Добавление Корневых Сертификатов, для SSL
blackbox
сообщение 18.5.2006, 22:37
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Интересует такой вопрос: можно ли в телефоне обновить, заменить или добавить корневые SSL сертификаты?
Дело в том, что я довольно часто проверяю свой почтовый ящик на Gmail, а там, как известно, POP3 доступен только через SSL. Пользуюсь встроенным почтовым клиентом.
Каждый раз при подключении после сообщения "SSL Negotiating" вылезает ошибка "Gmail: Certificate invalid. Continue?".
При этом на компе Thunderbird коннектится без проблем.
Судя по всему, Gmail использует корневой сертификат, который отсутствует в телефоне.
Где взять сертификат для Gmail и как его засунуть в телефон?
Положить в /a/mobile/certs/root/x509/ssl?
И надо ли что-то менять в /a/ROOT_CERTS?
Ответов(1 - 7)
blackbox
сообщение 3.8.2006, 16:26
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Как выясняется, достаточно в настройках почты изменить адрес POP3-сервера с pop.gmail.com на pop.googlemail.com - предупреждений о недействительности сертификата не будет.
На всякий случай привожу настройки встроенного почтового клиента для Gmail:
Name: Ваше имя (будет видно вашим адресатам)
User ID: логин@gmail.com
Password: пароль
Return address: логин@gmail.com
Email provider: Custom
Protocol: POP3
Sending host: smtp.gmail.com
Sending port: 465 или 587
Receiving host: pop.googlemail.com
Receiving port: 995
Security > Use SSL for sending: Yes
Security > Use SSL for receiving: Yes
Сообщение отредактировал blackbox - 2.11.2007, 20:05
levsha16
сообщение 3.8.2006, 16:54
Из: Альметьевск
Пользователь №: 74 223
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Возможно кому пригодится: родные + gmail сертификаты на мотор. http://sanitar.wen.ru/soft/motossl.zip
NoHacks
сообщение 1.10.2007, 22:39
Пользователь №: 123 579
Модель телефона: C380
Прошивка: @(#)R365_G_0B.D3.08R
Скачал архив, распаковать к сожалению не смог (по видимому архив поврежден).
moor
сообщение 1.11.2007, 9:09
Пользователь №: 44 454
Прошивка: SE5115AXXU10A7
Смотри здесь
Создание Безопасного Подключения К Email Серверу
описание реализации
Stan Di
сообщение 21.12.2007, 21:27
Пользователь №: 130 572
Всем привет!
Помогите пожалуйста добавить сертификат в Bombus для GTalk. При подключении пишет "CertificateExeption SSL Alert". Вообще не пойму что куда и как.. То есть какой взять сертификат, куда его кинуть... Помогите пожалуйста!
Muscat
сообщение 1.3.2008, 12:58
Пользователь №: 165 244
Модель телефона: Razr V3r
Насколько я знаю, там проблема не в отсутствии сертификата, а в несоответствии сертификата и домена. Psi плачет, что "Имя сервера не соответствует тому, на который был выписан сертификат".
Поскольку ты не можешь за Гугл перевыпустить сертификат, то придётся обойтись без SSL. Либо ждать, пока гугловцы обновят сертификат.
Stan Di
сообщение 1.3.2008, 13:40
Muscat,
Добавление Корневых Сертификатов, для SSL · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:33
