Стал Мерцать Внутренний Дисплей, Что посоветуете?
ANTIBOBAH
сообщение 5.3.2006, 18:22
Из: Киров
Пользователь №: 42 859
Модель телефона: MPx200
Прошивка: SuperMoto2
После 1 года и 3 месяцев использования mpx200 вдруг, ни с того ни с сего стал мерцать дисплей. У меня подозрение что это шлейф от корпуса к экрану виноват. В инете искал - ничего дельного не нашел, как исправить. Один человек писал что нужно разобрать и самому ручками поправить шлейф, т.к. тайванцы по путному собирать ничего не умеют.
Если дисплей мерцает, легонько стукнешь телефон о ладонь - и все снова на несколько секунд нормально. Уже надоело, хочется исправить.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что сделать?
Ответов(1 - 20)
mad
сообщение 8.3.2006, 6:10
Пользователь №: 2 139
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows mobile 1.47
Разбирай и шлейф поправляй.Только осторожно, шлейф не закасячь.
ANTIBOBAH
сообщение 8.3.2006, 6:14
Из: Киров
Дак вот я и хочу спросить, кто-нибудь уже разбирал? Какие трудности были и какие проблемы могут возникнуть, и что делать, чтобы эти проблемы избежать?
И вообще, как лучше разбирать? может у кого есть фото внутренностей, в частности шлейфа mpx200-ой?
mad
сообщение 8.3.2006, 12:01
Я разбирал, только 220-й. Проблема может возникнуть: случайно шлейф можешь проткнуть. Или корпус поцарапать.
ANTIBOBAH
сообщение 8.3.2006, 14:29
Из: Киров
Ну корпус то не жалко, он итак весь расцарапанный.
Может у кого есть пособие с картинками по разборке mpx200???
Ognemm
сообщение 8.3.2006, 20:43
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
вот тебе пару фоток... разборка впринципе простая, но нужно быть очень аккуратным с защёлками, постараться не поцарапать экран и при сборке постараться не допустить попадания внутрь пылинок...
тебе две фоты: одна моя... другая с какого-то сайта...
Adam Hit
сообщение 11.3.2006, 1:41
Пользователь №: 71 412
Читай здесь http://forum.mpx-land.com/index.php?showtopic=826
a здесь фотки http://www.wmdevices.com/awarner/
ANTIBOBAH
сообщение 13.3.2006, 12:17
Из: Киров
Всем спасибо за советы, на днях буду разбирать. Потом отпишусь...
Adam Hit
сообщение 15.3.2006, 22:14
Ксожалению проблемму решить практически невозможною У меня тоже самое. Никакие ухищрения не помогли. Придется покупать новую плату с LCD (((
ANTIBOBAH
сообщение 16.3.2006, 5:36
Из: Киров
Блин, я только сейчас заметил что пропадает только подсветка внутреннего дисплея!
а сам дисплей работает без проблем, только оч. плохо видно...
Adam Hit
сообщение 16.3.2006, 7:49
ANTIBOBAH, вроде решил проблему, во всяком случае уже несколько часов меня не беспокоит!!!! Аккуратненьно тоненькой отверткой надави на все контакты показанные на рисунке.
ANTIBOBAH
сообщение 16.3.2006, 14:29
Из: Киров
Думаешь, в них дело? Сейчас попробуем.
Кстати, свою только что разбирал, и по-моему дело все таки в шлейе от корпуса, т.к. во включенном состоянии его шевелил - он мерцал жестоко. Все собрал, 20 минут никаких проблем не было, думал все нормально стало, но потом снова стал немного мерцать :( Одно пока радует: Сейчас хоть подсветка не отрубается а только немного мерцает evil_zloi;
Вообщем, сейчас все проверим!
Adam Hit
сообщение 16.3.2006, 16:44
Уверен, я уже собирался новую плату покупать за 70 баксов и вдруг решил на прощание попробовать, все равно терять уже нечего было. Попробовал и вот уже 12 часов как никаких мерцаний нет!!! clap;applo
ANTIBOBAH
сообщение 16.3.2006, 17:25
Из: Киров
Я вот только немного не понял, про какие ты контактики? те которые выше белого пластмассового коннектора на плате, или те, которые ниже, или может про сам коннектор? Я вообщем аккуратненько по прижимал сам коннектор - не помогло!
Adam Hit
сообщение 16.3.2006, 20:57
Те которые выше белого коннектора на плате. Плоской частью отвертки слегка придави их и все.
ANTIBOBAH
сообщение 17.3.2006, 8:32
Из: Киров
Так, контакты прижал.
Конечно помогло, но не на 100% - все равно время от времени начинает мерцать (но уже довольно редко, когда нажимаешь на корпус возле дисплея).
Посмотрим что будет дальше...
Adam Hit
сообщение 18.3.2006, 17:32
Эту проблему я решил заливанием этих контактов и всей задней части белого пластмассового коннектора суперклеем (сделал несколько слоев). Жестоко конечно, но эффективно.
luybomir
сообщение 19.3.2006, 19:46
Пользователь №: 61 260
Модель телефона: mpx-200 v300
какаяже проблема! буду на днях разбирать и пробовать... результат напишу:)
Adam Hit
сообщение 21.3.2006, 4:15
Пятый день, полет нормальный :)
ANTIBOBAH
сообщение 18.4.2006, 13:35
Из: Киров
Глючит вообще жестоко. Подсветка уже вообще почти не включается. Уже привык всматриваться в дисплей.
Похоже, надо нести в сервисный центр. Интересно, во сколько обойдется ремонт?!
dron89
сообщение 19.4.2006, 11:47
Из: Украина, Котовск
Пользователь №: 26 083
Модель телефона: mpx 200
а что можете сказать по поводу того что подсветка внешнего дисплея включается через раз, и что иногда открыл телефон а на внутренем экране чернота? huh.gif
Стал Мерцать Внутренний Дисплей, Что посоветуете? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:29
