Почему Бы Не Припаять Динамик По Мощнее?, объединённая тема
Raver
сообщение 1.2.2006, 0:22
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Вобшем читал статью как LittlePrince приделал вибру с Нокии старенькой
Замена Вибры В C380
и вот подумал а если динамик перепаять да такой шоб по мощьнее :D
там места позволяет пересадить динамик по диаметру больше чем стандартный! https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=38616
Мне для этого надо характеристики стандартного динамика?
И вобше примерно характеристики имплонтанта?
возможно прийдется тестером померять выходной сигнал
(с соотвецтвующим файликом громкостимаксимальным)
Сообщение отредактировал Raver - 1.2.2006, 1:15
Dimka
сообщение 1.2.2006, 17:04
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Замена Вибры В C380
Да зачем тебе еще мощнее? В C380 он и так бешенный! Поставь такой же. Купить думаю можно в СЦ или в фирмах, где ремонтируют телы.
А вообще, знаю народ от гнусмаса X100 ставил динамик, правда на С650.
Raver
сообщение 1.2.2006, 21:45
Dimka,
Убил я его, хрипит он теперь :( поставлю такой же и его угроблю - надо с запасом yes.gif
вообще-то в с380 и с650 динамики идентичны (на сколько я знаю).
какие данные у Х100, может мне его мало будет? Мне кажется, его впаивали
Dimka
сообщение 2.2.2006, 13:23
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Raver @ Четверг, 2 Февраля 2006, 0:45)
Dimka,
Абсолютно без понятия, какие у него там данные. Я не электронщик. А насчет громкости - ты зря. У X100 очень громкий динамик, правда о качестве его сомневаюсь. X100 не поддерживает mp3, а mmf и amr зввуча ужасно, хотя это сами форматы хреновые очень.
Мне вот еще интересно, как ты убил динамик на С380? Я над своим издевался до такой степени... Когда ковырял gain_table выставлял таую громкость, что динамик просто "захлебывался", сплошной хрип был просто не реальной громкости (кошка по потолку бегала :D ) и ни че, живой сейчас и не хрипит.
Raver
сообщение 2.2.2006, 22:56
Сам музон я делал по громче, тоесть частоту ну и gain_table громкий заливал.
Динамик у меня работает но похрипует, меня это бесит evil_zloi;
Впринципе я сам не электронщик но руки не кривые забацаю.
Тока для начала хочу все нюансы обсудить, шото кроме тебя не кому не интересно unsure.gif
(ARH)665
сообщение 3.2.2006, 4:12
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Цитата(Raver @ Friday, 3 February 2006, 1:56)
но похрипует меня
хрипит небось на миди мелодиях? или на MP3 тоже?
Navigator
сообщение 3.2.2006, 5:13
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
Raver, подойдёт любой динамик, важно только, чтобы сопротивление было не меньше 8 ом.
LittlePrince
сообщение 3.2.2006, 14:42
Из: 7495
Пользователь №: 18 600
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
я тоже пока вибру менял думал о динамике, хотел поставить от самсунга е700 (достаточно громкий и не хрипел совсем), поставил в с380, он стал тихим и больше вибрировал чем звучал.. т.к. другого динамика под руками небыло пришлось отказаться от этой идеи
2Navigator сопротивление у него было как раз 8 ом, динамик рабочий, так что ИМХО не любой 8омный подойдет.
Gery
сообщение 4.2.2006, 1:00
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Эм... люди! Вы хотите динамик ПОМОЩНЕЕ? Выходная мощность определяется сопротивлением динамика - чем больше сопротивление, тем больше мощность. Соответственно все 8Ом'ные динамики имеют одинаковую мощность. Дальше дело в КАЧЕСТВЕ самого динамика.
Если-же поставить динамик помощнее (т.е. с большим сопротивлением) есть хороший шанс спалить тело нафиг...
Raver
сообщение 4.2.2006, 11:33
(ARH)665,
В общем на мидиках я заметил что даже если не громко делать какое-то похрипывание есть, а mp3 когда громкость 6-7 делаешь crazy.gif
Из разговоров я понял, что сопротивление родного динамика С380\С650 8 Ом я прав?
Gery,
Тоесть ты хочешь сказать, если поставить 9 Ом то телефон сгорит? (чета не вижу логики, если меньше тогда согласен)
И чем больше Ом, тем громче и четче?
