Не Подключает Е398
Tico
сообщение 11.12.2005, 18:14
Пользователь №: 61 274
По поводу Pk2 TOOLS порограмма отлично работает в режиме P2K, А ВРЕЖИМЕ АТ компьютер не видит мой е398, я переустановил драйверы которые были в программе,com port правильно стоит, все другое тоже! Что это может быть? Как только хапускаю AТ сразу же телефон отключается! angry.gif
Ответов(1 - 8)
Tico
сообщение 11.12.2005, 18:36
Или наоборот не работает в режиме Р2К в котором можно настроить скрытые настройки, пишет "не удалось подключить телефон"!
Мусорщик
сообщение 11.12.2005, 19:49
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Tico,
Почитай ТУТ.
Успехов!
Tico
сообщение 11.12.2005, 23:10
А при длительном нажатии на кнопку меню! Выскакивает "Метки для данного элемента запрещены"!!!Что это? Может это это блокирует ввод 048263*, как же еще оживить Java закачку???? blink.gif
Deran
сообщение 12.12.2005, 20:51
Из: Kazan
Пользователь №: 61 279
Прошивка: Speed_The_Music
Service puck2 nuwen naveno!
Tico
сообщение 13.12.2005, 8:08
Установил я драйвера из PK2 tools, было обнаруженно "составное USB устройство", установилось, но не с тем драйвером! Правильный драйвер я ни где не могу найти! Где его взять или что делать? zootaz;
xilol
сообщение 14.12.2005, 21:39
Пользователь №: 62 077
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет, но должна появиться новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
Такого вообще не происходит! В режиме АТ тел подключается, а когда переводишь в p2k ничего не происходит <_<
Поможите :(
Tico
сообщение 15.12.2005, 8:54
Где то кто то и когда то описал эти проблемы, под старые прошивки, под новыми код не работает, не верите, купите новый Е398,и попробуйте. Проблема в "составном USB устройстве", я читал, что нужно покопаться в регистре, но чуть комп после этого не угробил! Самое главное найти дравер под это "USB устройство", где его взять сложный вопрос! Т.к. при установки драйверов P2K, ни чего сногсшибательного не происходит, остается таже проблема! Потому прошу, кто знает как это сделать на новых E398, напишите ссылку с нормальными драйверами!! blink.gif
Nepstor1
сообщение 28.12.2005, 20:30
Пользователь №: 63 335
У меня не работает код 048263* и не подключается в режиме P2k чего делать как ещё можно сделать закачку игр в Моторе 398? и ещё можно ли с компа через блютуз закачать игры на 398? blink.gif
Не Подключает Е398 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:02
