Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ
morpho
сообщение 5.1.2006, 22:35 Закрепленное сообщение!
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
На одном польском форуме выложили даже reflash с уже удаленной картинкой hellomoto .
Ище мануал готовят...
Я прошился этим reflash`ем и картинка и вправду другая clap;applo
ивот сам reflash : http://rapidshare.de/files/10414647/Startup.rar.html
Прога для редактирования Bootsplash`а от OvZ
выложена на сайт https://motofan.ru/soft/ .
Все дружно говорим ему спасибо :).
Мануал внутри архива
7 страниц V  1 2 3 > »
Baned
сообщение 5.1.2006, 23:44
Пользователь №: 37 515
morpho, Да, прикольно сделали :)
morpho
сообщение 5.1.2006, 23:49
Когда зделают мануал то думаю можно будет любую свою картинку туда впаят, класс :)
RoBSoNman
сообщение 6.1.2006, 0:45
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
очень даже ничего...
deadmoto
сообщение 6.1.2006, 1:02
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
morpho, адресок форума не подскажешь?
zzmey
сообщение 6.1.2006, 1:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 833
Модель телефона: Moto Z Play
Прошивка: NPNS25.137-24-1-4
А мой чего то сдох. angry.gif Через 4 и 5 контакты поднимал.Чем шили?
Ralf555
сообщение 6.1.2006, 1:18
Пользователь №: 46 337
Модель телефона: ZN5,L9,E398,V3x etc
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Only for 6FR yet! Not for 42R-45R.
Motokot
сообщение 6.1.2006, 2:20
Из: Подвала
Пользователь №: 64 650
Модель телефона: E398 | SE K750i
Прошивка: Тел уже глючит от них
[QUOTE] А мой чего то сдох. Через 4 и 5 контакты поднимал.Чем шили?
Работает на проше 6FR на других непробовал https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/ph34r.gif ! Шьется в FlashBacup без проблем
morpho
сообщение 6.1.2006, 17:23
E398.ws
morpho
сообщение 6.1.2006, 17:44
Извените что не напомнил но тот рефлаш дествительно только для 6фр, но иот есть и для 45r reflash s bootsplash`em для 45r
HomeCreate
сообщение 6.1.2006, 18:49
Из: Россия, г. Челябинск
Пользователь №: 53 352
Модель телефона: E398=>E790=>E1
Прошивка: 79R+MS1.4+MVb30
Народ, с рапиды не льётся (видать, срок вышел), киньте пжалста кто-нить на вебфайл.
BeZnOg
сообщение 6.1.2006, 19:43
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
И чего?в нашем мото симбиане тоже нету картинки хелло мото,так что это уже не новость
Baned
сообщение 6.1.2006, 19:49
BeZnOg, В симбе идиотская картинка ВЕЛКАМ на пяти языках а тут вообще другая :P
Random
сообщение 6.1.2006, 19:53
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Это сделать совершенно не проблемно, просто никто из наших мотофанов этим не занимался.
А в Симбе использовалась хоть и другая заставка, но все равно встроенная.
morpho
сообщение 6.1.2006, 20:05
говориш никто незанимался ? :) а это : Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
morpho
сообщение 6.1.2006, 20:24
В P2KAE сам выбираеш или хелломото или та красная картинка ;)
а тут сам суёш картинку какую хочеш
на говарде есть мануал : http://www.howardforums.com/showthread.php...67&page=1&pp=15
NeRv63
сообщение 6.1.2006, 20:38
Пользователь №: 59 753
Модель телефона: Е398
ага прикольно прочитал ознакомился сделал))))
все куль))
Baned
сообщение 6.1.2006, 20:45
Собственно вот мануал
OK
It's a CUSTOM image
What you need...
- PS or Paint or whatever you preffer (to prepare YOUR OWN custom bootscreen)
- SHXcodec (to unpack and repack your flash);
- Samsung Flash Imager (to find the splashscreens in CG1)
- ISE 2.08 (to actually change the image in CG1)
Links for the software:
Image Editor - Whaterver you need
ISE (Image Searching Engine) - http://rapidshare.de/files/9235683/ISE208.rar.html
SFI (Samsung Flash Imager) - http://rapidshare.de/files/10435772...er6.10.zip.html
SHXcodec 2.63 - http://rapidshare.de/files/10435900...Dec_263.7z.html
And the tutorial itself... no pictures yet, but I have no time (I'll make a version with pictures by tomowrow). The programs (ISE & SFI) are unfortunatly in russian and there is no english version so far
So let's go
First you have to create your custom startup in some image editor. Save it as THE WINDOWS BITMAP (*.bmp) 176x220 @ 24bit.
