Игры, Проблема с закачкой
M@X
сообщение 22.11.2004, 11:56
Пользователь №: 9 624
Недавно, слил все из папки kjava на винт, потом удалил все приложения через Средства Java. После чего не получается ничего залить через программу MIDWay, при посылке файла, в телефоне показывает "загрузить", при нажатии кнопки в мидвэе пишет ошибка открытия jar файла, причем при открытии любого jar'a.
Обратно залил все что было скопировано.. приложения появились, но есть неоёбходимость заливать новое. Что посоветуете в данном случае ?? Есть ли другая программа по заливке java ???
Ответов(1 - 7)
-=упс=-
сообщение 22.11.2004, 14:37
Пользователь №: 5 608
Прошивка: R365_G_0B.D2.0fr
Я ваще всё взял через P2Ktools убил в етой папки и потом записавал через Mdway всё пашет. А ты больше нечем джаву туда и не засуниш unsure.gif
Knyaz
сообщение 22.11.2004, 19:29
Из: Белгородской обл.
Пользователь №: 11 317
Прошивка: v 4.00.15 28-05-05 RM57
А ошибка открытия jar файла MidWay пишет на все архивы? ты уверен ,что эти архивы действительно не повреждены?
Zagden
сообщение 23.11.2004, 19:38
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
проверь, просмотри jad как текст, там есть ссылки на jar и его размер, кстати, jar и jad у тебя в одной папке?
M@X
сообщение 24.11.2004, 11:05
Да все в одной папке, но ничего не выходит :(
M@X
сообщение 24.11.2004, 11:28
вот все что происходит (см. присоединенный файл)
-=упс=-
сообщение 24.11.2004, 11:58
Com порты всё нармально выставлены связ jar есть с телефоном
sashaBilychi
сообщение 24.11.2004, 23:00
Пользователь №: 19 896
Модель телефона: c550
Прошивка: R321_6_OA.10.24R
Последняя ошибка которую он выдает-нету файла, рекомендую файл jad скопировать в отдельную папку, переименовать в тхт и там посмотреть точнее отредактировать путь по которому находиться файл jar тогда можно загружать и должно все получиться. ;) Только увидел - файлы .jad .jar должны находиться рядом или путь по которому он находиться должен быть
оп(п)исан :D
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:36
