Debrand V980(m) От Вод. Без Прош., инструкция
user5863
сообщение 1.3.2006, 17:20
Пользователь №: 71 486
Модель телефона: v980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Видимо интерес к В980 от Водафон возрастает-значит стоит собрать в одну тему.
Seem 0032_0001
1) Делаем мульти скин
MultiSkin: Offset: 0084 Bit:7 on
Кому трудно работать Сим едитором может сделать ето leader GL flex editorom 10.00 и выше.
перегружаем тел.
2) Загружаем скини P2kCommander-V3.2.9.
перегружаем тел.
3)Освобождаем софт клавиши
Левая: Offset: 0071 Bit:0 off
перегружаем тел.
Правая: Offset: 004F Bit:0 off
перегружаем тел.
4)грузим новое mma_ucp
перегружаем тел.
5)его же переименовиваем в mma_dcp и снова грузим на случай полного сброса.
перегружаем тел.
Далее Внешний экран
1)Seem 004a_0001
Offset: 0027 Bit:1 off
перегружаем тел.
2)Грузим модифицированные
Seem's 0061_0001 и 0062_0001
перегружаем тел.
3)Грузим свой cl.gif (96x80) в а/
перегружаем тел.
Включится при втором закрытии раскладушки после перегруза.
Далее просто меняем на свои
в /a/mobile/system с теми же названиями.
Далее разблокируем веб сессии
Leader GL flex editor- Струментс Веб сессиии и.т.д.-работает
Можно еще увеличить время видео тем же едитором. 10.02-работает. (взято с этого форума)
Еще можно включить залочку клавиатуры (кому нужно чтоб в кармане не включалась камера)
menu+*:
Seem: 0032_0001
Offset: 0048
Bit: 4 (on)
menu security:
offset - 0029
bit - 1
Работает.
Да еще убираем из а/ файл DL_DB_INET_RECORDS
Все это взято с немецкого форума http://www.handy-faq.de/ (кроме веб сесий и видео)
Кто знает немецкий может сам там лазать.
После всего этого от Водафона остается только menu Shortcuts с линками и аналогичное в браузере.(ну и еще конечно начальная заставка)
Может кто сообразит что с этим делать не прошивая.
user5863
Прикрепленный файл modSeem_0061u0062_0001.rar   ( 189 байт ) Кол-во скачиваний: 370
olulik
сообщение 1.3.2006, 21:45
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Думаю это можно убрать так:
Прога "P2KTools 0.8.6" Слева в самом вверху Tools, далее MyMenu, ReadMenu и Delete :)
user5863
сообщение 1.3.2006, 22:07
Это я знаю-но пока не решился попробовать:
Дело в том что запись о 10 линках есть и в симах 0002_000а, ... 0002_0009
и в файлах в а/ SC_Data, SC_RecorderData, SCURL_Data
и я не знаю -ето так во всех телефонах или толко в этой модели-и не запорет ли P2KTools 0.8.6 меню (об етом кто-то уже писал) как если просто стереть SC_Data???
Перепрошивать то не хочется (что и отражено в названии темы:))
Так что если ты Olulik реально стирала так их скажем на Е1000 то и с В980 сработает?
Ответь пожалуйста если найдеш время?
user5863
olulik
сообщение 1.3.2006, 22:12
MotoGirl
Из: Германия
user5863
На Е1000 стирала и не один раз и думаю на V980 тоже сработает, но делала это через P2KTools, как писала выше. SC_Data не стирала.
user5863
сообщение 1.3.2006, 22:29
Спасибо Olulik -сработало!!!
Интересно что и в интернетовских букмарках они тоже исчезли:)
Получился полный дебранд без прошивания!!!
user5863
shamanicus
сообщение 6.3.2006, 21:35
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
перегружаем тел.
перегружаем тел.
Каким образом переиеновать файл??? Залить его получилось LeaderGL flexEditor'om, а вот переименовать - никак :(
Что это дает после преименования????
перегружаем тел.
У меня этот бит и так отключен????
Далее Внешний экран
1)Seem 004a_0001
перегружаем тел.
перегружаем тел.
перегружаем тел.
Загрузил модифицированные Seem, в итоге в параметрах пропала настройка - язык. В меню сообщений не сохраняютя написанные собщения, исчезли быстрые заметки.
