Проблема С Голосовым Набором В Е398
olshuma
сообщение 29.5.2006, 14:50
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
Народ, помогите, может кто решал такую проблему: у меня на е398 с прошивкой 48r постоянно перестают работать те или иные голосовые метки. Т.е. записываешь, потом пару вкл-выкл телефона и вместо голосовой метки просто щелчок. Естественно при активации голосового набора тело номер не набирает - говорит не найдена метка. Как быть? :( Проверял кстати и на 6fr и на 70r - тож самое. Полный сброс с очисткой не помогают.
Ответов(1 - 19)
MoToDeF
сообщение 29.5.2006, 15:50
/Punk
Пользователь №: 78 912
Прошивка: Walkman
А ты можеш сказать как ты замуть голосовое упровление у меня не как не получается сделать даи мануал как сдела голосовое управление и Я протестю ! :)
olshuma
сообщение 29.5.2006, 20:22
Голосового управления (т.е. запуск определенных команд меню) в телефоне нет. Есть голосовой набор. РТФМ. В записной книге можно установить "Речевую метку" для номера. Всего таких меток можно завести 20 штук. Но вот они-то и сваливаются.
Golova
сообщение 29.5.2006, 23:01
Из: Томская обл., г.Стрежевой
Пользователь №: 45 660
Прошивка: 48R
olshuma
Почему же нет. Вот из темы возможности и невозвожности Е398, сейчас сделал, всё работает:
Можно назначить голосовую метку для ярлыков в меню. Для этого в p2kae нужно найти значение NO_VOICE_KEY_AVAILABLE (offset 51h bit 6)и снять с чекбокса галку. Теперь, наряду с указанием сочетания клавиш, для ярлыка можно будет задать и голосовую метку. Чтобы использовать гол. метку нужно нажать Меню+смарт клавиша, и произнести то что вы записали.
MoToDeF Что именно у тебя не получается, голосовой набор или голосовое управление?
olshuma
сообщение 30.5.2006, 6:36
У меня все получается. Вот только метки пропадают... :( Вкл-выкл - и часть меток - как корова языком... хотя файлы в каталоге /a/mobile/audio/vavr все на месте. Такое впечатление, что файлик с индексами какой-то теряется.
blackbox
сообщение 30.5.2006, 8:48
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
olshuma,
А общий сброс делать не пробовал (естественно, с бекапом справочника)?
olshuma
сообщение 30.5.2006, 12:49
См пост №1. ;)
Еще раз скажу - заколебался делать. Не помогает. :( И вообще как-то странно себя ведут эти прошивки... Странность в том, что периодически рассинхронизируются книжки адресные на компе и в телефоне. Синхронизирую через MPT (MotorolaPhoneTools)
olshuma
сообщение 31.5.2006, 7:51
Кстати - активизировал голосовое управление - не работает. :) назначить можно - а "метка не найдена"
Alesha_Pl
сообщение 31.5.2006, 8:21
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А как вариант почему не работает ты не рассматриваешь такой - у тебя не получается из пользоваться?
olshuma
сообщение 31.5.2006, 8:58
Alesha_Pl
сообщение 31.5.2006, 9:14
Я имел ввиду что работает, но у тебя не получается пользоваться.
olshuma
сообщение 31.5.2006, 15:07
И как же пользоваться? Просвети уж тогда... :D
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2006, 5:27
вообщето также как и голосовым набором. Вызов голосовой метки должен происходить темже голосом (с тойже интонацией, тембром и тд), что и при записи метки. Тренируйся.
olshuma
сообщение 1.6.2006, 6:38
Ага, блин, голосовой вызов получается, а на голосовом управлении тембр вдруг меняется. :D off_topic;
Вообще-то разговор о другом - мне нафиг не нужно управление - см.пост №1 - теряются голосовые метки.
Т.е. еще раз объясню - для тех, кто не особо понятливый :) , в какой-то момент перестает работать голосовой набор. Захожу в адресную книгу, выбираю абонента. У него есть иконка речевой метки, однако вместо фразы - просто щелчок или вообще ничего.
Golova
сообщение 1.6.2006, 19:27
Прошивка: 48R
Вот прикол, поставил на один номер голосовой набор, через день смотрю - этот абонент вообще стерся с записной книжки blink.gif . Короче установил на интеллектуальную кнопку iTunes, чтоб лампочки мигали во время проигрывания :)
Feel Good Inc.
сообщение 1.6.2006, 20:14
Из: Беларусь, Минск.
Пользователь №: 59 906
Прошивка: 49R
olshuma, Попробуй перепрошить телефон.
Golova, голосовой набор необязательно ставить на смарт клавишу :) просто с помощью Меню эдитора можно запихнуть иконку голосового набора например в "Службы вызовов", тогда голосовой набор можно будет ставить на любую кнопку. У меня например на смарт иТюнс, а голосовой набор на джойстик-вправо
Так кста с любой функцией: если добавить её куда-нибудь в меню, то потом её можно вешать на любые кнопки :)
olshuma
сообщение 2.6.2006, 8:30
:( Я ж писал - и на 70р и на 6фр - таже фигня. Перепрошивка не помогает. Здесь что-то другое.
Кто-нибудь разбирал, что за файлики лежетв в /a/mobile/audio/vavr ? Если создать метку - у одного из файлов размер увеличивается. При пропадании метки - файлики остаются, но вот где лежит то, что отвечает за связь этих файликов с адресной книгой? Может там что-то?
Feel Good Inc.
сообщение 4.6.2006, 9:02
Прошивка: 49R
Посмотри в п2кАЕ Бит 72 VOICE_RECOGNITION_AVAILEBLE должна стоять галочка. Может это поможет...
Р О М А Н
сообщение 4.6.2006, 9:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 35 646
Модель телефона: Moto Е398, 6233
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
такая же ерунда. Ставлю на абона голосовую метку, перегружаю тел и при вызове набора гол. управл. тел кричит нет голос. меток
motorola L9
сообщение 13.12.2008, 11:24
Пользователь №: 188 284
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
народ помогите не открывается голосовой на бор на моторе e398
Проблема С Голосовым Набором В Е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:08
