Проблема С Экраном На V600
motov600
сообщение 6.1.2006, 14:02
Пользователь №: 62 253
Модель телефона: v600
После хардрезета перестали работать экраны
перепрошивка не помогла
шил 72 и 58 лил старый бэкап!
щлейф? но я не закрывал его просто он завис выташил батарейку вставил вклучил(признаков жизни небыло)
пришол домой пытался зарядить тело мертвое! влил бэкап тоже самое прошил 58 стал вклучатся
даже звонит прошил 72 без пизнаков жизни опять!
может кто сталкивался?
Ответов(1 - 9)
FlankerX
сообщение 6.1.2006, 15:41
Из: Київ, Україна
Пользователь №: 1 063
Модель телефона: Motorola V535
Прошивка: 66.0BR
может кто и сталкивался.
motov600
сообщение 10.1.2006, 17:19
не у кого нет ни каких догадок? что можно с ним сделать?
Gessser
сообщение 10.1.2006, 17:26
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
motov600, значит после залития 58-й тел заработал, а ты потом прошил 72-ю и он перестал? Так с 58-я слезть не так просто! Там пдс нужно переделывать!
TAL
сообщение 10.1.2006, 17:43
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
лей 58R и будет снова работать
motov600
сообщение 13.1.2006, 16:42
немного поясню
делал так репстудия+(flash+flex) или бэкап
72 или бекапа(1f) вобще даже клавой не мигает!
58 все работает кроме экранов!
flex не играет роли!
я тут нашол кое что
обясните что это значит?
"перешит уже не один аппарат , с заменами флешки , после умельцев разлачивающих имиджем , недавно делал полную замену проца и флешки + прошивка русские смс для триплетов радиокомм очень хорошо делает исправляя один параметр., сам гробил триплеты специально понижая версию , когда испытывал смарт-клип на возможность восстановления , а вообще в данном контексте про в 600 я бы слил с него нвм , заменил флеш на чистую пролил имидж привязал профлешил и отфазировал слитым нвм и тогда станет сразу понятно дело в прошивке или вшлейфе.(экранах)"
взято с Mobile-Files
TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.shx - идет речь про етот имидж?
нвм?
замена проца и флешки ?
сообщение 13.1.2006, 17:59
motov600,
Ну люди на mobile-files.ru не в курсе насчет наличия репстудии, а иначе при убитии PDS только замена чипа памяти может поднять аппарат.
Ну а раз аппарат запускается, то таких хирургических вмешательств не требуется. Либо надо прошиввать ремонтный дисплейный флекс (nvm) (где-то были ссылки), либо проблема в железе.
TAL
сообщение 13.1.2006, 23:45
Из: Africa
Прошивка: original
NVM
тока там V600 нету, есть только V300 V500
Прикрепленный файл a835_c385_c650_v220_v300_v500_display.rar   ( 616 байт ) Кол-во скачиваний: 85
motov600
сообщение 18.1.2006, 11:32
попробую седня этим!
Alxtsk
сообщение 19.1.2006, 11:32
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
motov600,
Вот от v600 , себе лил все нормально работает.
Проблема С Экраном На V600 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 2:55