Это позволяет залезть в интернет или что???? У меня что-то ничего не вышло
Вот вроде и всё, пока.
user5863
сообщение 8.3.2006, 9:09
shamanicus,Понедельник, 6 Марта 2006, 23:35]
переименоват на комп. е и залить.
mma_ucp-это файл описания меню
а mma_dcp ето тот же файл но для восстановления после полной очистки.
Ну и прекрасно-значит меняй толко левую.
кнопки разбрендятся после изменения сеемов и подмены mma_ucp
Не может быть -значит что-то не так делаеш
Эти сеемы доволно безобидны-там просто прописан путь к картинке внешнего экрана.
Почитай немецкий сайт-сотни людей это делали и у всех получалось.
user5863
это позволяет стереть водафоновские настройки интернета:)
dj_Stalker
сообщение 9.3.2006, 18:15
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 15 271
Модель телефона: V980M
Привет!
user5863 писал:
>Seem 0032_0001
>перегружаем тел.
Сделал при помощи Seem Explorer в Leader.
Сорри, но как-то тупо застопорился на 2 пункте. Боязно убить тело. :( ну может не убить, но "покалечить" :)
>перегружаем тел.
Загрузил p2kcommander, как я понял скины нужно грузить в /a/mobile/skins/ т.е. /a/mobile/skins/youskin1, /a/mobile/skins/youskin2 (см. Пожалуйста, Помогите С Устоновкой Скинов Для V980!. Так вот это самый "a" есть, а вот папки mobile и прочих skins нету(yourskin1 и 2 сам задам тут ясен перец). А вот с mobile и skins как быть? Самому что ли создавать? Вроде нутром чую - неверно думаю, должна же быть такая папка... Разъясните плиз.
Удачи!
shamanicus
сообщение 9.3.2006, 22:50
Из: Poland
dj_Stalker,
Можно это сделать и LeaderGl flex Editorom. Загружаем прогу, переходим в норамльный режим. Далее "Resource Explorer"
Появится эксплорер
Заходим а -------mobile------skins-----и создаем папку с названием скина и вливаем его туда(обязательно нужно именовать также как назывыается скин!!!!!)
dj_Stalker
сообщение 10.3.2006, 12:29
Из: Сумы, Украина
shamanicus, спасибо за разъяснение.
Все сделал, как писал user5863, кроме изменеий на внешнем экране (а что оно дает кстати?) и блокировки клавиатуры. Все стало пучком. clap;applo
Да, были некоторые нюансы. После первого захода в Websession снял галку с vodafone live (по-моему), на оставил галку на своем профиле (для оператора Jeans, на котором сейчас сижу), на остальных профилях не было галок, потом удалил файл DB.... и перегрузил тело. После перегрузки в сессиях действительно я смог удалить vodafone live, а вот остальные vdf2..., "удалить" нет пункта. Решил сделать так, загрузил Leader и в Websession поставил галки напротив vdf2..., перегрузил. Снова в Websession и убрал галки с vdf2... и лишь после этого в меню появился пункт "Удалить".
И кстати, есть еще вопросик. Не относится, конечно, к debrand, но уж извините коль что не так. Как использовать голосовой набор? На старой своей Тэшке 720, нажималась кнопка справа сбоку (где в 980 включение камеры) и производился голосовой набор(по метке). А как тут? blink.gif
Спасибо заранее. Удачи!
user5863
сообщение 11.3.2006, 10:23
Цитата(dj_Stalker @ Четверг, 9 Марта 2006, 20:15)
Привет!
user5863 писал:
>Seem 0032_0001
>перегружаем тел.
>перегружаем тел.
Удачи!
У тебя не настроен P2kCommander-V3.2.9.-он показывает по умилчанию ограниченное число файлов
Зайди в настройки и сделай неограниченным-тогда покажет все папки и уже сам разберешся-создаш свой скин. Скин Мото с 12 иконками в меню можеш скачать с того же немецкого сайта.
user5863
dj_Stalker
сообщение 13.3.2006, 9:04
Из: Сумы, Украина
user5863
Была у меня такая мысль, что не включен показ всех файлов (типа аналог скрытых файлов и папок), но пришла она уже поздно. ;) А потом уже по совету Шаманикуса воспользовался Leader'ом.