SplinterAND-1)
сообщение 4.2.2006, 12:11
Пользователь №: 68 755
Модель телефона: Motorola C380
Прошивка: Standart
Всем привет. На форуме я ещё чаёник, но вот меня по прочтении нескольких тем озарила мысля - а что если взять, например, какой-нибудь старый китайский плейер за 100 рублей (кассетный), штекер от гарнитуры(наушников). Только нужно, чтобы на плейере динамик был плоский, такие ставят на лицевой стороне плейера, на крышке кассетника. А у штекера ведь два выхода(провода) - Плюс да Минус. И у динамика. Так вот, думаю, взять, да припоять эти 2 контакта к динамику. получится чтото наподобе самопального переносного динамика. Далее можно купить кожанный чехол, который застегивается изнутри, проделать сзади дырки, и вставить туда динамик, предварительно втыкнув штекер в гнездо для гарнитуры. Как вам эта идея? Я, лично попробую. Поправьте, если я что то не так описал, или, может быть, нельзя такого выделывать, тело заглючит? Как вы думаете?
Gery
сообщение 4.2.2006, 16:09
Raver, ну от 9 Ом может и не сгорит... А вот от 16 Ом вполне может! Заметно что ты школу прогуливал! :) Иди учи физику! Можешь поверить мне как инженеру-радиофизику (будущему :) ).
И ещё - ДА! Чем больше Ом, тем громче. Но не факт что ЧЕТЧЕ... Четкость звучания зависит от усилителя (в данном случае от телефона) и от качества изготовления динамика (материала и качества сборки).
Flyerboom
сообщение 4.2.2006, 16:11
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
Модель телефона: L9
Я конечно понимаю припаять другой динамик к С650 там с громкостью проблема, но к С380 зачем? Он и так поет что все остальные телефоны просто тухнут, зачем не понимаю?
Nelly
сообщение 4.2.2006, 16:43
Пользователь №: 58 404
Прошивка: 6FR
нифига не тухнут! E398 переарет C380 за милую душу
Dimka
сообщение 4.2.2006, 17:36
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Raver @ Суббота, 4 Февраля 2006, 14:33)
(ARH)665,
Так может у тебя проблема не в динамике? У меня появилось такое ощущение, что у тебя просто гейн_тейбл слишком "мощный". Попробуй опустить громкость в нем через p2kae и проверь будут ли хрипы? Ведь ты пишешь что на максимальных уровнях громкости начинаются хрипы, поэтому такое подозрение. Какая у тебя громкость, когда динамик еще не хрипит, всмысле такая же, как была изначально при покупке на максимуме?
PeaceDeathS
сообщение 4.2.2006, 17:48
Из: RUS, 74
Пользователь №: 38 139
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
SplinterAND-1),
Ага, а еще не забудь прифигачить между штекером и динамиком хороший усилитель :)
dvMax
сообщение 4.2.2006, 20:33
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Ну вы блин даёте !
Gery
Raver, ну от 9 Ом может и не сгорит... А вот от 16 Ом вполне может! Заметно что ты школу прогуливал!  Иди учи физику! Можешь поверить мне как инженеру-радиофизику (будущему  ).
Не хочу спорить с будущим "инженер-радиофизик" но это полный БРЕД. На самом деле, все немного иначе, при увеличении сопротивления нагрузки, ток уменьшается, следовательно нет риска сжечь выходной каскад !
Попробуй поставить в место 8 Омного, динамика, 16 .... вот ... громкость резко падает. А в курсе, у динамика "уха" сопротивление 16 Ом, 32 Ом (завит от модели телефона) – в «ухе» не требуется высокая громкость, за исключением, когда полифонические мелодии и голос абонента выводятся на один общий динамик, как например в С100, С60/А60, и др.
Про качество сборки, верно подметил. Партия китайский динамиков С60/А60 (сименсовких) звучит на порядок тише, чем оригинальные динамики, с разбора или рабочих телефонов.
Raver
В Х100 динамик овальной формы, в С650 круглый.
Тема довольно интересная, заметил, наиболее громкий полифонический динамик в LG B3000 (8 Ом), в нем, кстати, такая же конструкция и монтаж, как и в С380.
