Воскрешение Мотора, проверенный способ выйти из бланка
Scafandr
сообщение 14.3.2006, 14:08
Из: Пятигорск
Пользователь №: 69 375
Прошивка: R373_45R_&_Art_Flex_з3з
Мануал по восстановлению мотора, не только разера, он подойдет к любому мотору, ну почти к любому :)
сам лично восстанавлиавал и разер и е398, а следователно и все аналогичные им :!:
Прежде чем читать его, убедитесь, что:
1. Ваш телефон определяется компьютером
2. Батарея полностью заряжена
3. Обязательно иметь свой бэкап ПДС,если нету,то...
4. У вас есть супер надежный монстр или фул бэкап
Ссылки на все необходимое:
RSD Lite 1.9.1
http://webfile.ru/857297
http://slil.ru/22679961
SHX Codec 2.63.1
http://webfile.ru/857380
http://slil.ru/22679957
WinHex
http://webfile.ru/857187
http://slil.ru/22679958
Repair
http://webfile.ru/859573
http://slil.ru/22679994
Способ 1
Берем ПРОВЕРЕННЫЙ монстр!!!
1. кодеком разбираем его на "куски"
2. в папке,где где у вас находиться ваш монстр появилось куча фаилов,выбираем ВСЕ те фаилы,которые указаны в "Нужных частях" и копируем их куда-нить.
3. После этого открываем кодеком бут 0823 (который в архиве "Repair") и добавляем туда все группы,которые мы взяли из монстра(адресса и номера групп на картинке или в "Нужных частях")
4. затем туда же добавляем свой бэкап пдс,проверяем размер(на рисунке есть),там же проверяем адресса и номер группы
5. Жмем Compile SHX,называем,шьем,должно помочь :)
Способ 2
Примечание по установке винхекса – в крэке вводить можно что угодно, например:
Unknown
user@aol.com
user1@aol.com
В четвертом поле ставим специалиста.
Тот текст, что он сгенерит, нужно скопировать и сохранить в файл
user.txt.
Этот файл закинуть в папку с установленной программой. Все
Итак, начнем
Берем свой бинарный ФУЛ бэкап и открываем его в винхексе, смотрим внимательно! кстати заметьте: когда вы тыкаете мышкой по офсету(левый столбик), то символы там меняются. Надо чтобы там показывало И ЦИФРЫ И БУКВЫ, а НЕ только цифры.
1. Идем на адрес 80000
До этого адреса - много FF, на этом адресе начинаются какие-то данные.
Адрес вводить так: нажали alt g и ввели :wink:
2. На адресе 10000 мы слово PDS должны увидеть в правом столбике самом
3. Идем на адрес D00000 (пять нулей).
До этого адреса тоже FF, с него - данные.
4. Идем на адрес, например, F00000.
Страница вверх - вниз должны быть все FF
5. Идем на F40000.
FF до него и начиная с него - данные.
6. Идем на 1140000.
7. Теперь на 1FE0000.
Должны пойти байты 11 FE 00 10 00 00 00 B1
замечу,что байты могут не всегда совпадать,но это не страшно :)
Если у вас все так, то это ОЧЕНЬ хорошо,
если нет,то попробуйте пойти дальше,если что работайте с монстром
Теперь откроем текстовый фаил «Нужные части»
Там таблица: начальный адрес, конечный и название кодовой группы.На первые 3 строчки не смотрим,смотрим на все те,которые с пдс начинаются(ее включительно!)
Для каждой строчки делаем следующее:
В WinHEX выбераем Edit -> Define Block.
ставим начальный и конечный адрес из таблицы, НАЧАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ПРОПУСКАЕТСЯ!!!!!!!!!!!
Затем Edit -> Copy block -> Into a new file.
Названия файлов ставим по названию кодовой группы.
После каждого созданного фаила в винхексе открывается окно с ним – не забываем переключится
Должно получиться СЕМЬ новых файлов.
Теперь открываем "кодеком" файл Backup_boot0823_only.shx
Нажимаем Split, видим три строчки.
Нажимаем ADD CG и указываем на то, что мы сделали
Номер кодовой группы в текстовом фаиле
Стартовый адрес - в таблице.
В этот раз ЕДИНИЦА ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ!!! :!: :!: :!:
Последовательность не имеет значения, главное не запутаться
Должно получиться 10 строчек
Жмем Compile SHX
Все ваш бэкап готов
Но прежде чем шить, проверьте все по рисунку ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!
Все должно совпадать, кроме 5 и 8 группы
Повторюсь,что я на 100% уверен только при работе с фул бэкапом!
Выражаю огромную благодарность bbsc!!!
