Motorola Mpx220, Сбой сети и прошивка
Golova
сообщение 21.2.2006, 1:01
Из: Томская обл., г.Стрежевой
Пользователь №: 45 660
Прошивка: 48R
Извините что создал такую тему, сильно не ругайтесь, поискал пару часиков и толком не нашел - решил написать.
Купил телефон с рук с некоторыми глюками. При закрытии телефона пропадает через некоторое время сеть - пишет "Ошибка сим карты", после перезагрузки всё нормально. Чтоб сфоткать надо посильней надовить под дисплеем, если не надовить - то просто черный экран. Я вот думаю, может после перепрошивки что-нибудь исправиться. И вот у меня возникло несколько вопросов:
1. Как и чем лучше сделать бэкап?
2. Какая последняя (или лучшая) прошивка и чем прошивать, и если можно, то где скачать?
3. Можно ли поменять IMEI?
Ответов(1 - 13)
mad
сообщение 21.2.2006, 8:25
Пользователь №: 2 139
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows mobile 1.47
1.Sprite backup
2.Шей 1.47 или 1.49. все прошивки для 220-го есть на smarto.ru
Насчёт фоток, это из-за шлейфа, у меня такой же трабл был, щас заказал шлейф, жду когда придёт.
convert
сообщение 21.2.2006, 9:33
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Попробуйте разобрать телефончик! Возможно просто отошло маленькое крепление к плате от камеры!
mad
сообщение 21.2.2006, 16:57
Крепление от камеры к плате находится не под дисплеем. Проблема в межплатовом шлейфе, который идёт от основной платы к плате флипа.
Golova
сообщение 21.2.2006, 23:17
Прошивка: 48R
Спасибо за ответы, попробовал разобрать телефон - там внутри были маленькие кусочки корпуса (видимо вокруг шурупов, потому что два не держат). Крышку разобрать так и не смог (где то держит, а не пойму где). Короче после этого фоткать стал нормально и сеть вроде не пропадает. Я забыл написать, что у меня внешний дисплей не показывает (светит черным экраном и всё), пару раз я заметил что он показывал как надо, но при закрытии снова не работал. Из-за чего это может быть?
Насчёт прошивок. В чём разница прошивки "generic rom" от "Rom" и чем всё таки прошивать? И насчёт IMEI никто не знает?
mad
сообщение 22.2.2006, 8:33
Дисплей тоже из-за шлейфа не пашет. Шей прошивой 1.47 если тебе руссификатор нужен. Если можешь гонять с английским меню, лучше ставь азиатскую прошивку 3.53, 1.53 или 3.51 и прикрути русский ввод через реестр
convert
сообщение 22.2.2006, 9:27
bigsmile; Открути шурупы и закрой флип! Потом сильно пройдись по корпусу ногтём! Почему ногтём? Так не оставишь следов на крышке! Удачи! А шлейш советую проверить! Такое бывает!
Golova
сообщение 23.2.2006, 23:16
Прошивка: 48R
Спасибо, кое как разобрал крышку, вроде всё в порядке - видимо всё таки дело в шлейфе. Кстати mad, где ты заказывал шлейф? Скачал 1.47, сейчас скачаю Motorola Mobile Upgrade Wizard и попробую прошить.
mad
сообщение 24.2.2006, 9:10
Я у себя в городе через знакомых. А если в инете, то посмотри на ultraplus.ru
Golova
сообщение 26.2.2006, 0:53
Прошивка: 48R
Прошился нормально, но вот после перепрошивки не хочет делаться бэкап на комп, пишет что ошибка. И как поставить русификатор на Sprite backup.
mad
сообщение 26.2.2006, 6:53
На sprite backup вроде бы нет руссификатора.
Golova
сообщение 26.2.2006, 23:51
Прошивка: 48R
Скачал я вот эту версию spritebackup2.01_rus, там в архиве есть файл "Sprite Backup for SmartPhone.exe.0409.mui", видимо это и есть русификатор, только не знаю как поставить.
Kastor Troy
сообщение 2.3.2006, 6:51
Пользователь №: 69 268
Модель телефона: mpx220
Ваш Sprite backup Отлично делат бекап, но не востанавливает ничего...
Golova
сообщение 2.3.2006, 22:29
Прошивка: 48R
Восстанавливать я ещё не пробовал, пока ещё не приходилось.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:37
