Реально ли заменить динамик в 635'ом от e398? И даст ли это пользу?
![]() Замена Динамика В V635 На Динамик Из E398, Улучшится ли качество звука? |
WERT_007 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2006 Пользователь №: 80 025 Модель телефона: v635 Рейтинг: 0 ![]() |
aligatro |
Мотоблуджекер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 684 Модель телефона: Нокиа Рейтинг: 155 ![]() |
WERT_007,
В e398 стоят 2 динамика. |
tranzistor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 2.1.2005 Из: г.Мценск Пользователь №: 31 588 Модель телефона: ETIN X600 Прошивка: wm 6.1 :) Рейтинг: 25 ![]() |
Думается мне динамики аналогичные,ну или почти аналогичные.Просто е398 больше заточен под музыку.
Простая замена одного динамика ничего не даст. |
gromozega |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 8.10.2004 Из: Украина, г.Алчевск Пользователь №: 15 756 Модель телефона: V635+V980 Прошивка: меняется Рейтинг: 89 ![]() |
tranzistor,
Динамики то совсем разные как раз, на V635 это обычный динамик, а вот на Е398 с вибрируещим эелементом. Можно поставить динамик от 398, в прошивки активировать режим вибрации и попробывать будет ли работать эти басы, многие говорят что нет, но даже без этого звук получиться намного качественее, Динамик на Е398 можно приобрести за 5-10$ кому как повезет. Просто ндо бы схемы взглянуть людям которые действительно в этом разбираются, из наших, а не дяди Васи из неизвестных нам всем СЦ. |
Lex_007 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2006 Из: 26RUS г. Благодарный Пользователь №: 76 110 Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash Рейтинг: 1 ![]() |
Я тоже хотел примерно такое сделать но с динамиком от V220. Вот что мне ответели https://motofan.ru/board/lofiversion/index.php/t56372.html
gromozega |
Lex_007,
Чушь тебе написали. Динамики по размеру почти одинаковы, а о стерео тут счас никто и не говорит. |
tranzistor |
"БаСЫ" говорите?Может быть полоса пропускания чуть шире в нижнюю сторону,но это никак не басы.
В е398 динамики установлены по особому(кто разбирал,тот поймёт).Конечно не акустическая система,но динамики расположены в пластиковой камере,которая является резонатором для низших частот.А у нас такого нет и не будет.Так что особой прибавки в качестве ожидать не следует. |
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx Рейтинг: 331.5 ![]() |
tranzistor,
Если не ошибаюсь, то на Е398 динамики вообще закреплены на пружинках. |
tranzistor |
Ну так далеко я не залезал :) я в том смысле,что динамики стоят "лицом" к задней крышке и прикрыты пласмассовым кожухом.А звук выходит сбоку кожуха через дырочки.Прослеживается аналогия с с сабвуфером :) Посоветовал знакому проделать круглые дырки в задней крышке и в этом самом кожухе,говорю "громче будет".Не знаю,может и надумает bigsmile;
gromozega |
tranzistor,
хватит чушь пороть. Ты когда нибудь сабвуфер разбирал?. Это просто низкочастотный динамик со своим обьемом. И нет там никаких пружин. Просто этот динамик динамик возпроизводит низкочастотную компазицию лежащую в каталоге А. Отсюда и вибро, просто тут как бы 2 динамика в одном, поэтому на него и идет 3 контакта. Просто как бы 2 динамика, низкочастотный и высокочастотный. Высокочастотный нас не интересует вообще. а вот низко частотный, его диафрагма не закреплена относительно корпуса самого динамика, вот отсюда и басы, и металическое лязгание при соприкосновении 2 металических поверхностей (при слишком большой громкости). Получается что вибро аккустическое. Это легко правиться в P2Kae. В Е398 есть функция включения и выключения эфекта вибрации. Так вот на последних монстрах для Е398 звук настолько отчетливый что даже при выключении данной функции, звук остается практически одинаковым по красоте. Никто тут и неговорит что надо подержка данного эфекта на V635 просто даже если эта функция работать не будет, звук и так станет гораздо более приятным на слух чем то что мы имеем сейчас со стандартными динамиками. |
tranzistor |
gromozega, Ну так вперёд,ЁПРСТ! Поменяй,а мы посмотрим :) Чушь или не чушь,но такой же звук как в е398 всё равно не будет,так что игра свечек не стоит.
gromozega |
tranzistor,
честно говоря это и собираюсь сделать в ближайшее время. Но счас малость ни до этого. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 6:39 |