SplinterAND-1)
сообщение 5.2.2006, 10:10
Прошивка: Standart
Да просто я гэйн тэйблом прокачанным динамик убил, ну почти....он хрипит щас. В принцыпе, не очень, нооо..... Вы прикиньте, если затея пройдет - какой кайф будет - ДИНАМИКИ МЕНЯТЬ МОЖНО хоть каждую неделю будет
andrey-kol
сообщение 5.2.2006, 19:55
Пользователь №: 30 847
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
да ,это точно :) ,но помню мой бывший с650ый и так орал ,особенно на RC проше ...
SplinterAND-1) Дата Вчера, 12:11
Raver
сообщение 6.2.2006, 2:20
Dimka,
midi'и Хрипят и на 2ой громкости <_< даже у сестры (над ним она не давала эксперементировать)
я думаю нет смысла вылаживать звуковой файл на котором хрипит, что так тяжело поверитьcry2.gif
mp3 даже на 5ой похрипывает.
dvMax,
Я вот читал что ток поёдёт по пути наименшего сопротивления, тоесть через телефон а не через динамик
по этому есть риск да Gery, ? (или это вобше не не в ту степь)
dvMax,
kissauh
сообщение 6.2.2006, 6:39
Пользователь №: 20 321
Модель телефона: c350
Цитата(Raver @ Понедельник, 6 Февраля 2006, 2:20)
Dimka,
dvMax,
dvMax,
Афтырь! читай физику до прояснения.. (закон ома, законы кирхгофа) ставит надо чтоб орало громче надо динамик меньшего сопротивления! но тут опасность сжечь усилитель в телефоне.
когда ставим динамик большего сопротивления - будет тише. ибо напряжение будет константа, сопротивление выше, ток меньше - следовательно МОЩНОСТЬ ниже. P=UxI...
I= u/r
ясно? читай физику и электротехнику.
а так поискать надо динамик 6 Ом. и еще есть динамики с разной чувствительностью и КПД.
я в с350 ставил динамик поболе диаметром штатного - 8 Ом. орет громче. пробовал 4 Ом от приемника - орет. но побоялся спалить усилитель
_Radeon_
сообщение 6.2.2006, 19:02
Пользователь №: 69 194
Прошивка: R365
а если от MOTORA Е398 динамик воткнуть в С650,войдет?
Editor
сообщение 8.2.2006, 11:44
Пользователь №: 60 152
Модель телефона: c650
Все это ерунда!!! Я тоже на электронщика учусь. Самое гиблое дело-
это использовать метод подбора. Я не буду умничать по поводу полос пропускания, воспроизводимой частоты и т.д. Судить о динамике по одному сопротивлению некорректно. Самым лучшим из всех вариантов будет родной динамик от телефона! А уж если решили похимичить, так хоть получите для этого минимум знаний и почитайте учебник по физике.
Raver
сообщение 12.2.2006, 20:58
Editor,
Может у меня родной бракованный был? Поэтому и начал умирать.
Editor
сообщение 13.2.2006, 15:11
Так оно и могло быть. А насчет LG 3000- кто не рискует, тот сам знаешь.
Anton_2005
сообщение 16.6.2006, 11:55
Из: Питер
Пользователь №: 41 265
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Тут не так доавно прочитал, что можно поменять динамик на С650, поставив помощнее от Е398...
Вот появился вопрос.....подойдет ли он?? В инете нашел, что динамик от Е398 прямоугольной формы, а в С650-круглой...
Или лучше от v220??
dvMax
сообщение 16.6.2006, 12:20
VIP
Модель телефона: .
Anton_2005
В Motorola E398 установлены два круглых динамика. Физически немного больше чем в С650. Менять особого смысла нет. Басов сравнимых с Е398 на С650 не получить в виду конструктивных особенностей аудио системы.
Так на С650, динамик просто установлен, да ещё и часть его прикрыта, в С380 это реализовано иначе, там уже, что-то похожее на акустическую систему. Есть динамик и небольшой объем, между платой и тем самым объемом есть уплотнитель - за счет этого достигается большая громкость и чуть больше басов.
Е398, пошли дальше, два динамика установлены на объемные пластмассовые шасси, расположенные в верхней части тел. вот именно за счет них и достигается этот мощный и басистый звук.
Е770 по проще, но суть та же, один большой динамик (в форме скругленного прямоугольника) и большой объем.
К сожалению, в С650 ничего подобного нет. V180 / V220 имеют схожую конструкцию с С650, т. ж. установлен динамик и выход наружу. У V220 динамик схож с Е398, но нет объема.
