Нет Вибровызова На Razr V3, после прошивки, а может и тестпоинта хз
Verbatim
сообщение 7.3.2006, 17:35
Из: г.Кривой Рог (Украина)
Пользователь №: 55 384
Модель телефона: Samsung i8510 INNOV8
Прошил разер прашиффкай R374_G_0E.41.C3R_A_LP002E_SE8602AXXU10C3_1FF_by_InDesign :) И пропал вибровызов. Прошил потом этой R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602MXXU112D_1FF, вибра всё равно не появилась. Может это после тест-поинта я что-то не то задел внутри, хотя вроде никуда не лез? Помогите плз, а то я в разерах 0!!!! ++++++обещаю rolleyes.gif
Ответов(1 - 9)
Tails
сообщение 7.3.2006, 20:31
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Как вариант - включена акустическая (как на Е-шках), а не механическая вибра (правда хз почему такое могло произойти). В 32 симе оффсет 71 бит 0.
LCF
сообщение 7.3.2006, 21:03
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Verbatim,
Прошей тело. Должно помочь.
Verbatim
сообщение 7.3.2006, 22:38
Tails, не-а. Не помоголо :( LCF, два раза уж прошил! Всё равно её нет. Флекс пробовал менять то же самое. Может это действительно по аппаратной части?
LCF
сообщение 8.3.2006, 6:43
Из: Мурманск
Verbatim,
Так у тебя ее в меню нет или ее ПРОСТО нет, когда выставляешь соответствующий пункт меню? Если вивбры нет ВООБЩЕ, то это 100% аппаратная проблема. Тогда могу только посоветовать в СЦ сгонять... Ну а если нет пункта меню, то тогда незнаю...
Verbatim
сообщение 10.3.2006, 22:02
LCF, в меню вибра есть (вибро режим тоже), когда вибирашь тип вибры (вибро-точка, вибро-тире...), то ничего не происходит абсолютно!
LCF
сообщение 10.3.2006, 22:15
Из: Мурманск
Verbatim,
Тогда скорее всего ты где-то повредил контакты...
сообщение 10.3.2006, 22:16
Verbatim,
Значит аппаратная проблема, скорее всего. Вибромоторчик сдох или его управление.
Verbatim
сообщение 10.3.2006, 22:20
Alex133,
LCF,
может скажете где он находится в разере? И вобще что я мог там наделать? blink.gif
LCF
сообщение 10.3.2006, 22:32
Из: Мурманск
Verbatim,
На самом деле сложно сказать... Скорее всего даже соглашусь с Alex133 на счет управления вибры... (так как не представляю как можно повредить электромоторчик). А уж где именно косяк...
Нет Вибровызова На Razr V3, после прошивки, а может и тестпоинта хз · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:30
