записал скин (всё как правильно) перзагружаю-не загружается, появляется белый экран и всё? Что делать?Можно починить не перепрошивая? или прошить, но как нибудь сохранить справочник телефона?
![]() Телефон Здох! После Установки Скина. |
oooleg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2005 Пользователь №: 58 925 Модель телефона: motorola V535 Рейтинг: 0 ![]() |
Alex133 |
Заслуженный МотоФанец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 ![]() |
Если п2к программы телефон видят (пробуй разные), починить можно. Если нет - тогда только в режиме прошивки, причем именно флекс, то есть справочник не сохранишь.
StyxX |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.1.2006 Из: Kharkov Пользователь №: 67 926 Модель телефона: RAZR V3 Black Прошивка: 42.0ER Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(oooleg @ Воскресенье, 29 Января 2006, 17:44) записал скин (всё как правильно) перзагружаю-не загружается, появляется белый экран и всё? Что делать?Можно починить не перепрошивая? или прошить, но как нибудь сохранить справочник телефона? Дважды попадал в такую ситуацию. Перепрошивал все с нуля. Это проблема из-за mma_ucp имхо. Флекс можно восстановить только когда телефон хотя бы включается. А раз не включается, то надо перешивать в любом случае. |
oooleg |
я перепрошивал телефон. Пробывал через FlashBackup но в конце установке она не просит перепрошить другой телефон, включаю телефон, а всё по - прежнему(даже звук, как стоял на вибро, так и стоит). Пробывал через PST, загрузка доходит до конца, и после установки вылазиет такая ошибка : Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Error 0xE00200C7. Выхожу из режима прошивания, выходит окно о запрвшивании другого телефона. Включаю телефон, а всё как и в случе с FlashBackup. Что делать? Пробывал несколько раз, менял прошивки, а толку нет, всё равно одна и та же ошибка.
StyxX |
Цитата(oooleg @ Воскресенье, 29 Января 2006, 22:52) я перепрошивал телефон. ... Пробывал несколько раз, менял прошивки, а толку нет, всё равно одна и та же ошибка. Мой тел на моем компе полностью прошивается только с помощью RSD. Ленгпаки и drm можно заливать флешбекапом и shxcodecoм. Чтобы восстановить тел убитый mma_ucp, необходимо заливать монстпак или полный бекап. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 19:25 |