И все-таки может ответите, что дают манипуляции с изменением на внешнем экране? И по поводу голосового набора.
Удачи!
user5863
сообщение 13.3.2006, 13:29
Удачи!
Вместо Водафоновской картинки при закрывании крышки будет видна своя.
На счет голосового набора не знаю-пока не интересовался
А на счет командера ето 100% и кстати он все равно самый удобный софт для создания скинож и перекачки фаилов-единственный недостаток- он не стирает реално папки ето делает LGL editor версии 10.00
user 5863
znich
сообщение 14.3.2006, 12:29
Пользователь №: 41 476
Модель телефона: Motorola W180
Прошивка: 001G0155
Удачи!
[/quote]
Зажми и подержи зеленую кнопку и будет тебе счастье с голосовым набором :D
70tss
сообщение 27.3.2006, 20:18
Пользователь №: 76 003
всё оно написано красиво и местами даже понятно, а шо делать человеку который первый раз взял в руки моторолу? Меня интересует пошаговая инструкция замены правой клавиши на v980 и блокировка клавиатуры. подскажите, кому ни лень где можно это всё найти?
dj_Stalker
сообщение 28.3.2006, 16:21
Из: Сумы, Украина
По-моему, в первом посте в этой теме все написано нормально. Если интересует как именно менять значения в seem, см. мой пост (№9) в теме Faq Motorola V980
Удачи! Главное не бойся делать, но в то же время думай головой. Если страшно - не трогай, жди вдохновения и прихода смелости. ;) Почитай еще форум...
70tss
сообщение 29.3.2006, 21:12
спасибо за ответ, впредь буду внимательней читать.
Jamaica137
сообщение 9.4.2006, 10:36
Пользователь №: 77 918
Модель телефона: v3i D&G
Напишите плиз поподробнее как активизировать Multiskin и освободить софт клавиши через SEEM а то я не понимаю где что вводить(прога LeaderGL FlexEditor 10.0)!!!!!!
x11
сообщение 11.4.2006, 17:01
Из: Беларусь Гродно
Пользователь №: 73 104
Модель телефона: V980m->mpx200
Прошивка: wm2003
проще всего LeaderGL FlexEditor 10.0 в первом окошке со скролом и названиями функций
внизу найдеш menu multiskin ставиш галочку и входишь в закладку phone-save flex to phone всё
Domovoj
сообщение 14.4.2006, 2:49
Из: dn.ua
Пользователь №: 44 089
Модель телефона: V3 V551 V980M
1) Делаем мульти скин -сделано
  2) Загружаем скини P2kCommander-V3.2.9.фигушки... полезло moto4lin_win32  http://rapidshare.de/files/3457109/moto4lin_win32.rar.html
3)Освобождаем софт клавиши -сделано
4)грузим  новое mma_ucp грузим куда??? в сад? /a/mobile/system/ тут оно лежит... сделано
5)его же переименовиваем на компе в mma_dcp и снова грузим на случай полного сброса.
сделано
kiberpank
сообщение 18.4.2006, 20:39
Пользователь №: 79 320
Модель телефона: motorola v980
перегружаем тел.
а где взять ?подскажите где взять такие картинки
shamanicus
сообщение 18.4.2006, 23:24
Из: Poland
kiberpank,
Ну ты Бдаешь???? Вставляешь любые картинки, просто переименовываешь их именно так!!!! Да и размер 176 на 220
kiberpank
сообщение 19.4.2006, 21:44
НЕ, Я ПОНИМАЮ НО ЧТО БЫ КАРТНКИ ДВИГАЛИСЬ (МОЖЕТ КАКАЯ ССЫЛКА ЕСТЬ ГДЕ ИХ МОДНО ПОСМОТРЕТЬ?)
dj_Stalker
сообщение 21.4.2006, 13:07
Из: Сумы, Украина
Ну, например, кое-что лежит тут: Прикольные Анимации.
dj_Stalker
сообщение 21.4.2006, 13:31
Из: Сумы, Украина
Поменял, все работает, но есть одно замечание по поводу картинки pwrup, т.е. включения телефона. Эта картинка грузится лишь после ввода pin-кода sim-карты, до этого появляется картинка от водафона, типа
Vodafone Welcome!
