Проблемка Со Звуком, Нужна помошь
KvIKER
сообщение 29.3.2006, 16:01
Пользователь №: 55 866
Модель телефона: E398==>E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Всем привет.
На днях дали Мотор MPX 200 в ней нет звука ВООБЩЕ т.к. я чайник в этом телефоне помогите восстановить звук.
На строке где индикатор заряда и приёма горит динамик с крестиком как его включть(звук)? Тел полностью английский.
Пожалуйсто не руайте сильно :)
Ответов(1 - 5)
Ognemm
сообщение 30.3.2006, 14:50
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Всем привет.
KvIKER
сообщение 30.3.2006, 17:15
Ognemm,
Поменял но всё равно нет звука а в наушниках есть. Делал сброс всех настроек.
eugenesh
сообщение 30.3.2006, 19:18
Пользователь №: 74 380
Модель телефона: MPX200 / WM2003
Прошивка: 3.70.12
Так значек "перечеркнутый динамик" пропал после смены профиля?
Попытайся войти в setting/profiles и отредактируй параметры звука для выбранного профиля (menu/edit и выбери в поле "Ring type" значение "ring" (звук), а в "Ring Volume" значение "loud" (громко)).
А еще можешь попытаться боковое колесико покрутить. На некоторых прошивках оно более приоритетное в сравнении с профилем.
MIND
сообщение 30.3.2006, 20:47
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Скорее всего у тебя в качестве мелодии звонка было выбрано вибро :) поменял бы на мелодию и ок! rolleyes.gif У меня такое было ноя думал 5 сек :)
KvIKER
сообщение 31.3.2006, 11:04
Не я разобрался там походу контакты полетели т.к. даже при звонке нет звука.
Спасибо за помощь тему закрываю.
Причина закрытия (KvIKER 31-03-2006): СЦ Рулит
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:24
