Проблемы Со Связью, в моторола
All-e-ksandr
сообщение 2.2.2006, 14:05
Из: Эстония
Пользователь №: 19 891
Модель телефона: Motorola t722i -v180
Прошивка: а надо? =)
Люди, помогите! Что такое может быть? с телефона не дозвониться нифига, и разговоры прерываются через пол минуты примерно... причем сначала не слышно становиться меня, а потом конец разговора... Такая фигня со всеми сетями, так что на сеть тут не списать - это сам телефон - но вот что такое? и как это можно исправить?
Очень нужно получить хоть какие-то ответы...
Ответов(1 - 20)
сообщение 2.2.2006, 15:45
что делал с телефоном и сколько ему уже по возрасту ?
Flyerboom
сообщение 2.2.2006, 17:53
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
Модель телефона: L9
Перпрошей свой телефоник, если не поможет значит поломка по железу, или аккум сдох.
All-e-ksandr
сообщение 2.2.2006, 19:30
Из: Эстония
телефон прошивался, не более...
Акум нормальный, так бы он сам вырубался, но ни как не всязь, причем сначала люди не слышат меня, что является первым признаком того, что через пару секунд звонок закончится...
казел
сообщение 3.2.2006, 15:32
Пользователь №: 68 298
Модель телефона: с650
После прошивки телефон стал выдавать при звонке сбой вызова хотя сеть есть.Можно дозвонится только раза с третьего или с четветого. Когда мне звонят иногда дозваниваются или им отвечает абанент недоступен хотя у меня сеть есть.
Прошивал прошивкой R365_G0B.D2.32R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G0B_c650_0606_54R_SE8402BXXU11131FF
Помогите решить проблему пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nelly
сообщение 3.2.2006, 15:34
Пользователь №: 58 404
Прошивка: 6FR
Флекс другой залей
MS_Tos
сообщение 3.2.2006, 16:11
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
All-e-ksandr
Кроме всего того.... у тебя может быть полетел шлейф!!!!!
да еще .... почитай темку Увеличение чувствительности сети
MS_Tos
сообщение 3.2.2006, 16:16
Прошивка: R365 D3!
Если до перепрошивки у тебя было все нормально, можешь взять флекс из сохраненного бекапа.... если хочешь можешь попробовать метод описаный в Увеличение чувствительности сети
(попробуй лутше последнее, если не поможет, пиши... будем думать дальше....)
зы Модераторам!! Что-то часто люди стали обращаться с проблемами по поводу качества связи и сбоев сети.... не к добру это.... мож объеденить их все...
All-e-ksandr
сообщение 4.2.2006, 10:26
Из: Эстония
Щас попробую Увеличение чувствительности сети - напишу о результатах, а флекс родной не могу поставить, потому как не делал бэкап - дурак, признаюсь...
И еще, у меня тлефон вроде как на гарантии, но вот прошива - не знаю, возьмут его или нет теперь на гарантийный ремонт?
Flyerboom
сообщение 4.2.2006, 16:01
Из: Миасс
Модель телефона: L9
А ты за прошиву не беспокойся на форуме темы есть где описано как подготовить телефон перед походом в сервисный центр.
Мусорщик
сообщение 5.2.2006, 4:47
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
All-e-ksandr,
Есть тема Самые Известные Проблемы и Их Решение., а в ней есть ссылка на Подготовка к походу в СЦ.. :P
MotoroLOVEc
сообщение 6.2.2006, 23:28
Пользователь №: 43 726
Модель телефона: c650
Сначала понадобится программа FlashBackup.
Сделай полный бэкап "Вся память телефона".(Что бы в случае неудачи можно было вернуть его в прежнее состояние).
После сделай бэкап PDS(когда будешь делать бэкап PDS в настройках этой программы поставь галочку "Отключить сжатие резервных копий и их поддержку").
Затем понадобится программа PDSTools.
Через эту программу открываем бэкап PDS.(который ты только что сделал),нажимаем на кнопку Parse и там где лежал твой бэкап PDS появляется папка seem,в этой папке поменяй seem 000F,на тот который я прикрепил.
В этой же программе переходим на вкладку Assemble,открываем папку seem и выделяем все seem'ы,(там где написанно "version" точку ставим на 4 и вместо 6 указываем 9) затем нажимаем кнопку "Assemble"и в папке seem у тебя появляется новый PDS.
Теперь берём программу Hex-редактор xvi32.
Открываем только что сделанный PDS.
В правом белом окне в верху будет надпись 4009,которую надо будет поменять на 4013.
После чего сохраняем PDS.
Опять открываем FlashBackup, снимаем галочку "Отключить сжатие резервных копий и их поддержку"
Нажимаем Импорт и открываем PDS.bin,и вместо PDS.bin у тебя появляется PDS.Random's FlashBackup File,его помести туда куда изначально ты создавал бэкап PDS'а, затем переходи на вкладку резервные копии,открывай этот PDS,нажимай кнопку восстановить.
