V3 Проблема С Клавой, у V3 не работает клава
vit-matviyuk
сообщение 22.3.2006, 18:30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 75 367
Модель телефона: motorola A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
Помогите, кто знает, пожалуйста! V3 после загрузки требует ввести код разблокировки, а при нажатии любой клавишы, кроме красной, выскакивает "стиль, громкость". Комп видит, все программы работают, P2K раскрывает все режимы. После перезагрузки в P2K код не требует, загружается до конца, но клава тоже не работает. Телефон не мой, как заглючили не знаю. Дело в прошивке или в железе, а может клавиша какая запала? Но не похоже. Боковая клавиша громкости тоже выдает только "стиль, громкость" и не убавить не добавить не получается. В BOOT входит хорошо. Поможет ли перепрошивка и какая лучше, где взять и чем шить?[SIZE=7]
Ответов(1 - 14)
LCF
сообщение 22.3.2006, 19:41
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
vit-matviyuk,
Нет. Прошивка не поможет. Похоже, что телефон на оператора залочен... Есть программа MotoUnlocker. C ее помощью можно снять лок. НО ПЕРЕД ЭТОЙ ПРОЦЕДУРОЙ СДЕЛАЙ БЭКАП!!! ИНАЧЕ ПОТОМ ТОЛЬКО В СЦ НЕСТИ!!!
vit-matviyuk
сообщение 23.3.2006, 5:59
Цитата(LCF @ Среда, 22 Марта 2006, 23:41)
vit-matviyuk,
Но телефон то работал! Симка не менялась! Да, еще, когда на него звонишь, он принимает вызов, звонок идет, но клава не позволяет ни ответить, ни отклонить. И еще попутный вопрос, где-то прочитал, что Repstudio не восстанавливает PDS у V635 и V3. Так ли это? Сами эти модели присутствуют в проге.
LCF
сообщение 23.3.2006, 6:36
Из: Мурманск
vit-matviyuk,
А как тогда это понимать? Чтобы телефон залочить, можно прошить телефон и все. А вот снять ло - это сложнее...
vit-matviyuk
сообщение 23.3.2006, 7:16
Цитата(LCF @ Четверг, 23 Марта 2006, 10:36)
vit-matviyuk,
Телефон принес друг, просил посмотреть. А конкретную помощь можно оказать, кроме пустых фраз?
LCF
сообщение 23.3.2006, 7:23
Из: Мурманск
vit-matviyuk,
Я же написал: юзай прогу Motorola Unlocker. Только перед этим бэкап через FlashBackup не забудь сделать. Иначе потом тело только в СЦ.
Supshow
сообщение 23.3.2006, 13:05
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
vit-matviyuk
Keypad fix flex не пробовал?
Если телефон спрашивает unlock code, то он не залочен. Если просит subsidy code - вот тогда он залочен. Как пользоваться анлокером описано в ветке по V3 на датакорде.
LCF
сообщение 23.3.2006, 14:03
Из: Мурманск
Supshow,
Неужто это разблокировочный код спрашивает???
vit-matviyuk,
Если так, то этот код можно посмотреть в P2KAdvancedEditor.
Supshow
сообщение 23.3.2006, 14:17
RAZRовед
LCF
А чем черт не шутит? Может дела обстоят намного проще?.. Автор поста ведь четко не указал, какой именно код спрашивает телефон.
Так что рекомендую keypad fix flex. А потом просто ввести анблок код (если спрашивается именно он). 1234 или 4123, точно не помню.
Вот я сейчас заблокировал телефон. Пока анблок код не введен, телефон реагирует только на цифровые клавиши, плюс работают боковые кновы (стиль. громкость)...
vit-matviyuk
сообщение 23.3.2006, 17:43
Цитата(Supshow @ Четверг, 23 Марта 2006, 18:17)
LCF
Нельзя ли немного подробнее? Хозяин тела говорил что включил код блокировки телефона 1234 и после этого тел перестал работать. Какой прогой можно снять и где ее взять? Да, еще, телефон не реагирует на цифровые клавиши, их нажатие только вызывает "стиль, громкость".
LCF
сообщение 23.3.2006, 18:01
Из: Мурманск
vit-matviyuk,
Проблема с кнопками - это другое... А вот с кодом, если его не меняли, то он 1234 или 000000. А если нет, то можно посмотреть в P2KAE. А именно функции телефона->пароли. Там и выставь значения, а потом введи их и все. (Конечно, если сможешь ввести...)
vit-matviyuk
сообщение 23.3.2006, 18:08
Цитата(LCF @ Четверг, 23 Марта 2006, 22:01)
vit-matviyuk,
В том-то и проблема, что ввести код неудается, курсор моргает, кнопки нажимаешь, а результата нет, кроме "стиль"
vit-matviyuk
сообщение 23.3.2006, 19:07
keypad fix flex нашел. Подскажите чем залить и не может ли он вогнать телефон в полную кому, аппарат то не мой, неохота глубоко копать. Есть ли вариант потом все вернуть на круги своя, если есть, то как?(в смысле не хуже чем в данной ситуации?)
LCF
сообщение 23.3.2006, 20:49
Из: Мурманск
vit-matviyuk,
Делай бэкап прогой FlashBackup. Как я понимаю, это не прога, а флекс. Так прошей его и все должно быть нормально. Если же нет... То дело в железе. Тут скорее всего только СЦ.
Можно, конечно, его разобрать... Почистить...
Supshow
сообщение 24.3.2006, 6:28
RAZRовед
vit-matviyuk
Keypad fix flex шьется RSD Lite'ом. Ничего плохого он с телефоном не сделает. Можно также попробовать заменить флекс. Если нужен бекап флекса - сделай его (читай ветку по бекапу на датакорде).
V3 Проблема С Клавой, у V3 не работает клава · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:16
