И Даже Не Шумит, MotoC350(L) не играет мелодии после p2km
Freeman77
сообщение 19.3.2006, 8:10
Пользователь №: 72 185
Модель телефона: MotoC350l
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Здравствуйте люди.
У меня такой трабл с С350 Л… :(
Скачал P2KMan, решил мелодий залить в телефончик, и вроде руки то растут из нужного места думал справлюсь… с моторами дела никогда не имел как то не сложилось…
Ну инструкцию прочитал делал все аккуратно что б телефончик не загубить, я его у своей девушки взял, если б он мой был то давно бы продал и новый взял, а так надо восстановить…. blush1.gif
download.gif Подсоединил, дрова поставил, и везде выставил «ВИБРО» все было в порядке… закачал одну мелодию и все…. Телефон отказался играть не только ее но и все остальные включая стандартные и раньше когда с Клавы громкость менял он пищал и сейчас труба молчит…. bang.gif
На Клаве звуки остались и в меню….вибро работает….а в остальных местах тишина….даже не пищит... censoree.gif
Че только не пытался и MyTone.db удалял и Перезагружал телефон и кнопкой "Обновить базу мелодий" пользовался, вот только не пинал его…. censoree.gif
Да и еще после заливки перестал заходить в редактирование стилей вызова, просто в меню выкидывало…но от этого помог общий сброс… сейчас заходит а толку нет все-равно тишина…
Я потом только понял что это наверное, где я не выставил «ВИБРО» и…..но уже поздно.
Народ ну подскажите как на ней звук восстановить? Так что б без радикальных мер типа перепрошивки или сразмахуобпол. noo.gif
Помогите пожалуйста может есть какой BackUP?
Ответов(1 - 15)
Serji
сообщение 19.3.2006, 11:15
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Возможно вылетел gain_table.bin(если вообще нет звуков). Если есть звук на нажатие клавиш-значит проблемы с "задним" динамиком :)
Freeman77
сообщение 19.3.2006, 11:37
Где его можно взять? Этот «gain_table.bin» Ссылочку не кинешь? И я когда открываю содержимое телефона прогой p2kman этого файла в списке нет может он затерся?
motoxaker
сообщение 19.3.2006, 13:42
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Профлекси тел.
Daniel
сообщение 19.3.2006, 13:48
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Этот файл лежит в корне телефона. Если бы его не было, то внутренний динамик (тот, который к уху прикладываешь) не стал бы работать.
Лови gain_table. Может всё-таки получится.
Но самым верным выриантом будет профлексить. Только не забудь перед этим сохранить телефонный справочник и все важное на телефоне.
Freeman77
сообщение 19.3.2006, 21:11
-> to Daniel
За файлик спасибо. clap;applo
А как его заливать как обычный файл? То включенный телефон через прогу P2kman потом перезагруз? Или опять что то хитрое делать надо? blink.gif
Daniel
сообщение 20.3.2006, 18:17
Заливай в самый корень. Тоесть файл должен быть /a/gain_table.bin
Freeman77
сообщение 21.3.2006, 7:46
Тогда как его "Профлексить" ?
Где взять и какой флекс нужен, и еще подскажить чем и как его залить.... простите за неграмотность
На этой мотололе сейчас флекс SE7606AXXU1080
Rji`Questy
сообщение 21.3.2006, 16:12
Пользователь №: 37 256
Модель телефона: Е398
Прошивка: Speed_the_music 48R
Кароче у меня такая же проблема :(( вернее друга мабила, не знаю как он навернул трубу, но симптомы теже самые!! C350L
Я вот сегодня и прошивал, и флексил!! никакого толку, и gain_table.bin тоже не помог <_<
Что же остается?.. динамик наврядли навернут, притом системные звуки есть!
Iton
сообщение 21.3.2006, 19:47
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
gain_table в С350 и С350 вообще не нужен.
я не издеваюсь, но навсякий случай спрошу:а если громкость регулировать стелками "джойстика" вправо/влево пишит?
Rji`Questy
сообщение 22.3.2006, 0:11
мелодии не звучат и всё((
но громкость как обычно прибавляется..
И вообще зашел в п2кТулз и увидел что все регуляторы громкостей там на нулях!! и нельзя накрутить никак.., обычно эта проблема решалась флексированием.. но увы...
И что динамик навёрнут это не правда ведь, т.к. системные звуки мабилы воспроизводятся из внешнего динамика??!
Freeman77
сообщение 22.3.2006, 7:19
Ну "джойстика" у нее нет а есть только "+ видные" 4 клавиши, 2 из которых отвечают за громкость, в прочем какая разница если громкасть типа прибавляется ну полосочка " - ======= + " а как тишина была так и остаеться. А у меня даже и не пищит когда регулируешь громкость!
Как можно навернуть динамик если юзал только P2Kman????
Rji`Questy
сообщение 22.3.2006, 8:32
:( млин.. что же теперь остается делать?? как дальше жить?! <_<
Ведь если это всё программно поломано, то прошивка должна была помочь ПО-ЛЮБОМУ!!
motoxaker
сообщение 22.3.2006, 14:46
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Профлекси тело
Прошивка в С350 практически ничего не даёт!
Rji`Questy
сообщение 23.3.2006, 12:18
Цитата(motoxaker @ Среда, 22 Марта 2006, 17:46)
Профлекси тело
Мля, читай внимательней, я профлексил C350L_SE7606AXXU1080 никакого толку!
Походу динамику капец.. (у меня)
Rji`Questy
сообщение 23.3.2006, 22:03
Да, дело было в динамике! (в моём случае) Поменяли и всё ОКе! :)
И Даже Не Шумит, MotoC350(L) не играет мелодии после p2km · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:29