Всех, кто заметил какие-то косяки, очень прошу мне об этом сообщить
Еще просьба сообщать о битых ссылках
Если где-то че-то непонятно тоже говорите
Вот моя аська для связи 210-540-277
Сообщение отредактировал Scafandr - 22.4.2006, 8:55
Ответов(1 - 17)
krasnoff
сообщение 14.3.2006, 14:17
Из: Россия-матушка
Пользователь №: 59 903
Модель телефона: "Электроника"
Всё супер, только советую переложить файло с webfile (где его смоет через пару недель) на, например, zalil.ru или какой-нибудь буржуйский файл-архив.
LCF
сообщение 14.3.2006, 16:21
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Scafandr,
А теперь предложение: Может это же самое можно выложить тут? Восстановление Телефонов Серии "v" Если не против, то я скопирую все это в тему по восстановлению. Или, если хочешь, сам скопируй :)
Алекс75
сообщение 14.3.2006, 19:08
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Scafandr,А ты разве не сталкивался с такой ситуацией....
Прошил любую CG в тело с другой модели,тело в бланке любой прошивальщик после прошивки загрузщика виснет.Проги для бекапа есно с телом не работают и что???Читаем эту тему и радуемся жизни))) :)
Удачи.
P.S.Если уж рассматривать способы подъема тела,тогда уже все)))И по восстановлению зоны ПДС тоже)
bbsc
сообщение 14.3.2006, 20:16
Пользователь №: 54 568
Модель телефона: W810i
Алекс75, телефон в бланке не прошивается имиджем? Фантастика.
Или давай детали и подробности или это просто гон.
Supshow
сообщение 15.3.2006, 5:20
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
bbsc, Алекс75
Телефон стопудово прошивается имиджем. В этом то ведь и глаыное отличие имиджа от обычной прошивки. Обычная проша в бланке не зальется.
Archy
сообщение 16.3.2006, 9:26
Пользователь №: 40 468
У меня прикол - на белом Е398 вообще не работает фишка "4+5 контакты".
Т.е. каждый раз, как я его убиваю - делаю т.п. Хорошо хоть научился проволочку засовывать, не снимая экран - сохраняется гарантия.
Я так понимаю, ты пробуешь лечить "ошибку 10"..?
Сейчас попробую твой метод - тел как раз бланк...
первый способ при "ошибка 10" не катит. Смотрю дальше...
Алекс75
сообщение 18.4.2006, 19:26
Мото-реаниматор
Supshow,
bbsc, Алекс75Телефон стопудово прошивается имиджем. В этом то ведь и глаыное отличие имиджа от обычной прошивки. Обычная проша в бланке не зальется.
Давайте расставим все точки над i
Во первых в Бланке можно прошить в телефон все что угодно.Разница лишь в том какой для этого использовать загрузщик.Ведь все отличие имиджа от монстра это загрузщик+бут+чистая зона ПДС и все.если из имиджа удалить CG6(ПДС) CG0(бут) и заменить загрузщик(взять с любого монстра для данного тела) то без проблем можно прошить в ПСТ и при этом телефон включится и будет прекрасно работать)))
Если в Бланк по какой то причине ничего не шьеться,значит бут в телефоне завален(как и почему....возможно какой то конфликт ПО,но в тонкостях я не разбирался) довольно часто это случаеться при попытке прошить чужое ПО вроде бы и бут на месте(мы же его не стирали) и тело все равно в бланке и вдобавок в него ничего не шьеться.Из данной ситуации есть только один выход -ТП,С ТП в телефон можно прошить все что угодно хоть обычного монстра(используя загрузщик из имиджа) хоть отдельно любую CG(например ленг пак) короче думаю что точки над i расставлены и вопросов больше нет? :)
Сообщение отредактировал Алекс75 - 18.4.2006, 19:27
bbsc
сообщение 19.4.2006, 17:11
Давно пора.
Если уж расставлять точки над "i", то согласиться с этим нельзя.
Ибо бланк он (от английского "blank" - пустой) и есть бланк, т.е. по всем 16 или 32 мегабайтам флешки пусто, FF то есть.
Ни тебе бутов, ни тебе ПДС, ничего...
Если кто не верит - уваливает телефон в бланк флешбэкапом (он это делает успешно), сливает дамп чем может и смотрит глазами.
Если бут глючный (по какой-то причине), то это уже не "бланк" вовсе и, скорее всего, такой телефон будет "неопределившимся" устройством ЮСБ.
Случаев определения телефона программами как "бланк" при присутствии в нем глючного бута мне не попадалось, но это, конечно, не значит, что их не бывает.
