Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x
olulik
сообщение 14.5.2006, 20:40 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Всем привет!!! :)
Поднимался такой вопрос в теме V3x и E770V, что чем фотографии на телефоне размером меньше, тем они хуже.
У меня фотографии на V3x были размером примерно 200-250кб. И вот нашелся ответ: чтобы размер фото стал больше, для этого нам надо изменить через программу "LeaderGL FlexEditor" ,
seem 004e_0001, offset 4CB (4С слева и сверху В), Bit 0 и 3, Wert 09 (изменение внутри ячейки)
seem 004e_0001, offset 48B, Bit bit 2, 5 и 6, Wert 64
Размер фотографий у меня стал 300-400кб. Качество фотографий улучшилось, видео перестало тормозить :)
Все это проверено на моем телефоне V3x, за другие телефоны ничего сказать не могу.
Добавляю seem 004e_0001 для тел. V3x
Сообщение отредактировал olulik - 30.11.2006, 20:33
4 страниц V  1 2 3 > »
nikitozZz
сообщение 15.5.2006, 4:30
Пользователь №: 69 192
Модель телефона: E770v (3G Velcom)
Цитата(olulik @ Воскресенье, 14 Май 2006, 23:40)
Всем привет!!! :)
Размер фотографий у меня стал 300-400кб. Качество фотографий улучшилось :)
Этот сим подойдёт к Е770 ?
dj_Stalker
сообщение 15.5.2006, 7:57
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 15 271
Модель телефона: V980M
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Попробовал на V980, особой разницы не увидел. Был файл размером 29 961, после изменения в seem стал - 46 686. Фотографировал примерно тот же кадр, разница лишь в размере и увеличенном кол-ве цветов в картинке (в старой 69761, в новой - 70522. В качестве изменений нет, так что смысла в коррекции seem не вижу.
Удачи!
olulik
сообщение 15.5.2006, 8:01
MotoGirl
Из: Германия
Выложенный сим не подойдет, т.к. он от V3x
А правка в симах подойдет
Я же написала:
70tss
сообщение 18.5.2006, 21:20
Пользователь №: 76 003
Модель телефона: v980
ребята, кто разбирается в v980, можно изменить симы для него ? ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!
segaDE
сообщение 19.5.2006, 12:21
Пользователь №: 77 968
Модель телефона: e770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
зделал всё это на своём 770 чото качесво не улучшилось, если толька чуть-чуть, и у меня фотки ваще по 60 кб это нормално?
Leolik
сообщение 19.5.2006, 12:50
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Попробовал это сделать на E1000 так у меня наоборот ухудшилось качество (на компе видно сразу) - фотки вместо 150-200кб стали 30-60кб.
Суходр... Тоша
сообщение 19.5.2006, 21:45
Из: Минск
Пользователь №: 54 226
Модель телефона: E 1000
Прошивка: E1000_U_82.31.6AI
На моей е1000 видео стало значительно меньше тормозить при записи, фоты стали больше весить, утром на улице сфоткаю, посмотрю качество. Ночью в почти полной темноте снимок получается 150 - 180 кб. И ещё вопросик по поводу сима: я залил тот, который тут лежит, какие в нём настройки стоят? его как-то меняли от родного? (увеличение видео, смена кодеков и др.)?
kulnis182
сообщение 21.5.2006, 13:58
Из: Vilnius, Lithuania
Пользователь №: 82 573
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: e6_80.16R
kacetstvo fotak vabse ostajotsa preznije, no za to video paluciajetsa namnoga lutse. ja na swajej motorole c980 probyval :)
Projex
сообщение 21.5.2006, 17:13
Из: BY, Минск
Пользователь №: 36 942
Модель телефона: Мото V620
Суходрищев Тоша, прикрепи в теме готовый сим для E1000, если действительно есть изменения! clap;applo
Microsoft
сообщение 21.5.2006, 17:44
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
olulik, Фото действительно стали лучше.
Фристайлер
сообщение 21.5.2006, 18:00
Из: Леса вышел Медвед ...
Пользователь №: 83 911
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
Тестил на E770v, видео подтормаживать не перестало, фотографии как были так и остались.
virvinskis
сообщение 22.5.2006, 13:56
Из: daugavpils
Пользователь №: 69 661
m a fotki v e770v vesjat menwe poskoku tam razrewenije fotokamiri menwe!!!!!!! a ja sebe menjat' nibudu poskoko kak vi uze govorili na e770 ka4estvo ne menjajetsja! :( mozet ktonibut' pridumajet podobnoe konkretno i na e770v?
a xotja,mozete popodrobnej raspisat' kak tam v seem pravit',gde 4to nazimat' kakoj punkt vibirat' !!!a to ja v seemax sovsem ne umeju!!!
valCooL
сообщение 22.5.2006, 21:39
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 75 477
Модель телефона: Mototola V980M
Прошивка: R26_U_83.39.23I <- BeSt FoR v980!
На в980 прокатило, фоты лучше немного)
только вот никуда не деться от мусора, и низкого разрешения камеры.
valCooL
сообщение 23.5.2006, 22:19
Из: Минск, Беларусь
Разбирал прошивку v980, менял биты разрешения, пытался на 800х600 и 1024х768, после флекса камера BUSY. Вывод?
НЕ ЖДИТЕ ФОТОК С БОЛЬШИМ РАЗРЕШЕНИЕМ :(((
Criz@liS
сообщение 24.5.2006, 10:33
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
На е770 после правки сима при входе в камеру выбивает...
