Обмен Данными Через Com-соединение, тестовое приложение
grafmoto
сообщение 14.3.2006, 12:24 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
представляю вниманию тестовое приложение для обмена данными между телефоном и компьютером через дата кабель, а-ля com-соединение.
для этого нужно иметь на компьютере HyperTerminal.
-приложение ставится midway'ем или motomidman'ом
-лучше ставить midway'ем, в нем можно узнать номер com порта (нужен в дальнейшем)
-после установки или перед запуском нужно отключить дата-кабель от телефона. телефон должен находится в режиме модема
-запускаете приложение. высвечивается надпись: insert cable now
-вставляете кабель в телефон, никакие кнопки жать не нужно
-на экране телефона должна появится форма приложения "message", "receive text" (похоже на действия с midway'ем, не правда ли? на какие идей это наводит?)
-запускаете HyperTerminal
-в окне нового подключения пишем motorola и жмем enter
-в списке "подключаться через" выбираем нужный com порт, только не Motorola USB Modem, а COM3 типа того, enter
-в параметрах порта жмем "восстановить умолчания", enter
-на телефоне жмем кнопку "send", смотрим на окно терминала
-в окне терминала нажимаем кнопки - буквы, цифры
-на телефоне жмем "меню" - "receive"
-смотрим в поле "receive text"
Ответов(1 - 26)
RusBiT
сообщение 14.3.2006, 14:37
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
grafmoto,
Что то уже такая тема была. А что это даст?
lv333
сообщение 14.3.2006, 15:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(RusBiT @ Вторник, 14 Марта 2006, 17:37)
grafmoto,
Например управления устройствами через ком порт ;) не с компа, а с мобилы.
2 grafmoto Спасибо, буду тестить.
MOTOROKR
сообщение 14.3.2006, 16:01
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Насколько я помню, в той теме связь телефон-комьютер была односторонней. А тут нет. Перспективы довольно широки (возможно, даже будет работать связь телефон-телефон). Надо только доработать идею. :)
khlystovav
сообщение 14.3.2006, 19:16
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Grafmoto, я думаю наилучшее применение этого приложения будет если встроить его в файловый менеджер для закачки файлов с телефона на комп и обратно через гипертерминал. Я так понял что для этого даже дрова не нужны.
justman
сообщение 14.3.2006, 21:10
Пользователь №: 73 777
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Паялник в руки и паять USB Host к трубе ;)
hint: Соединение Комп<->труба это USB Host<->USB device
USB Host стоят в некоторых PDA (про трубы с USB Host не слыхал)
Так что "поуправлять" можно будеть только чем то на компе.
justman
сообщение 14.3.2006, 21:26
Э-э
s/Connector.open("comm:COM0;/Connector.open("comm:"+System.getProperty("microedition.commports")+";/
Ну или что то в этом роде (теоретически конечно портов может быть > 1 тогда они будут перечисляться в этом свойстве через ",")
blackbox
сообщение 14.3.2006, 21:38
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
В любом случае нужен драйвер для модема.
И чем тебя не устраивает закачка файлов через OBEX?
Softel1
сообщение 14.3.2006, 23:05
Пользователь №: 39 601
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
grafmoto,
Идея очень интересная ! Send работает чётко, receive как-то через раз. Ни "подключаться через", ни параметров порта - не отобразилось ?? "восстановить умолчания" - этого тоже не было.
Но это сути не меняет. Интересные средства от(к)рыл ! Надо подумать ... Дерзай. Успехов !
..Strik3r..
сообщение 15.3.2006, 6:23
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
дрова можно поставить и стандартные хр шные модемные. тоесть учитывая наличие у многих друзей юсб кабеля и вин хр мы получаем возможность обмена файлов, без доп. средств. а это удобно. так что осталось реализовать отправку файлов :)
lv333
сообщение 15.3.2006, 8:15
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
На Е398 и др. можно переключить порт в режим ком порта, так что управлять можно чем угодно с этим интерфейсом. :)
justman
сообщение 15.3.2006, 10:51
"Режим ком порта" это не RS232. По идее можно припаять и переходник на RS232
Но без паяльника никак ;)
rem xxx
сообщение 15.3.2006, 11:34
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Штука интересная, жалко только файлы нельзя посылать
AlexKooper
сообщение 15.3.2006, 12:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Но переходник простой - на базе мах232, можно попытаться приспособить шнурок от других тел. Паять придется только разьем, но его паять по-любому надо, если нужен шнур мобила-DB9, т.к. у нас идет только мобила-USBА
rem xxx
сообщение 15.3.2006, 17:18
Из: Бассейна
Я случайно наткнулся на такой маленький переходник USB с двух сторон. Мона воткнуть туда два mini usb или другие типы. А чё дальше делать я незнаю...