Поиски такой картинки в ФС телефона результатов не дали. Внимание, вопрос, как все-таки убрать эту картинку или заменить ее на другую. Вариант отключения pin-кода на sim-ке исключается.
Спасибо заранее.
З.Ы.: Всех с наступающим праздником Пасхи! Хороших выходных!!!
Sergiu
сообщение 21.4.2006, 21:37
Пользователь №: 62 080
Прошивка: 42r
Народ, подскажите всетаки, что такое номер сима 0032_0001, оффсет 00** и куда это вводить например в LeaderGL FlexEditor 10.0??
Sergiu
сообщение 21.4.2006, 23:05
Прошивка: 42r
Емае, я так понял, что оффсет - это пересечение строк в таблице сима: тобишь если оффсет 0084, то например в LeaderGL это будет пересечение строки с номером 8_ и столбц с номером _4, а в п2ктулс - строка 080 и столбец 04. Если я прав - нельзя ли было описать этот процесс раньше, дело ведь нешуточное - можно и тело загубить...
olulik
сообщение 22.4.2006, 7:25
MotoGirl
Из: Германия
Я об этом писала и не один раз и что такое offset, и что такое Wert :(
На Е1000 можно так:
seem 004a_0001, offset 1D1, Wert 03
А можно по-подробней,
В программе "P2KTools", Seem Editor, считываешь свой seem 004a_0001, cлева 1D0, сверху 01, на пересечении изменяешь на 03, нажимаешь Save To Phone и перегружаешь телефон. :) Но не забудь сначала сохранить свой
Sergiu
сообщение 22.4.2006, 18:27
Прошивка: 42r
Дорогая olulik, не могла бы ты послать меня в таком случае туда, где ты это все писала :)
olulik
сообщение 22.4.2006, 18:40
MotoGirl
Из: Германия
Например здесь :)
miaso
сообщение 25.4.2006, 22:35
Из: харьковские мы
Пользователь №: 80 483
Модель телефона: Moto D2G
Прошивка: 4.5.606.A956.
перегружаем тел.
Metrofan
сообщение 26.4.2006, 6:00
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
В конце самого первого поста в этой теме! :P
ukuroc
сообщение 2.5.2006, 7:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 67 613
Модель телефона: V980 & MPX200
Прошивка: R26...23I/Wm5.0 v1
Пожалуйста оъясните тупому по пунктам как освободить левую и правую софтклавиши. Отредактированные симы заливал-ничего не изменилось.
user5863
сообщение 6.5.2006, 6:12
Вроде можно довести тепеть дебранд до конца:
1.
Удаляем файл а/vodacli
тогда на внешнем экране водафон исчезнет и при первом закрывании крышки
2.
Убираем Водафоновскую заставку при включении:
сим 004а_001
офсет 01c5 bit 0=off
или верт 00 что тоже самое
можно тему закрывать.
OPK
сообщение 7.5.2006, 3:46
Пользователь №: 16 928
Прошивка: r26_u_83.38.38.04.01p
Спасибо что помог. А то достал vodafone. :D Теперь хоть о нем напоминание осталось на теле в нескольких местах. B)
viansa
сообщение 7.5.2006, 11:31
Из: Бобруйск- РБ
Пользователь №: 71 181
Модель телефона: Motorola v980
Прошивка: была когдато R26_U_83.38.38.04.01P
user5863 чёт не получается.
Если не затруднит ;) , скинь изменённый seem 004a_0001.
За ранее благодарен rolleyes.gif .
user5863
сообщение 8.5.2006, 7:01
К сожалению сегодня нет под рукой телефона- но вчера я сделал эти изменения на двух телефонах-работает 100%.
Попроси сим у автора предыдущего поста.
viansa
сообщение 8.5.2006, 10:12
Из: Бобруйск- РБ
rolleyes.gif подайте кто может lol.gif !!!
OPK
сообщение 10.5.2006, 3:54
dj_Stalker
сообщение 10.5.2006, 8:40
Из: Сумы, Украина
1.
2.
сим 004а_001
Попробовал, но теперь при старте оригинальная Моторолловская картинка в синих тонах "Hellomoto" и на внешнем логотип Моторолки при включении и при первом открытии-закрытии крышки. Так и должно быть?
Удачи!
Debrand V980(m) От Вод. Без Прош., инструкция · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:52