Как вылечить?!
valCooL
сообщение 24.5.2006, 12:06
Из: Минск, Беларусь
Лечится заливанием стандартного seem 004e_0001. Можешь взять seem в теме про видео ;)
Crazy162
сообщение 24.5.2006, 15:58
Пользователь №: 80 042
Люди напиши плиз попонятнее как в V980 увеличить фотки, ато не хочется чё-нить запороть
Will_See
сообщение 24.5.2006, 16:11
Из: Минск
Пользователь №: 77 471
Модель телефона: Motorola e770v
olulik, в общем у меня на е770 фотки как не переваливали за 80к так и не переваливают... настрой ки твои... ничего не посоветуеш?
valCooL
сообщение 24.5.2006, 18:40
Из: Минск, Беларусь
читать умеем перед тем как писать?
Criz@liS
сообщение 25.5.2006, 12:34
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
сим который там - не помогает! ;)
spaZm
сообщение 25.5.2006, 20:06
Из: Беларуси
Пользователь №: 54 375
Модель телефона: HelloMoto E1000
Прошивка: 83.39.15I_LP002C
Залил сие в е1000 (сим брал в теме про е770).
Ничего страшного не случилось, видео стало лучше однозначно (не такое рваное, даже почти вообще не рваное), фотки - разницы не заметил (пробовал снимать дома - на улице уже темно, размер фотки всего 95кб huh.gif )
Will_See
сообщение 26.5.2006, 20:48
Из: Минск
olulik, неужели ничего так и нельзя сделать? в чём может быть причина?
З.Ы. хотелось бы хоть сравнить... наверняка же есть разница в фотках на 80к и хотя бы 200...
Megabass
сообщение 30.5.2006, 6:06
Из: МО
Пользователь №: 65 493
Прошивка: R25227LD_U_86.8A.10R
фото стало весить в 1,5-2 раза больше,видео как было так и осталось.Оно вобщем-то и не дёргалось... :D
Halk_DJ
сообщение 30.5.2006, 13:51
Из: Севастополь
Пользователь №: 52 145
Модель телефона: V3i + SE 750i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
попробовал применить на е398,размер фото остался тем-же,а вот качество как мне показалось ухудшилось,видео каким было таким и осталось
spaZm
сообщение 31.5.2006, 5:18
Из: Беларуси
В итоге видео начало дёргаться, как и раньше, фотки точно такие же. В общем, лажа. ГонИте оригинал сима на е1000!
ILF
сообщение 31.5.2006, 12:58
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Размер и качество фоток стало заметно выше. Видео без тормозов.
Вот только отчего-то через какое-то время изменения в симе возвращаются в первоначальное состояние.
А именно вот этот параметр Seem 004e_0001, offset 4CB, Bit 0 и 3, Wert 09. В чём дело, не пойму.
valCooL
сообщение 31.5.2006, 20:11
Из: Минск, Беларусь
ТАкой же офсет надо сменить в 004F_0001. Этот сим - резервная копия 004E, на случай неправильных настроек (наш случай;) ) и полного сброса.
nimbus2k
сообщение 1.6.2006, 22:00
Из: АДЭССА
Пользователь №: 80 231
Модель телефона: V3X h3g
Прошивка: 85.99.50r
У меня все зашибись, без баяна. Видео лучше! Фото тоже! Автору респект! drink_drunks; v3x h3g r252211ld_u_85.97.70r
e.v.k.
сообщение 2.6.2006, 22:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
У меня тоже фотки стали крутые! Теперь их печатать не стыдно! clap;applo
olulik, спасибо тебе!
CATMAN
сообщение 4.6.2006, 14:54
Пользователь №: 86 181
Модель телефона: Motorola E770
Прошивка: R252211_U85.92.701P
Как всё-таки увеличить разрешение фоток на Е770? По слухам там камера 1.3 Мп,залочена програмно... ph34r.gif
valCooL
сообщение 4.6.2006, 15:07
Из: Минск, Беларусь
слухи на то и слухи:) bigsmile;
CATMAN
сообщение 4.6.2006, 15:21
А всё-таки хоцца 1024х768....
virvinskis
сообщение 5.6.2006, 20:25
Из: daugavpils
i vsjetaki mozno zametno uludwit' ka4estvo fotok na e770v!!!!!!!!!!!????? -eto tipo bil vopros!!!!
Сообщение отредактировал virvinskis - 6.6.2006, 19:36
CATMAN
сообщение 5.6.2006, 21:23
Ясно-Вопрос остаётся открытым....Пишите свои предложения!!!!
Baned
сообщение 14.6.2006, 12:38
Пользователь №: 37 515
а у меня фотки днём достигают 550-600kb , видео вообще шикарное, не тормозит и качество супер :P
сообщение 14.6.2006, 18:35
Из: BY Brest boot 09.02
Пользователь №: 5 221
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513.G.08.B7.DCR.RB
2 Made in Japan - выложи плиз здесь фотку в 600кб
Megabass
сообщение 15.6.2006, 6:20
Из: МО
у меня и за 600 переваливают :P
demonss
сообщение 15.6.2006, 7:12
Из: Брест
Пользователь №: 63 314
не знаю попробую своим сфотать, посмотрим какчество и сравним
не заю у меня 120 и всё
olulik
сообщение 15.6.2006, 9:34
MotoGirl
Из: Германия
Так на Е770 и камера не 2мг.
Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:02