Open SHXcodec. Open the flash file you want to edit (the best is the one you have on your phone now )
Then just SPLIT it (program will save the extracted Codegroups in the folder where the flash is).
Open the Samsung Flash Imager. (It's going to be hard without pictures )
Click the first menu on the top-left corner and then the first option from the menu (this is "Open")
Select "All files" and pick your extracted CG1.
In the lower part of program change 1bpp into 16bpp and the two "Zeros" into 176 and 220. Now just click the wide button under the resolution settings. Next to the smaller previev you have 4 pairs of buttons. Click the right one from the first pair until you get to the image (It will have corrupted colors and will be wrongly positioned in the preview window). Then you have to click either of the last pair buttons to get the colours look like on the phone sreen Then with the two middle pairs of buttons you have to move the image up/down & left/right until the image's upper-left corner is EXACTLY in the preview window's upper-left corner. Under the four pairs of buttons there is a HEX address of your image (bolded font - the first one under the buttons).
Write the address down...
...And run the ISE
It will ask you which file you'd like to edit at the start so just select your extracted CG1. On the left side of the progrm window select 16bit. On the upper panel Click the "cross with 4 arrows" resize icon. Enter 176 and 220. Then click the "ligtning" button and enter your HEX image address you get from SFI. The image shoul now be in your preview window. Now click "Replace with Bitmap" button (it's the fifth from the left with a "BM" letters on it). Go to the image you've previously made and select it. The program will replace it and you will have your image in the preview window. Now just close the program (It will save the changes automatically).
Now open the SHXcodec, click "Add" and select your CG1. Click "Add" again and select your RAMDLD file from the extracted ones. Click "Compile SHX" and save it under whatever name you want.
That's all Just flash the file into your phone with the MFF and remember to edit EXACTLY THE SAME flash you have currently on your phone.
Hope everything is clear
Have fun!
Через переводчики переводить тухло....так что кто тут mr.English в школе учил хорошо? :D
Motokot
сообщение 6.1.2006, 21:57
Из: Подвала
Made in Japan,
сенкс что выложил мануал тут
Но вот по второй ссылке нескачивается прога SFI (Samsung Flash Imager) - http://rapidshare.de/files/10435772...er6.10.zip.html https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/ohmy.gif говорит файл не найден
Ну кто переведет ?https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/smile.gif
_RAM
сообщение 6.1.2006, 22:10
Из: Казань
Пользователь №: 59 548
Модель телефона: E398 aka E1 iTunes
Прошивка: 6FR+MotoSymbian1.3 or MusicBox1.1
Что вам нужно для этого
- Pshotoshop или Paint :)
- SHXcodec (чтобы вытянуть и залить картинку)
- SamsungFlashImager (чтобы найти картинку в CG1)
- ISE 2.08 (чтобы изменить картику в CG1)
Ссылки на проги:
Редактор графики найдете сами ;)
Поехали!
Вначале сделайте ВАШУ картинку и сохраните ее в ФОРМАТЕ BMP (*.bmp) 176x220 @ 24bit.
Запустите SHXcodec, откройте фай прошивки, который вы хотите модифицировать и разбейте ее на кодовые группы.
Откройте Samsung Flash Imager.
Щелкните на первом меню в левом верхнем углу по первой опции в меню
(эта кнопка Open, во как ;) ).
Выберите All files и выберите файл кодовой группы CG1.
Затем кликните на широкой кнопке под основными настройками. Далее для маленького предпросмотра у вас есть 4 пары кнопок. Щелкните на правильной из первой пары (чет не въехал в перевод) пока вы не доберетесь до картинки (они могут иметь некорректные цвета и быть неправильно позициируемыми в окне предпросмотра :) ).
Далее щелкните также по последней паре кнопок, чтобы получить цвета, попохожие на экране тела.
Затем с двумя парами кнопок, расположенных посередине, передвигайте картинку вверх/вниз и влево/вправо пока верхний левый угол картинки ТОЧНО не попадет в верхний левый угол окна предпросмотра.
Под четырьмя парами кнопок есть HEX-адрес картинки (жирный шрифт - первая надпись под кнопками)
Запишите адрес...
...Запустите ISE
Он спросит что вы хотите редактировать, выберите свою CG1. С левой стороны проги выберите 16bit. В верхней панели щелкните "cross with 4 arrows" и измените размер на 176*220. Нажмите на кнопку "ligtning" и введите свой HEX-адрес, котрой записали выше. И картинка должна появиться в окне предпросмотра. Жмите "Replace with Bitmap" (это пятая слева с надписью "BM" на ней).
Выберите вашу созданную выше картинку. Прога заменит ее и вы увидите это в окне предпросмотра. Закройте прогу (изменения сохраняться автоматом).
