Firmware For C650
galav1
сообщение 13.1.2006, 13:35
Пользователь №: 62 181
Модель телефона: c650
Прошивка: r365_g_0b..d2.27r
what is the best firmware for c650 with hebrew languages?
Ответов(1 - 13)
сообщение 13.1.2006, 15:07
R365_G_0B.D2.2FR or R365_G_0B.D2.32R
Look here Прошивки
galav1
сообщение 13.1.2006, 17:46
there is hebrew langpack for the versions that you gave me?
pahan_tver
сообщение 13.1.2006, 17:54
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
galav1,
You should install firmware, than install langpack with Hebrew.
galav1
сообщение 13.1.2006, 18:07
i dont want to update version if there is no hebrew langpack for this version i have to be sure that is hebrew langpack
for the version that i want to update and than i update my version
motorrus
сообщение 13.1.2006, 18:09
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
you need langpack 0033(UK English, Hebrew, Arabic, Russian, Spanish, French, Turkish) or 0012(UK English, Arabic, Hebrew, Russian)
Try to find them
galav1
сообщение 13.1.2006, 18:18
i know but i ask if there is langpack 0033 or 0012 to the versions that you gave me?
where can i find hebrew langpack?
сообщение 14.1.2006, 8:17
скажите ему пусть шьёт в флешбекапе убрав галочку с прошивки ленга
я по-английски - дуб
brutal
сообщение 14.1.2006, 9:37
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Use FlashBackup to flash firmware, just don't check the "langpack" checkbox while flashing the phone.
Osta, тип того? :)
сообщение 14.1.2006, 9:51
brutal yes ! :)
anton_ny
сообщение 19.1.2006, 23:13
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
galav1,
אם אתה עוד מחפס, אז קח (Hebrew, Russian and English)
Прикрепленный файл r365_HEB_RU_ENG.rar   ( 450.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
galav1
сообщение 20.1.2006, 18:34
thanks but its match to all r365 versions?
how i install this langpack?
Scalar
сообщение 21.1.2006, 13:51
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
galav1, Yes.
You can "install" it with FlashBackup also as Flash.
If Your phone HAVE this language now , y can flash FirmWare without langpack ,
just click on che LangPAck checkbox in Flash Backup.
see picture -
virus304
сообщение 13.4.2006, 20:39
Из: POLAND
Пользователь №: 78 685
Advanced Information
Product Brief
OV7648 Color CMOS VGA (640 x 480) CAMERACHIPTM
OV7148 B&W CMOS VGA (640 x 480) CAMERACHIPTM
General Description
The OV7648 (color) and OV7148 (black and white)
CAMERACHIPSTM are low voltage CMOS image sensors
that provide the full functionality of a single-chip VGA
(640 x 480) camera and image processor in a small
footprint package. The OV7648/OV7148 provides
full-frame, sub-sampled or windowed 8-bit images in a
wide range of formats, controlled through OmniVision’s
Serial Camera Control Bus (SCCB) interface.
This product family has an image array capable of
operating at up to 30 frames per second (fps) with
complete user control over image quality, formatting and
output data transfer. All required image processing
functions, including exposure control, gamma, white
balance, color saturation, hue control and more, are also
programmable through the SCCB interface. In addition,
OmniVision CAMERACHIPs use proprietary sensor
technology to improve image quality by reducing or
eliminating common lighting/electrical sources of image
contamination such as fixed pattern noise, smearing,
blooming, etc. to produce a clean, fully stable color image.
Features
• High sensitivity for low-light operation
• 2.5V operating voltage for embedded portable
applications
• Standard Serial Camera Control Bus (SCCB)
interface
• VGA, QVGA (sub-sampled) and Windowed outputs
with Raw RGB, RGB (GRB 4:2:2), YUV (4:2:2) and
YCbCr (4:2:2) formats
• Automatic image control functions including:
Automatic Exposure Control (AEC), Automatic Gain
Control (AGC), Automatic White Balance (AWB),
Automatic Brightness Control (ABC), Automatic
Band Filter (ABF) for 60Hz noise and Automatic
Black-Level Calibration (ABLC)
• Image quality controls including color saturation,
hue, gamma, sharpness (edge enhancement),
anti-blooming and zero smearing
Ordering Information
Product Package
OV07648-K06A (Color) CSP-22
OV07148-K06A (B&W) CSP-22
Applications
• Cellular Phones
• Picture Phones
• Toys
• PC Multimedia
Key Specifications
Array Size 640 x 480 (VGA)
Power Supply
Core 2.5VDC + 10%
Analog 2.5VDC + 4%
I/O 2.25V to 3.3V
Power
Requirements
Active 40 mW (30 fps, including
I/O power)
Standby 30 µW
Temperature
Range
Operation -10°C to 70°C
Stable Image 0°C to 50°C
Output Formats (8-bit)
• YUV/YCbCr 4:2:2
• RGB 4:2:2
• Raw RGB Data
Lens Size 1/4"
Maximum Image
Transfer Rate
VGA 30 fps
QVGA 60 fps
Sensitivity
B&W 2.20 V/Lux-sec
Color 1.12 V/Lux-sec
S/N Ratio 46 dB
Dynamic Range 62 dB
Scan Mode Progressive/Interlaced
Maximum Exposure Interval 523 x tROW
Gamma Correction 0.45
Pixel Size 5.6 µm x 5.6 µm
Dark Current 30 mV/s
Well Capacity 60 Ke
Fixed Pattern Noise < 0.03% of VPEAK-TO-PEAK
Image Area 3.6 mm x 2.7 mm
Package Dimensions 4930 µm x 4760 µm
All information shown herein is current as of the revision and publication date. Please refer to the OmniVision web site
(http://www.ovt.com) to obtain the current versions of all documentation.
OmniVision Technologies, Inc. reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service
without further notice (It is advisable to obtain current product documentation prior to placing orders).
Reproduction of information in OmniVision product documentation and specifications is permissible only if reproduction is
without alteration and is accompanied by all associated warranties, conditions, limitations and notices. In such cases,
OmniVision is not responsible or liable for any information reproduced.
This document is provided with no warranties whatsoever, including any warranty of merchantability, non-infringement,
fitness for any particular purpose, or any warranty otherwise arising out of any proposal, specification or sample.
Furthermore, OmniVision Technologies Inc. disclaims all liability, including liability for infringement of any proprietary
rights, relating to use of information in this document. No license, expressed or implied, by estoppels or otherwise, to any
intellectual property rights is granted herein.
‘OmniVision’, ‘CameraChip’ are trademarks of OmniVision Technologies, Inc. All other trade, product or service names
referenced in this release may be trademarks or registered trademarks of their respective holders. Third-party brands,
names, and trademarks are the property of their respective owners.
Firmware For C650 · For English speaking members · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:29
