V547 Труп, help
runfree
сообщение 22.1.2006, 19:06
Пользователь №: 63 196
Модель телефона: Motorola v547
Прошивка: R472_G_08.18.40R
После того как прошил тел вот этим R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.rar (как оказалось это для V635)
он не "включается" (после нажатия красной кнопки выползает черный экран с вот такими надписями: Boot_Loader 07.E0
sw Version, ну и так далее)
Пробывал прошивать через PST вот этим R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE7498BXXU10D6_1FF.rar
все равно вылазит тоже самое.
Подскажите пожалуйста чего дальше делать
Ответов(1 - 11)
сообщение 22.1.2006, 20:42
runfree,
Читать темы по восстановлению убитых телефонов (репстудио, тест-пойнт...) или сдаваться в сервис.
Алекс75
сообщение 22.1.2006, 22:05
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
runfree,
После того как прошил тел вот этим R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.rar (как оказалось это для V635) он не "включается" (после нажатия красной кнопки выползает черный экран с вот такими надписями: Boot_Loader 07.E0 sw Version, ну и так далее) Пробывал прошивать через PST вот этим R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE7498BXXU10D6_1FF.rar все равно вылазит тоже самое. Подскажите пожалуйста чего дальше делать
Что делать?
1.Качаешь бут 07D0,прошиваешь его в ПСТ в телефон.
2.Открываешь ramldr и стираешь область памяти от 10040000 до 11FF FFFF
3.Ну а затем открываешь PST и прошиваешь обычный монстерпакможешь прошить в Flash Backup последний для V547 - R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE7498BXXU10D6_1FF
Вот в принципе и все)
Удачи.
Kuzma
сообщение 23.1.2006, 12:01
Из: Казань
Пользователь №: 9 566
Модель телефона: e398/e1
Прошивка: r373_g_0e.30.45r+MSymba 1.2
Алекс75: такая проблема: человек назихирил с телом, не сделал полный бэкап, но сделал бэкап PDS, бут у него 07D0 уже стоял...щас тело не включается - клавиатура загорается и тут же гаснет...пробовал прошивать и 40r и 34r - тоже самое... в буте пишет SW version: not found....нужна помощь....
ЗЫ: я так понял, что нужен чей-нить полный бэкап этого же тела (v547)...если кто сможет выложить - пжлст...очень надо...
jabber
сообщение 23.1.2006, 12:30
Пользователь №: 14 938
Модель телефона: V300
Ну у меня v547, бэкап есть. Трудно выложить - канал в сеть хреновый.
icq: 151264437
icq: 151264437
Kuzma
сообщение 23.1.2006, 14:24
Из: Казань
Алекс75,
можно по-подробнее как именно стирать..потому что через ramldr делал только бэкап..idr.bin выбирать надо как при бэкапе?..
NobbiK
сообщение 23.1.2006, 17:35
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 52 849
Прошивка: MSymbian 1.5
Алекс75,
Опиши подробно как стирать
Алекс75
сообщение 23.1.2006, 18:48
Мото-реаниматор
Kuzma,Чужой бекап тебе не нужен.Если у тебя есть своя зона ПДС то открой SHX CoDec и разбей его на CG,затем удали все CG кроме загрузщика(RAM Downloader),а затем добавь свой файл ПДС ну и наконец собери в shx файл и прошей в ПСТ свой бут,а затем обычным монстром.Хотя как я понял ты уже прошился монстром так что дело только за ПДС)))
NobbiK,Открываешь ramldr,подключаешь телефон,затем кликаешь "Send RamLdr" и выбираешь из папки с прогой файл ldr.bin,далее в поле "base addr" вводишь начальный адрес 10040000 а в поле "Entry addr" вводишь конечный адрес 11FF FFFF ,т.е. это область которая у тебя сотрется(не бойся ПДС и БУТ в эту область не входят))) ну и наконец кликаешь "Erase"
P.S.При подключении телефона должна быть надпись "connected" ,а после загрузки в телефон файла ldr.bin три строчки в логе программы
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
После успешного стирания должна быть надпись ACKERASE
После этого в теле останется только бут и зона ПДС,т.е. далее прошивай в ПСТ любого родного монстра для своего телефона и все будет хорошо)Кстати не мешало бы тебе почитать тему по ramldr на форуме,так для общего развития)))
Удачи.
Kuzma
сообщение 24.1.2006, 9:35
Из: Казань
Алекс75, спасибо за совет, SHX CoDec есть, но вот вопрос: оказывается [OFF]этот криворукий[/OFF] человек сделал бэкап PDS, указав во FlashBackup'е вид загрузчика(!!!) доп.загрузчик для 32Мб...Этот косяк мог повлиять на убийство тела? и можно ли с таким бэкапом провести операцию в SHX CoDec?
NobbiK
сообщение 27.1.2006, 4:52
Из: Стерлитамак
Алекс75,
Делал все как ты говорил но не чего не помогает
делал так 1. Стер тело RepStudio 2. Залил Боот 07d0 3. Через Ramldr стер как ты написал 4. Прошиваю и он не включается
Операции провожу с V500 и V547
ПОМОГИТЕ С МЕНЯ +++++
ЧЕ НЕ ТАК
Kuzma
сообщение 27.1.2006, 7:40
Из: Казань
Алекс75, тоже благополучно стер область памяти ramldr-ом, но вот теперь экран вообще не включается(во флеш-моде)! хотя flashbackup и др. проги его определяют, но при попытке прошить какого-нибудь монстра flashbackup выдает ошибку при записи загрузчика и ПСТ тоже ругается.( you are flashing a reflash file into a phone that appears to be blank. This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has security errors. Do you want to proceed with flashing?) что это может быть? мож из-за аккума(я не вижу он battery OK или LOW...)?
NobbiK, а тело вообще МОЖНО стирать repStudio?...ты выбираешь а-ля V550?
NobbiK
сообщение 27.1.2006, 14:02
Из: Стерлитамак
Kuzma,
Наверно можно не зря же прогу создали для этих целей по оживлению телефонов
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:57
