Поставил себе я значить винду профессионал сп2 и что отказывает установить дирекс9 игры из за этого не прут что делать?
![]() Помогите С Виндой......., Как:???.... |
Программист c Моторолой |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.2.2006 Пользователь №: 69 017 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 6 ![]() |
BaZiK |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 26.2.2005 Из: г. Брянск Пользователь №: 37 684 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: 5AR Рейтинг: 54.5 ![]() |
Наскоко я знаю в xp sp2 уже стоит директикс9
Beaumont |
![]() Миротворец ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.3.2005 Из: г. Москва Пользователь №: 39 110 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.79R Рейтинг: 216 ![]() |
Отказывает? А какую ошибку пишет? Поподробней, плз. Очень даже возможно, что говорит: не надо ставить ДиректХ, поскольку на компе уже стоит новая версия. Я правда не помню, какой там ДиректХ стоит в СП2, если 9с то скорее всего так, а если просто 9 или 9b - то нужно разбираться.
PS Тебе часом лицензионный!!! диск с Windows XP Professional не нужен? (в комплекте поставляется Backdoor Dumador (версия марта 2005г.)) |
RusBiT |
![]() МотоКрасноярец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 29.3.2005 Из: Красноярск Пользователь №: 39 770 Модель телефона: (M) a1200 Прошивка: Kernel 2.4 :) Рейтинг: 214.5 ![]() |
Программист c Моторолой,
Пуск -> Выполнить -> dxdiag Посмотри какой директ стоит :) 9b должен стоять А также можно удалить директ , есть спец утилиты |
MaxOblivion |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 25.4.2006 Пользователь №: 80 498 Модель телефона: Rover M1 Прошивка: 360 Рейтинг: 0 ![]() |
вот это номер! директ Х не ставит.. судя по твоему посту, он игры не ставит, т.к. нет нужного Директа.. ты напиши какие именно игры!
У еня стоит дирекс9 но вот еше вопрос как убрать через скрытую автозагрузку пару прог я знаю есть команда пуск-выполнить-????
EX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 14.9.2005 Пользователь №: 51 460 Модель телефона: SE K550i Рейтинг: 235 ![]() |
Цитата У еня стоит дирекс9 но вот еше вопрос как убрать через скрытую автозагрузку пару прог я знаю есть команда пуск-выполнить-???? Для всего этого есть очень удобная прога XP Tweaker . |
Tails |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 14.7.2005 Из: depression Пользователь №: 46 164 Модель телефона: iPhone Прошивка: 3.1.3 unlocked Рейтинг: 382 ![]() |
Программист c Моторолой, Start-Run-msconfig.
да вот еше проблема при запуске игры пишет у вас нету или отсутствует графический акселератор
Проблему с дерексо мрешит никак незя поэтому я просто поставил вторую винду!!!!!!
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
Прикольно, когда человек с ником Программист с Моторолой спрашивает такие вопросы на этом форуме...
Без обид :) |
Без обид конечно но просто я то хорошо комп знаю но и не каждый даже и хороший программист может ответить на такой вопрос может вообше незя))) clap;applo
motoxaker |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 30.8.2005 Из: Белгород Пользователь №: 50 064 Модель телефона: motorola L9 Прошивка: стандарт Рейтинг: 54.5 ![]() |
А кто знает, как можно активировать лицензионыый ХР. Пробовал через инет, пишет мол неправильный ключ установки. Пробовал через оператора, говорят тоже саиое.
Tails |
motoxaker, крякни её, да и дело с концом
Master866 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 494 Регистрация: 28.10.2005 Из: Самара Пользователь №: 56 232 Модель телефона: Nokia X2-00 Рейтинг: 134 ![]() |
Без обид, видно как ты комп знаешь.... Во-первых, sp2 - аЦтой. Лучше не ставить, сплошной баг и жрет память почем зря. У меня sp1. Если есть возможность, поставь win2k. Во-вторых, тебя спросили, у тебя DirectX 9.0b или 9.0c? Цитата у вас нету или отсутствует графический акселератор У тебя стоят дрова для видюхи? Понимаю, глупый вопрос, но вдруг... Кстати, а что за игры? Может, старье какое-нибудб под 3dfx? (Библиотека Glide). Этой библы на современных акселераторах нет, и чистые 3dfx игры (если нет OpenGL или программных режимов) не запустишь никак. |
Все дрова стоят дирекс 9с игры дальнобойщики, драйвер 3,и т.д.
valter |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 24.1.2006 Пользователь №: 67 019 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: R373_G_OE.30.6fr Рейтинг: 16.5 ![]() |
Скачай обновление дровов для видюхи. У меня такаяже х--я была. У тебя дрова старые. Как поставишь отпешись.
Forsage |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 508 Модель телефона: E398 Прошивка: MotoWalkman 49R Рейтинг: 31 ![]() |
Цитата(Master866 @ Понедельник, 1 Май 2006, 4:17) Программист c Моторолой, Во-первых, sp2 - аЦтой. Лучше не ставить, сплошной баг и жрет память почем зря. У меня sp1. Если есть возможность, поставь win2k. Во-вторых, тебя спросили, у тебя DirectX 9.0b или 9.0c? Здесь я с тобой не согласен, Sp2 более доработан в плане безопастности, устойчивости ОС и т.д. Если хотите уменьшить ресурсы потребления памяти, то отключите ненужные службы(найдется не менее 15). В XP SP2 стоит Direct X9C, может у тебя не ставится из-за того, что ты ставишь старую версию? Да и дрова обязательно поставь новые - должно помочь. |
Отключил при запуске много прог,(В строке выполнить вводим msconfig и там на вкладке автозагрузка убираем галочки на тех прогах которые при запуске не очень то и нужны, после этого ваш комп будет запускаться быстрее) теперь комп работает быстрей дрова буду обновлятЬ!
Значиться дровишки я обновил и все пошло большое спасибо тем кто помог!!! Но вот еше вопрос bigsmile; Как сохранить эти дрова в папочку иногда всетаки приходиться винду менять хочу дрова сохранить (обновлял через обновить дрова для устройства) Вот теперь и не знаю где их брать если тока в папке с этой прогой, ато каждый раз качать по 10 мб. не очень то хочеться(траффик) |
Master866 |
Цитата Если хотите уменьшить ресурсы потребления памяти, то отключите ненужные службы(найдется не менее 15). Не-а. У меня на win2k было занято памяти минимум - 70мб, в sp1 - около 140, в sp2 - 200! И службами тут делу не поможешь. Цитата Sp2 более доработан в плане безопастности, устойчивости ОС и т.д Что конкретно они доработали? Засунули односторонний firewall и оставили резервацию 25% от интернет-канала (и ее не выключишь). Вот и все. А слова про то, что в новом обновлении все больше, лучше, быстрее и качественнее мы слышим каждый раз при появлении новых виндов. Программист c Моторолой, Так и не понял где ты взял дрова. Какая еще прога? Стандартные обновления весят метров 30, залей их себе куда-нибудь, зачем еще раз качать? |
Где я их возьму я оновил через сп2 там где обновить свойства моего компа-оборудование_видеокарта_обновить дрова! Понятно!
sheen |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 29.12.2004 Из: Питера Пользователь №: 30 884 Модель телефона: iPhone 3G Прошивка: 2.2 pwned Рейтинг: 83 ![]() |
Надо было на сайте произвдителя видюхи качать и не мучаться. А так тебе их сейчас вроде и не вытащить. |
Да я зашел сидел искал там список написали но так и не нашел!!!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 16:10 |