LCF
сообщение 19.4.2006, 19:07
Из: Мурманск
bbsc,
А вот с этим не соглашусь Я. Если тело определяется как бланк, то не факт, что оно вовсе пустое. Посуди сам: флэшка не может стереться за 5 секунд. Так? А если мы прошьем монстром с хоть одной CG, длина которой превышает допустимую, то мы получим бланк. Именно так я впервые увалил свой тел.
bbsc
сообщение 19.4.2006, 19:39
Возможно (хотя и не факт), но какой в том смысл? Если программы (а значит и загрузчик бланк-режима в ROM телефона) определяет его как бланк, то и работать с ним придется как с бланком.
В тех нескольких случаях, когда мне было интересно это проверить, в бланке было пусто. Идеально пусто.
... флэшка не может стереться за 5 секунд. Так?
Это откуда следует?
Прошивки, монстры и т.п. подобная фигня содержит в заголовке инфу об областях памяти, которую сначала нужно стереть перед прошивкой, что с успехом и делает рамдаунлоадер. Любопытный юзер может увидеть эти циферки обычным текстовым редактором ;).
Стирание происходит весьма быстро, хотя секундомером я никогда не пользовался.
Не вижу прямой связи одного с другим.
Увалил потому, что в процессе прошивки стертым оказалось не то, что нужно (см. выше) и, видимо, куски прошивки "перекрылись". Затем - гарантированная ошибка PST-подобной программы и мертвый телефон.
Чтобы говорить предметно нужны подробности, а не просто "любая группа, длиннее допустимого размера".
Supshow
сообщение 20.4.2006, 5:12
RAZRовед
Алекс75
Вопросов то и не было :) В том то и дело, что чаще всего бут corrupted, поэтому в телефон ничего не заливается. Спасает ТП.
bbsc
Подтверждаю, тело в бланке реально пустое. Либо же бут накрывается (при попытке влить что-то от другой платформы).
LCF
Флешка может стереться и за секунду (это ж не оптический и не магнитный носитель) :) Сам посмотри как быстро потирается память телефона при перепрошивке.
LCF
сообщение 20.4.2006, 9:07
Из: Мурманск
bbsc,
Подробности? Не Поднимается V635
bbsc
сообщение 20.4.2006, 9:44
LCF, там все равно непонятно, что и как было убито.
Правда, сменой звуков я никогда не интересовался :) и не знаю, какая может быть связь данной операции со стиранием памяти.
Кстати, ни слова о бланке в том топике нет, у тебя же был рефлеш, т.е. бут был на месте, флешка не пустая.
LCF
сообщение 20.4.2006, 10:30
Из: Мурманск
bbsc,
Но тело определялось как бланк. Суть в том, что замена звуков происходит в САМОЙ прошивке. А на V635 в прошвках вроде как вообще нет wav файлов. Там только ссылки на несуществующие файлы, которые должны находиться в папке /а/. Но когда помещаешь теда файлы с озвучкой кнопок, то тело (при нажатии на соответствующую клавишу уходит в ребут. В Е398 это означает, что использован неправильный формат wav. Тут же непонятно, что означает :) . Но тело на них реагирует. Я перепробовал почти все комбинации качества. Но все тщетно. Единственное, что смог заметить, то файлы длиной до 0.01мс тело вообще не замечает. Ну это так. Отступление. Я же попробовал заменить звук кнопок заменяя путь (который, думаю, весит очень мало, так как он должен быть лишь строчкой текста :) ) на файл длиной 80 кб. В результате, залив эту прошивку, получил бланк.
Chuba
сообщение 5.4.2007, 6:26
Пользователь №: 80 111
Вобщем проблема, прошили V3 прошивкой от е398(зачем не знаю) - в результате бланк. Конектится с компом только через ТП, но и через него ничего не шьется. Есть бэкап, пытаюсь сделать имэйдж, но ссылки на проги в начале темы истекли. Помогите найти Repair(остальное есть). С меня +0.5(больше не могу)
Keyran
сообщение 5.4.2007, 7:01
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Вот, должно помочь- V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit
lashguti
сообщение 11.4.2007, 6:19
Пользователь №: 128 788
Модель телефона: motorola v3
Цитата(Scafandr @ 14.3.2006, 14:08) *
Мануал по восстановлению мотора, не только разера, он подойдет к любому мотору, ну почти к любому smile.gif
RSD Lite 1.9.1
SHX Codec 2.63.1
WinHex
Repair
Способ 1
Способ 2
Unknown
user@aol.com
user1@aol.com
user.txt.
Итак, начнем
5. Идем на F40000.
6. Идем на 1140000.
Жмем Compile SHX
Все ваш бэкап готов
mne nujna eto papka srochno "Repair"...
"http://webfile.ru/859573"
"http://slil.ru/22679994"
eti ssilki ne rabotaiut... pajaluista daite rabochie ssilki... plzzzz
Воскрешение Мотора, проверенный способ выйти из бланка · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:31
