Цвета Задом-наперед, Инверсионный с350
sirdimitry
сообщение 11.6.2003, 1:07
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Модель телефона: v500
С моей трубкой приключилась такая штука: значит, есть такая прога MotorolaSoftware3.2.3, где-то прочитал, что она помогает с трубкой справится, заставки стандартные убить и т.д., я туду полез, вроде звук на запуске и при выходе убрал, но все меню и вообще все в трубе стало инвертным, сколько не пробовал назад вернуть при помощи проги, не получается. Общий сброс всех настроек не помогает, кнопочка под панелью "reset", почему-то ничего не хочет сбрасывать... т.е. нажимаю, а толку никакого! У меня есть идея, в программе есть такая настройка, как загрузить настройки другого телефона, такого как v66 или v70, я про дисплей-то и неподумал, а они же монохромные, вот прога наверное и сбила настройки. Там есть файлики настроек нескольких моторовских трубок, примерно какие я сказал, с расширением *.display, надо мне наверное достать такой файл, но только для с350, может кто знает где такой взять, или еще есть какие идеи? высказывайте, буду рад! А то не оч приятно когда все инвертное
сообщение 11.6.2003, 7:10
Гость
А ты пробовал открыть текстовым редактором *.display в каком виде там настройки если что-то типа inf файла то можно попытаться настроить параметры самому Если HEX кодировка то будет посложней, попробуй написать автору. Всё ещё осложняется тем что трудно найти спецификацию на С350 Можно попробовать перелить флешку но проблема в чистой флеш пока не кто не даёт надеюсь скоро появится А вообще не осмотрительно использовать прогу не поддерживающею данную модель телефона лучше немного потерпеть до появления нормального софта
В друзья
sirdimitry
сообщение 11.6.2003, 8:54
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Ну так понятно, что не осмотрительно, но был пьян ;-), взял с дуру и нажал. Пробовал, но там HEX. У меня идея появилась, может у кого есть *.display для с350 или возможность скопировать? Выслали бы, я был бы рад просто!!! Автору писал, меня он конкретно послал, говорит плати $600 за прогу и может! поможем!!! И еще в своем городе я немогу найти кто может залить прошивку, даже не новую, а то что есть. DIXIS и тот говорит, что не могу.
сообщение 11.6.2003, 11:07
Гость
Ну надо этого злого америкоса на $ опустить, жлоб блин, я понимаю когда за софт 40$ хотят и то много а тут на 600 $ !!!!! Я вечерком посмотрю что можно будет сделать, пороюсь по ftp если что путного найду завтра дам знать Вообще обидно что нет нормального софта для трубы надо будет вплотную этим заняться Только воять софтину даже не зная специфики телефона и его команд дело гиблое :(
В друзья
sirdimitry
сообщение 13.6.2003, 4:06
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Black Fox , что то тебя не видно, видимо не нашел? Софта нету пока, потомучто труба новая, наверное, еще не придумали, а вот хакеры уже сделали PST MBE всякие, но чтобы их настроить надо много всего сделать, вплоть до бегания вокруг девайса с бубном ;-) Был сегодня в Диксисе (Красноярск) там говорят что С350 не ремонтируем - отправляем в столицу и на месяц, а замену не дают.. Так что юзаю пока такой! А что! никого такого нету у всех обычно цветной, а у меня нет ;-))
сообщение 13.6.2003, 16:21
Гость
Да ты прав особо не чего не нашёл извини что не вовремя ответил тут наши умельцы логи на 350 по тырили и предлагают их по 150 зелённых обидно :( :(
В друзья
sirdimitry
сообщение 16.6.2003, 0:06
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
BlackFox, ничего! найдется какой-нибудь альтруист и будет так раздавать... :D
sirdimitry
сообщение 24.6.2003, 1:54
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Ну вот, перепрошил я его! Но как он был инвертный, так и остался! ЧТО ДЕЛАТЬ?
palach
сообщение 24.6.2003, 8:36
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Пусть жена раздавит каблуком. А потом ты расстреляешь ее из калаша :D
сообщение 24.6.2003, 8:07
Гость
у меня такаяже проблема была!!! :D но я ее исправил, слил с помощю этой проги настройки с другова телефона и залил к себе!