Если это не помогло,то восстанови бэкап "Всей памяти телефона" который ты сделал в самом начале.
MS_Tos
сообщение 7.2.2006, 22:31
Прошивка: R365 D3!
MotoroLOVEc
ээээээ..... что за инфа????
откудо она???? Она проверена???
дело в том что ты меняещь версию зоны безопастности.....
в принципе в разных версиях осуществляеться разный контроль за работой Опсос ов.... точнее немного разная реализация регистрации симки или еще чего-то..... ты уверен в правильности изменения зоны безопастности??? её изначально создавали только для того, что бы её нельзя было изменять (вручную)!!!! её изменение производиться автоматически..... тоесь при перепрошивке..... вместе с этим изменяеться контрольная сумма... которая индивидуальна для каждого тела.... её изменение влечет за собой убийство тела... и востановить его можно после этого только бекапом... (не считая MotoRepairStudio).
Ты вообще такое делал?
У тебя телефон после этого работал? (если делал конечно)
зы не отрицаю одного - я всех разработок не знаю... в том числе последние патчи прошивок... но недельки две назад такого патча еще не было...
MotoroLOVEc
сообщение 8.2.2006, 15:22
MS_Tos,
Можно и проще выражатся B)
откуда она???? Она проверена???
Она с форума E398!!! Проверена на моей C650!!!
Если бы я себе так не делал, то не сделал бы такую пошаговую инструкцию.Эту инфу я взял с форума E398(только там не было так подробно расписанно), и предназначалось для E398, но у меня С650 и мне это помогло. К ТОМУ ЖЕ, Я НЕ КОГО НЕ ПРИНУЖДАЮ ЭТО ДЕЛАТЬ, И ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ - ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, ЧТО БЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ Я НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭТО НЕ НЕСУ.
Если кто решится так сделать, и ни чего не получится, то всегда можно восстановится с помощью бэкапа.
Удачи!
All-e-ksandr
сообщение 10.2.2006, 11:58
Из: Эстония
Всем спасибо за помошь! =))) Правда увеличение чувствительности - так и не помогло... =)
В воскресенье прошивал с помошью RadioComm - выдал, что прошито - но сам телефон не врубался - короче мертвое тело! =) Правда восстановить его можно было - и не из такого нежития поднимал свою t722i =) причем даже в сервис-центре ее не смогли поднять) Но я плюнул на все - и понес в магазин - там его уже отправили в сервис центр - у нас он только один - в Таллине=) ну корче вернули и перепрошили там заного... Вроде живет) А если дальше будут проблемы - то это скорей всего уже железо полетело, так что снова ему путь в Таллин, а притензий никаких они мне уже не предъявят - прошивка их, а если что, то прикинусь дауном, и скажу что кроме мелодий платных и картинок ничего делать не умею)
Короче - я доволен, думал что делать не будут... А сам ходил с кирпичом - тоесть нокией 5110)
И еще раз всем спасибо=) bigsmile;
Alex555
сообщение 11.2.2006, 22:22
Пользователь №: 43 615
Модель телефона: C380
Прошивка: R364
такая беда,когда тел с650 начинает ловить сеть он перезегружается,а когда не ловит работает,но... звонить та не звонит чё за хрень?
MS_Tos
сообщение 11.2.2006, 22:36
Прошивка: R365 D3!
Alex555
.... НЕ мучайся!!!!
Перечитав еще разок всю тему и недавние аналогичные этой темке ( еще 2-3). Я пришел к выводу, что лутшим решением данной проблемы будет перепрошивка!!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Перед этим всем сделай бекап!!!! И запиши его себе где-то так, что бы не стереть его!!! (на болванку.... на флешку.... оставь где нибудь в нете....)
Выбери хорошую прошивку.... желательно конечно из 365 .... (СЦ рекомендуют 2FR)... и пользуйся себе на здоровье!!!!
Если не поможет, попробуй другие фишки..... вообщем пиши.... мож даже в личку.
зы Мой бекап сохранен в 10 - 12 различных местах: комп, инет, болванки, флешка, на работе..... в МР3 плеере девушки bigsmile;
Foxick
сообщение 2.5.2006, 14:43
Пользователь №: 78 525
Модель телефона: Nokia 7610
где выловить этот HEX редактор???????????????????
Valeo
сообщение 3.5.2006, 14:08
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
http://www.handshake.de/user/chmaas/delphi...nload/xvi32.zip
Foxick
сообщение 3.5.2006, 20:01
где достать этот hex-редактор?
Motorik
сообщение 4.5.2006, 4:14
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
У тебя со зрением всё в порядке? Сообщение прямо над твоим видишь? Если что, там есть ссылка, где его достать. Нажимаешь на неё, он (hex-редактор) скачивается на комп, распаковываешь архив, и запускаешь файл XVI32.exe angry.gif
Проблемы Со Связью, в моторола · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:45