Теперь откройте SHXCODEC, щелкните "Add" и выберите ваш CG1. Щелкните"Add" снова и выбиеритет ваш RAMDLD файл из извлеченных. Щелкните "Compile SHX" и сохраните это под любым именем.
Если че залейте бэкап, ведь он увас есть?
Имейте забаву! :)
Переводил на скорую руку, строго не судить, а фак рулит!
Terry
сообщение 6.1.2006, 22:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 54 413
Модель телефона: е398
Прошивка: E398 > ROKR E1
OK
It's a CUSTOM image
What you need...
So let's go
...And run the ISE
Have fun!
ПОЖАЛУЙСТА ВАМ И ПЕРЕВОД))) - всё разжёвано
Для того, чтобы самим поменять загрузочный экран (bootsplash) Hellomoto нам понадобятся:
Проги:
SHXcodec 2.63
Та кже 1-у трезвую голову и 2-е крепкие руки...)))
БЭКАПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
1) SHX кодеком открыть флеш файл (прошивку), который хотите редактировать(желательно ту прошивку, которая у вас стоит на моторе сейчас)
2)Нажмите на Split source SHX file и выбирете ту прошу (тот флеш)... SHX кодек разобьёт её на составляющие, сворачиваем SHX...
3)Откройте прогу Samsung Flash Imager, нажмите файл, выбрать файл с Flash, { в Files of type (типы файлов) выбирите All files (все типы)}, и выбирите извлечённый из прошивки файл CG1(на конце имени)
4)Далее в окне программы, в разделе цвет смените 1bpp (монохром) на 16bpp (65536цветов)
5)В разделе ширина напишите 176, а в разделе высота 220 и нажмите кнопку применить размер, вы увидите непонятные разноцветнае кадры... (не волнуйтесь, всё по плану)
6)Нажмите Кадр+, ... столько раз, пока не увидите картинку...как на телефоне, (у неё будут не испорчнные цвеьа и она будет не по центру на экране просмотра, всё по плану)
7)Нажмите Байт+ столько раз, пока цвет не станет как на телефоне
8)Нажимайте Точка+/Точка- и Строка+/Строка- до тех пор, пока картинка не выровится на лэкране просмотра в верхнем левом углу(не опмещаается картинка...всё по плану, главно, чтоб было точно по левому верхнему углу!)
Под этими 8-мью кнопками находится HEX адрес вашей картинки (Смещение картинки в файле)
9)Выписываем его(адрес)
10)Запускаем прогу ISE откроется окно, где также выбираем в типах - все типы файлов, указываем на наш CG1
11)В открывшемся окне - пункт Просмотр, там выбираеи 16bpp(65536)цветов
12)Нажимаем на пункт Размер, задать размер и вводим 176 и 220
13)Нажимаем пункт Навигация, задать смещение и вводим в левое окошко тот HEX адрес картинки.
14)Жмем пункт редактирование, заменить изображение из файла BMP... выбираем нашу картинку в формате bmp
15)Закрываем прогу, замена сохраняется автоматически.
16)Далее разворачиваем SHX кодек и... удаляем все пункты, кроме нашего файла CG1 и RAM Downloader, жмём Compile SHX
И прошиваемся с помощью Motorola Flash Flex или Motorola Flash & Flex command
И будьте счастливы!!!
Motokot
сообщение 6.1.2006, 22:30
Из: Подвала
Ссылки нормальные , тока когда их копируешь с говарда сюда ОНИ ПОЧЕМУТА становятся ненормальные ! по ссылкам переходить с http://www.howardforums.com/showthread.php...67&page=1&pp=15 и тогда всё OK ! https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/wink.gif
Terry
сообщение 6.1.2006, 22:32
Из: Чебоксары
Цитата(_RAM @ Суббота, 7 Января 2006, 2:24)
Ты б лучше нормальные ссылки нашел
Незачто :D
Во первых... Ссылки рабочие сам скачал пол часа назад проги оттуда!
Незачто??? что-то не понял юмора...тебе помогают, а ты...
_RAM, если ты действительно интересуешься этим... сам найдёш эти проги в инете!!!
А для остальных выкладываю их, на здоровье)))
Прикрепленный файл SHXCoDec_263_3.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2677
Прикрепленный файл SamsungFlashImager6.10.zip   ( 459.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2405
Motokot
сообщение 7.1.2006, 0:16
Из: Подвала
Для полнова тюнинга под @ROKR E1 выкладываею загрузочную картинку от оригинальнова MOTOROLA ROKR E1 ! https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/biggrin.gif
Прикрепленный файл ROKR_origLogo_E1.rar   ( 13.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226
bad-rustamka
сообщение 7.1.2006, 0:29
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
А вам не кажется странным, что мы меняем что-то в cg1, а тел включается ph34r.gif Куда RSA смотрит??!!! Хотя это наводит на мысли....
morpho
сообщение 7.1.2006, 10:16
Меня тоже терзают смутьные сомнения...
