Здесь пишем свои мысли.
![]() Взлом Puk-кода, Есть мысли? |
Moto_Modder |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 70 051 Модель телефона: se w800i Рейтинг: 93.5 ![]() |
Udman |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 26.9.2005 Из: Черкассы, Украина Пользователь №: 52 766 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: R373_G_0E.30.46R Рейтинг: 43 ![]() |
Здесь пишем свои мысли. Еще наверное и пин не сломали а ты уже хочешь пак. :) Бери сим-кард ридер и ломай. А с помошью тела вряд ли получется!
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx Рейтинг: 331.5 ![]() |
MOTO_MODDER,
ИМХО проще другую симку взять. А Udman прав. Это уже не телефонное дело... |
RoBSoNman |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.7.2005 Из: Казань Пользователь №: 46 341 Модель телефона: Nokia 5800XM Прошивка: 50......... Рейтинг: 17 ![]() |
где можно купить сим-ридер?
Udman |
где можно купить сим-ридер? На радиорынке или в отделах мобилдьной связи!
VanyaS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 12.1.2006 Пользователь №: 65 421 Модель телефона: C390 Рейтинг: 3 ![]() |
А толку с сим ридера, взломать пин и пак коды невозможно никаким образом, т.к. проверяет его программа находящаясяв микроконтроллере самой симки, а доступа туда нет.
LCF |
VanyaS,
А програматор может помочь? |
Udman |
VanyaS Через кардридер можно посмотреть и пин и пук легко! Проверено!
Moto_Modder |
Выложите схемы. Буду очень Благодарен. И названия прог.
VanyaS |
Udman, да ну? Может прогу тогда кинешь, сим-ридер у меня есть.
Moto_Modder |
Да мне тоже не особо вериться
VanyaS |
Цитата(MOTO_MODDER @ Среда, 8 Марта 2006, 19:30) Да нельзя это сделать, т.к. при вводе кода, телефон отправляет его симке, а в симке свой микроконтроллер, который проверяет этот код, и если всё впорядке, то симка посылает телефону сигнал что код подошёл и продолжает работать, в противном случае симка блокируется. И к прошивке симки доступа нет, т.к. после её программирования, пережигают с помощью высокого напряжения сигнальную линию доступа к памяти симки, и считать с неё уже ничего нельзя. |
Udman |
VanyaSИнтиресно. А от кда же считывает пин и пук для проверки??? Прога есть и я ей пользовался только было это еще летом. Поищи в инете!
Moto_Modder |
Выложите схемы. Буду очень Благодарен. И названия прог. Будут плюсы!
VanyaS |
Udman, я же расскозал, проверяет его не телефон а сим карта.
Прочитать пин или пак код нельзя, это я утверждаю со 100% уверенностью не верите, поищите инфу в нете. [OFF]тему надо бы закрыть[/OFF] |
Moto_Modder |
Я тоже такое читал, но всё же, мне кажется, есть методы.
И тему закрывать не надо!!! |
Udman |
VanyaS а пин и пук с воздуха читается?? Он записан на крточке и есть проги способные расшифровать его!
MOTO_MODDER После того как у меня винт полетел, у меня ничего нет! Поищи схемы в нете! |
VanyaS |
Udman, да они записаны на карточку, но доступ к ним может получить только микроконтроллер в карточке, из вне доступ туда получить никакими способами нельзя!
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
Udman, хватит уже бред писать, ок?
pin,puk,ki и прочтая авторизационная инфа лежит в проце карточки и просто так ее оттуда считать нельзя, все проверки идут по принципу код передается симке и она отвечает, правильно или нет. никаких команд "прочитать puk" у симки не существует. и никакой картридер тут не поможет. это все описано в стандарте gsm-sim (gsm11-11), стандарт симкарт вполне открытый, найти не проблема. легко можешь найти и почитать. |
Moto_Modder |
Ну что вообще никак?