Может чё с этого получится?
aligatro
сообщение 15.3.2006, 17:27
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
хех попробуй на двух телефонах запусти эту java :) и кабельком их ...
Я через thelnet пересылал :) только они приходили как текст тот что внутри файла (если блокнотом открыть любой файл будет виден текст)
..Strik3r..
сообщение 15.3.2006, 18:49
Прошивка: WM5 [Rv1]
Между телефонами врятле че нибудь получится... Тк телефон - слэйв девайс... =((( Но если получится - то класс!! ВОт тут в аналогичной теме Доступ к Usb писали, кажется.. по моему.. то что порт телефона можно сделать мастером... Привентив на массу.. Но может я ошибаюсь..
justman
сообщение 15.3.2006, 18:51
Я через thelnet пересылал  только они приходили как текст тот что внутри файла (если блокнотом открыть любой файл будет виден текст)
Если реализовать протокол X/Y/ZModem или Kermit то можно будет посылать и принимать файлы через стандартный HyperTerminal или minicon.
AlexKooper
сообщение 16.3.2006, 7:44
Из: Йошкар-Ола
Или ююкоде-ююдекоде :) Преобразует бинарник в текстовый файл и обратно.
MOTOROKR
сообщение 16.3.2006, 20:00
Прошивка: Various
Вообщем, дальнейшее развитие сего проекта зависит от того, удасться ли организовать связь телефон-телефон. Если не удасться, то толку от него мало будет. Поэтому убедительная просьба к тем, кто может добыть 2 мотора попробовать провести такой эксперимент . Я не знаю как точно это сделать, можно, к примеру, вооружиться 5 проводками, и, собрав человек десять, прислонить из контактам разъёма. :) Соединив таким образом два телефона, попробуйте чего-нибудь отправить. Схемка вам в помощь: Изображение
1 GND
2 R=25KOm to GND
3 +6v
4 Tx
5 Rx
6 Vbus
10 GND
Pins 6,8 should be shorted in cable.
Short pins 13 and 1 to flash.
USB pinout
1 GND
4 Rx (may be connected to PC USB port, USB D+)
5 Tx (may be connected to PC USB port, USB D-)
6 VBus
Экспериментаторам обещаю + drink_drunks;
blackbox
сообщение 16.3.2006, 20:29
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
MOTOROKR,
только надо подключать Rx и Tx крест накрест, как в нуль-модемном кабеле.
AlexKooper
сообщение 17.3.2006, 6:12
Из: Йошкар-Ола
Я так понимаю, схема будет выглядеть:
Первый провод:
1 и 13 первого тела соед. с 1 и 13 второго (1=земля 13=замкнуть на землю)
Второй провод:
4 первого тела на 5 второго тела
Третий провод:
5 первого тела на 4 второго тела
MOTOROKR
сообщение 17.3.2006, 11:38
Прошивка: Various
И ещё
lv333
сообщение 17.3.2006, 12:05
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Я так понял из схемы что замыкания 1 на 13 нужно для перехода в флеш моде? или нет?
MOTOROKR
сообщение 17.3.2006, 15:59
Прошивка: Various
off_topic; lv333, можно не оффтопить?! <_< Предыдущую тему про com порт и так зафлудили уже! З.Ы. у меня при замыкании этих контактов загорается подсветка экрана. off_topic;
Кто-нибудь попробует?
Forumchanin
сообщение 18.3.2006, 9:57
Пользователь №: 69 169
Модель телефона: e983
Передо мной лежит 6 398 моторолл. Могу попробовать если вы дадите мне жипег с простой и понятной схемой что и как соединять.
MaRio_ml
сообщение 19.3.2006, 9:06
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
У меня что то не получается выставил на com6 com-прога запустилась... но сообщение не отправляется
Обмен Данными Через Com-соединение, тестовое приложение · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:17