на какой адрес тебе настройки скинуть???
Добавлено:
зальешь ее с помощю той программы, которой убил и усе будет в порядке!!! zorro;
В друзья
sirdimitry
сообщение 24.6.2003, 8:12
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
на sirdimitry@mail.ru, попробую... скажи, таким макаром можно убить трубу совсем?
Sandr0
сообщение 24.6.2003, 8:13
Почетный владелец с350
Пользователь №: 26
ну вот! "танцуют все!" еще один эксперементатор :D
sirdimitry пробовать будешь? или все равно терять-то нечего... ;)
зачем убивать-то? не проще ли выкинуть?
sirdimitry
сообщение 24.6.2003, 8:21
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Да ладно Sandr0, не получится так не получится, еще одну трубку куплю...
Добавлено:
Sandr0, а ты бы лучше скинул бы свои настройки и мне бы послал, я бы спасибо сказал...а?
Sandr0
сообщение 24.6.2003, 8:26
Пользователь №: 26
В принципе можно....
но я побаиваюсь трубу запороть - мне не так просто еще одну купить <_<
sirdimitry
сообщение 24.6.2003, 8:27
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
дык свою то ты не запоришь, шлавное нажать не write, а read и сохранить файлик, а потом мне выслать! О результатах я сообщу.
palach
сообщение 24.6.2003, 8:55
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Всмысле трубу расстреляешь, а не жену :D
Sandr0
сообщение 24.6.2003, 9:45
Пользователь №: 26
да нихрена с ней небудет!
с кем? ;) с женой? 1e
сообщение 24.6.2003, 9:38
Гость
да нихрена с ней небудет! я уже прикололся, хочу инверс делаю хочу нормальные цвета!
ты перед тем как будишь заливать сохрани старую версия и все!!!
и мались чтоб у тебя при заливке комп не повис :D (шутка) у меня он завис, так я чуть со стула не упал! но потом перегрузил комп и залил по новой!!!
В друзья
sirdimitry
сообщение 25.6.2003, 1:39
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
palach, шутники, блин! ;) Жена то у меня одна! Кто меня кормить будет? :o . Ладно к делу!
Рустам, вот что получилось.... Изображение Точнее нифига не получилось с цветами.
Добавлено:
блин, а где картинка то?
Добавлено:
Все ок! картинка есть!
Sandr0
сообщение 25.6.2003, 3:45
Пользователь №: 26
Есть в трубе какая-то часть.... не помню точно... возможно епром... его (а может и не епром) ваще не советуют трогать...
Надо точно знать шо ты умудрился сделать - потом взять таку же трубу и попытатьси с нее содрать то шо ты запаганил....
sirdimitry
сообщение 25.6.2003, 3:46
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
а толку то! все равно не получается..
Добавлено:
Есть в этой проге display settings и start up logo managing вот эти настройки мне и надо eeprom у меня есть. Может кто-нибудь мне их пошлет?
Kozdik
сообщение 25.6.2003, 5:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
Модель телефона: V180
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
блин, я же тебе говорил уже: ты лазил в одноименный подкаталог у мss?, там лежат файлы к некоторым моделям. но с350 там нет. Дождись новой версии и посмотри, может уже будет.
sirdimitry
сообщение 25.6.2003, 6:03
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Сколько уже ждать-то! Пока выйдет, я уже себе другую трубу куплю! А я хочу эту поюзать..
Leks
сообщение 25.6.2003, 6:34
Моторрола нрравится!
Пользователь №: 64
Возьми трубу у KoSTа, который ее об асфальт в сердцах шваркнул. У тебя ж экран-то целый, мозги поменяешь и O`K....
Sandr0
сообщение 27.6.2003, 12:54
Пользователь №: 26
sirdimitry, тебе нужно взять нормальный с350, слить с него EEPROM и залить в свой...
могут возникнуть проблемы с калибровкой батарейки и чего-то еще...
sirdimitry
сообщение 28.6.2003, 1:36
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Sandr0 и в чем это выразится? У меня уже есть 2 еепрома слитые с нормальных телефонов, посмотри картинку что там я выложил, я когда заливаю еепром, он у меня ошибку выдает, как нарисовано!