Aliev
сообщение 16.6.2006, 20:34
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
http://mototime.narod.ru/650.htm тут пишется как поменять динамик с650 на е398
Anton_2005
сообщение 16.6.2006, 20:43
Из: Питер
to Aliev - это как раз та статья, про которую я говорил (писал)
to dvMax - т.е как получается смысла вообще нет менять?? а реально ли от другого телефона поставить помощнее динамик??
dvMax
сообщение 17.6.2006, 2:27
VIP
Модель телефона: .
Вы их там хоть заменяйтесь, пока не будет объема, заметных улучшении не получите (сравнимых с Е398).
Grib
сообщение 24.7.2006, 19:41
Из: г.Балаково
Пользователь №: 49 274
http://mototime.narod.ru/650.htm[COLOR=red] тут у меня рисунок не открывается если кто может положите здесь
Grib
сообщение 14.8.2006, 10:15
Из: г.Балаково
Что ни у кого рисунок не открывается?
Igor 06
сообщение 14.8.2006, 10:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО? Ты можешь обойтись без рисунка разобрав тело и подключив диамик от е398 сам поразмысли куда он может влезть. В принципе можешь попробовать нетолько динамик от е398 тем самым подобрав найлудшее звучание
ApxuBatop
сообщение 14.8.2006, 12:36
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Да бред это все!
1) На Е398 стоит специальная реверберационная коробка, которая и делает звук динамиков таким басистым.
2) Еще сам телефон воспроизводит звук лучше
3) и к тому же там есть эквалайзер, который прибавляет высоких и низких частот.
На С650 тоже есть эквалайзер, только он прибавляет средних (зачем??? итак их много!). Поэтому из С650 никогда не выжать Е398!
Grib
сообщение 14.8.2006, 18:53
Из: г.Балаково
Мой динамик хрипит мне ахота его поменять а если менять то не на родной,
от 398 всё равно наверно лучьше. Может кто пробовал какие другие динамики,
ну скажем от х100 или от erexon.
И ещё какая актуальная цена за динамик
Grib
сообщение 16.8.2006, 9:22
Из: г.Балаково
Как выглядит динамик у е398, у v220 какой лучьше в с650 поставить цена всех 150р. Мне ни в одном радио магазине так и не сказали какой динамик для какой модели говорят приноси свой мы подберём. Желательно фото динамика. Ещё в одном радиомагазине меня уверяли что в 398 стоит вибро матор и динамик вибрировать не может. Пожалуйста ответте побыстрее!
Поясню получьше у них на витринах есть динамики разные но они незнают для
каких они телефонов мне только про один сказали что он от 220, и то мне
не верится(в диаметре как у 380 390 650 но чуть потолще) мне как раз здесь
сказали что динамик у 398 не вибрирует.
Поэтому прошу описание или фотки динамика(ов) 398 или 220 в зависимости от
того что лучьше.
Als
сообщение 16.8.2006, 12:37
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Grib,
какая разница, если всё равно звучать будет фигово)) написано же, что качество звука зависит не от величины, а от реализации аудио системы
в e398 нет вибромоторчика. и вибрирует там не динамик, а специальная мембрана, точно так же как и в V220. звук специальной частоты колеблет мембрану и получается вибрация.
ApxuBatop
сообщение 16.8.2006, 13:00
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Цитата(Als @ Среда, 16 Августа 2006, 16:37)
звук специальной частоты, издаваемый отдельным динамиком, предназначенным именно для этих целей, колеблет мембрану и получается вибрация.
Да нет там специального динамика! Мембрана резонирует на частоту 160 гц., издаваемых двумя динамиками во время проигрывании мелодий вместе с другими частотами. :)
Grib
сообщение 16.8.2006, 13:16
Из: г.Балаково
Вы мне чо советуете новый динамик от 650 поставить цена то одинаковая,
и я нехочу басов как на 398. Ну хоть капельку то лучьше будет чем с родным динамиком мне всё равно менять мой хрипит жуть.
Als
сообщение 16.8.2006, 13:44
Из: White City
ApxuBatop,
хм, да)) что-то я не то наговорил)) торможу)) сам же свой тел разбирал lol.gif
Grib,
меняй на такой же. а то мало ли что...
ps больший будет сильней батарейку сажать :)
Почему Бы Не Припаять Динамик По Мощнее?, объединённая тема · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:00
