Проблема После Прошивки Бутлоадера
LuciFFer
сообщение 24.4.2006, 15:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 72 160
Модель телефона: V635
Прошивка: 93R_MOTOInmovement_2
мужики помогите!!!
у меня V635 R474_G_08.48.6FR bootldr 0821
Слил бекап FB с помощью внешнего загрузчика.
Не имея уверенности что он рабочий решил прошить бут от Аркаши 07D0, прошивал PST, на первый взгляд все прошло нормально написала что флеш сакесфул, предложила прошить новый телефон.
Запускаю FB 2.62 вибираю основной загрузчик, ставлю галочка на отклюдчение сжатия и Создать.
тел переходит во флеш, потом идет загрузчик, появлеться строка для создания бекапа и через 5-10 сек тыдым и тел теряет связь с компом.
перчитал тучу мануалов и факов, че делать?
помогите плиз!!!
Ответов(1 - 7)
LCF
сообщение 24.4.2006, 16:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
LuciFFer,
А батарея полная?
LuciFFer
сообщение 24.4.2006, 17:34
Из: Днепропетровск
Батарея полней не бывает Charge Complete
LCF
сообщение 24.4.2006, 17:48
Из: Мурманск
LuciFFer,
Попробуй этот загрузчик:
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
LuciFFer
сообщение 24.4.2006, 18:01
Из: Днепропетровск
ща попробую!!
спасибо!
LuciFFer
сообщение 24.4.2006, 22:31
Из: Днепропетровск
LCF,
Скачал бут, зарядил акум (час стоял после Charge Complete) и мы вернулись к своим баранам!
вот содержимое файлов созданый в папке с закачиваемым бутом
FlashErrorLog1
23:57:13, April 24, 2006
Line: 139
ERROR: Файл "D:\Mabila\work\boot 07D0 1\Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.hmg" не найден.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\pst_fp_fileio.cpp
23:58:04, April 24, 2006
Line: 139
PSTError0000
<< 23:58:24, April 24, 2006 >>
PSTOutput0000
Switching the device into flash mode
[Flash Prog]: Phone[0000]: Creating Image File.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Loading RAM Downloader for Bootloader.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Erasing flash memory.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Erase Complete.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 5
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 5 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 8
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 8 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Verifying Checksums...
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 5 checksums match.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 8 checksums match.
[Flash Prog]: Phone[0000]: FLASH COMPLETED!!!.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Phone is powered DOWN!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: Refreshing Device Connections...
ЧЕ ДЕЛАТЬ????
aligatro
сообщение 24.4.2006, 22:38
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
LuciFFer,
Ты делал бекап по отдельности каждую кодовую группу и потом сливал в один файл ?
Или ты просто на прямую слил FB ?
Прочитай эту тему Прошивка
Нужно слить по отдельности каждый диапазон памяти в Flash back up (Boot, DRM,DSP,Flash,Flex,lang,panic,pds,sign), адреса соответственно 10000000-1000FFFF,10CE0000-10F1FFFF,10040000-1007FFFF,10080000-10CDFFFF,110C0000-11FDFFFF,10F20000-110BFFFF,10020000-1003FFFF,10010000-1001FFFF,11FE0000-11FFFFFF,(номера кодовых групп 0,15,3,1,2,4,7,6,18 соответсвенно) затем взять стандартный монстр удалить все, кроме Ram Downloader, добавить по адресам кнопкой Add в SHХCodek`e с указанием группы CG, все слитое в Flash back up, потом Complete SHX, и усе бек ап готов к прошиванию в любом прошивальщике
LuciFFer
сообщение 27.4.2006, 21:42
Из: Днепропетровск
aligatro
Все прочитано(a в плане поста про прошивку), перепробывал ВСЕ и понял что надо шить мостра.
Ща нет времени завтра попробую!
Всем огромное спасибо и уважуха!
Отдельно хочется поблагодарить nsk_qwerty за пддержку по асе! +
Проблема После Прошивки Бутлоадера · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:24