lv333 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 11.7.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 45 916 Модель телефона: Motorola Defy+ Прошивка: СМ 10 Рейтинг: 199.6 ![]() |
Vilko |
Цитата Ну что вообще никак? ну чему же совсем никак? берешь симку, аккуратно срезаешь верхний слой пластика, берешь электронный микроскоп и считываешь память контроллера. в ней все нужные коды будут. :))) |
Udman |
Посмотри прогу SimEdit может там что интересное найдешь!!!
lv333 |
Vilko |
Udman,
симедит дает доступ только к открытым данным симки, типа справочника и смс. никаких кодов она читать не даст. PS: очень надеюсь, что твой следующий пост здесь будет содержать проверенные тобой данные и не будет голословным трепом. |
RoBSoNman |
Слушайте, я в этом плохо разбираюсь, но как тогда другие(в объявлениях на улице) снимают лок с симки? С помощью программатора что ли? Есть такая прога VictorGSM, что она умеет?
Forumchanin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 169 Модель телефона: e983 Рейтинг: 1 ![]() |
Программатор не поможет в делах с сим картой. Имтолько убитые тела легче восстанавливать. А victor скачай на супертрубке. Примитивная такая программулька(ибо версия была старая).
Пользователю запрещено создавать сообщения |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Проги, про которые ты слышал, не читают пин код. Закрытые данные они не читают, они вычисляют их косвенным образом, через многочисленные обращения - посылают число, получают ответ, и так раз за разом, причем по моим данным в 50% случаев число обращений превышает лимит симки и она дохнет совсем
Vilko |
AlexKooper,
да, есть такое, но относится только к ki лимит на подбор puk, если не ошибаюсь - 10 попыток, чего явно недостаточно для брутфорса. |
Moto_Modder |
А можно ли этот лимит как-нибудь обойти?
Alexfromguu |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.11.2004 Из: МО, г. Раменское Пользователь №: 23 686 Модель телефона: Qtek 8310 Прошивка: Aku 2.0 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Moto_Modder |
Есть ещё ADM код. Куда его вводит и есть ли лимит на его перебор? (это что-то типа мастер-кода)
lv333 |
Moto_Modder |
Почитай форум mobile-files.ru. Там есть инФА.
Vilko |
на самом деле мастер-код можно даже перехватить - опсосы ведь иногда проводят апдейт софта на карточке.
но я дялеко не уверен что он даст доступ к пин/пак. это код к апдейту eprom а не микрокода проца. |
Moto_Modder |
Цитата(Vilko @ Воскресенье, 12 Марта 2006, 14:20) на самом деле мастер-код можно даже перехватить - опсосы ведь иногда проводят апдейт софта на карточке. но я дялеко не уверен что он даст доступ к пин/пак. это код к апдейту eprom а не микрокода проца. Вот на mobile-files.ru про это и написанно. Если знать ADM код , то мождно менять всё( и пин и пак и всё, что угодно, даже отформатировать можно).Вопрос в том можно ли его перебрать. И есть ли лимит на перебор? P.S. Проги есть на mobile-files |
Vilko |
Цитата Вопрос в том можно ли его перебрать. И есть ли лимит на перебор? 3 попытки. сможешь подобрать - молодца! :) PS: прежде чем задавать вопросы, ознакомьтесь: http://www.scardsoft.com/forum_rus/viewfor...948d1a1c5701ace http://www.scardsoft.com/forum_rus/viewfor...948d1a1c5701ace а так-же http://anton.vestco.ru/gsm11-11.pdf |
Moto_Modder |
MS_Tos |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 31.7.2005 Из: Вышгород Киевской обл Пользователь №: 47 483 Модель телефона: C 650 Прошивка: R365 D3! Рейтинг: 13.5 ![]() |
MOTO_MODDER
ты слишком рьяно рвешся в бой.... похожая тема уже подымалась... и касалась она копирования на мультисим и просто копирования симок.... так вот все дело в том, что записаны симки на карточках нового образца о которых и идет речь сейчас (если я ничего не напутал)..... Кроме того есть одна темка, в которой расказывалось о несходстве симок некоторых операторов с моторами.... при обращении к оператору с данной проблемой, оператор выдает другую симку.... и насколько я понял то старого образца..... её то уже прочитать несколько проще..... А вообще сам вопрос несколько глуповат.... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 2:06 |
