написал ошибка воспроизведения? Может не поддерживает такой битрейд? Или файлов много?
Unreal_man
сообщение 11.10.2010, 3:52
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
если не стоит патч на снятие ограничения битрейта то больше 192 кбит/с не откроет
Добавлено позже (11.10.2010, 6:56):
Оптимальный вариант 128 кбит/с. Еще поддерживает wav amr mid m4a.
igor-sarnavskij
сообщение 13.10.2010, 10:43
Из: Житомир
Спасибо! Не хочет проигрывать список воспроизведения. В телефоне родная 372 прошивка. Что можна сделать. Сам боюсь перепрошивать не имею такого опыта, а телефон нравиться и не хотел бы чтобы вышел из строя. Кроме перепрошивки что-то поможет?
Mp3,wav,wma,ogg,vqf И Многие Другие, аудио на моторах. · Мелодии и рингтоны · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:09