тем более где то там мелькало 'спасибо за RSA remover' , надо будет поискать где это было и достать эту хрень.
morpho
сообщение 7.1.2006, 20:56
Вот собственно и сама прога
она патчит фаилы, и , чтоли, снимает с них RSA , ну я в этом не смыслю , я ток прогу кинул ;)
Прикрепленный файл RSA_remover.rar   ( 14.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
0vZ
сообщение 7.1.2006, 22:25
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Прошивка 45R, адрес картинки хэлломото: 0x4D3D91
картинка Welcome: 0x4C0F11
Надо составить карту графики.
Тогда можно будет написать свою прогу для редактирования графики для тех у кого кривые руки.
PS. Ага, пользуетесь SFI, а многие кричали, что пользователи гнусмасов... :(
PPS. Я с такими картинками у Самсунгов работал, тут используется "неправильный" кодер RGB565, прилагаю исходный код для работы с этой гадостью.
_RAM
сообщение 7.1.2006, 22:28
Из: Казань
2 Terry. Во первых я не для себя сам давно сделал. Не все такие умные как я, чтоб по сайтам рыскать. Во вторых это тема где дается фак и ссылки должны быть рабочими. В третьих, если такой умный :) лучше б ссылки дал чем флудить или ты решил посты накопить? :D
Для тех кто в танке, незачто - это я тем, кто отблагодарил за перевод, а ссылки твои уже неактуальны, лучше б прогу от 0vZ использовал.
zzmey
сообщение 7.1.2006, 22:41
Из: Нижний Новгород
У меня адреса другие.4BFC27 и 4D3D8F.Ввожу твои,сильное смещение.
zzmey
сообщение 7.1.2006, 22:51
Из: Нижний Новгород
И кстати,нельзя ли ткнуть носом в эти проги,а то поиск не рулит.
CyberScorpion
сообщение 7.1.2006, 23:31
Из: ua19
Пользователь №: 44 146
Модель телефона: V635+SD 1Gb
Прошивка: 93r_patched
Пытался повторить для 635й. Делал как на CG1 так и на бекапе. При Заливке полученной СG1 почему-то образовался Blank Neptun. (FB). Измененный бекап вроде бы заливается, но как ни странно опять Blank. Траблы с РСА??? Картинку делал на 16 бит. Сохраненная из ISE картинка тоже имеет 16 бит... Размеры файлов одинаковы... Но не канает....
З.Ы. До сих пор руки имели строгую прямизну... В здравом уме и трезвой памяти....
bad-rustamka
сообщение 7.1.2006, 23:57
Прошивка: cm10
Я в соседнем топике выкладывал прогу RSA_remover, пропатч ей свой cg1 и всё должно заработать
з.ы. Топик как изменить название прошивки. Страница то ли вторая, то ли сам увидишь ;)
zzmey
сообщение 8.1.2006, 1:12
Из: Нижний Новгород
Мда.Всё гениальное просто.Взял я файл бэкапа,нашел там адрес,сменил картинку,сохранил,залил.И всё пашет. Никаких тебе SXDCодеков и прог для прошивки. :D
Terry
сообщение 8.1.2006, 7:10
Из: Чебоксары
Да... действительно...
Но можешь подсказать как и чем ты открываешь файлы бэкапа (например FSW)???
zzmey
сообщение 8.1.2006, 9:02
Из: Нижний Новгород
Теми же прогами,что в мануале открывал.Везде ставил oll files.А на расширение я и не посмотрел.
Alexfromguu
сообщение 8.1.2006, 9:24
Из: МО, г. Раменское
Пользователь №: 23 686
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Aku 2.0
off_topic; FSW - это законсперированный cab архив, который открывается любым архиватором blink.gif
Sich
сообщение 8.1.2006, 9:42
Пользователь №: 60 915
Ссылка на Samsung Flash Imager не работает.Вот рабочая:
http://www.samsung-mobile.ru/download/inde...n=download&id=4
Terry
сообщение 8.1.2006, 10:53
Из: Чебоксары
Да, SFI открыл бэкап...но этот метод не прокатил.........
Там болы множ-во кадров(смешпнные цвета), но именно HelloMoto не нашёл...
0vZ
сообщение 8.1.2006, 11:12
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Имеется в виду открытие НЕ-сжатого (или уже разжатого) бэкапа FlashBackup.
Адреса в нём будут отличаться (смещение примерно на пол мегабайта вперед)
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:38