Leks, а Кост за нее денег попросит, а я хочу все сам сделать, без денег! С деньгами и дурак сможет! Да и к тому же где Кост живет? А я в Красноярске!
sirdimitry
сообщение 10.7.2003, 1:48
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Нихрена не получается! вот какие ошибки пишет! ... http://flock0www.nm.ru/cgi-bin/dendolo.cgi...eprom_error.gif и вот тут http://flock0www.nm.ru/cgi-bin/dendolo.cgi..._error_more.gif
И потом, иногда вообще ошибку пишет, а иногда вот так, видимо разные eeprom, у меня их 2 варианта. И ни один не пашет.
В этой проге есть функция read display settings может мне кто сможет прочитать со своего телефона и выслать эту настройку? Я был бы благодарен. А у меня не работает... http://flock0www.nm.ru/cgi-bin/dendolo.cgi.../read_error.gif
sirdimitry
сообщение 29.7.2003, 9:19
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Народ! свершилось! я вылечил свою трубку, мне один товаришь (Alex Nikolaev) подсказал нажать одну валшебную кнопочку. И все заработало! Моя трубка теперь как у всех! цветная.. zootag;
palach
сообщение 29.7.2003, 9:51
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Поздравляю :D
Leks
сообщение 29.7.2003, 9:52
Пользователь №: 64
Поздравляю!
Что за волшебная кнопка? Reset или undo? :-))
sirdimitry
сообщение 29.7.2003, 11:02
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
В общем так, спасибо Alex Nikolaev, подскзал, все очень просто делается. И делается прогой MSS 3.2.3, на всякий случай надо сначала запустить пст, предварительно воткнув трубу, чтобы нашлись все нужные дрова, потом запустить MSS, иногда она сама не находит нужные дрова. Потом нажав ctrl+alt+del там выбрать в процессах для этой проги (MSS) приоритет Реальный. и потом нажать на первой вкладке Read phone чтобы все прочиталось. Вот здесь у нас раньше и была проблема, прога телефон не считывала весь, а в реальном читает. ну а далее просто закачать eeprom, у меня есть. Долго он закачивается, минут 15 и все! работает. Так что надо теперь eeprom разобрать, чё за фикус такой! Ну и прога соответственно наверное будет работать с трубой, пробуйте, я не буду, попробовал как-то, мне не понравилось blink.gif
все.
сообщение 16.8.2003, 11:35
Гость
Привет, а немог бы ты выслать eeprom на мыло magene@ukr.net?
В друзья
сообщение 7.10.2003, 17:03
Гость
откуда или где можно скачать eeprom для С350?
p.s. кроме самого телефона.
В друзья
сообщение 8.10.2003, 6:26
Гость
Sirdimitry! У меня такая же лажа с трубой. Я то думал убил её PST, а сегодня увидел тему - прочитал и вспомнил - я то Victor'ом баловался б....ь!!! Но у меня то она как-то не сразу цвета поменяла: увидел этот эффект часа через два! <_< Если можешь, кинь EEPROM на said_pts@mail.ru(Не путать c PST). У себя эту болезнь вылечу. ;)
В друзья
сообщение 8.10.2003, 9:33
Гость
Sirdimitry большое спасибо! :) Сейчас буду лечить!
В друзья
sirdimitry
сообщение 8.10.2003, 9:08
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Said отправил
sirdimitry
сообщение 8.10.2003, 9:48
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
только не забудь приоритет выставить и считать информацию телефона.
сообщение 26.10.2003, 7:59
Гость
Люди , ну помогите пожалуйста !!! eeprom-ом !!! woot@land.ru
В друзья
сообщение 22.10.2003, 17:47
Гость
Sirdimitry!Если не трудно скинь мне тоже EEPROM на SATTELIT@MAIL.RU
Заранее большое спасибо!!
В друзья
Kozdik
сообщение 23.10.2003, 5:57
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
Кстати, мне тоже если захочешь. Я потом его на www выложу.
Цвета Задом-наперед, Инверсионный с350 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:47
