Прошил Мрх220, а он неработает:(
gin
сообщение 24.6.2006, 15:47
Пользователь №: 43 046
Модель телефона: юзаю разные моторы
Добрый вечер
Если что то сделал не так неругайтесь, а лучше поправте, (первый раз шью мрх)
Решил прошить я свой мрх220 прошивкой 1,47, всё сделал как написано во многих тема для мрх220, шил прогой Motorola Mobile Upgrade Wizard, побежали проценты установки, и тут на 91% шкала перестала двигаться, я продалжал ждать, после некоторого ожидания (с 91% так и не сдвинулось) пишет мне финиш, нажимаю на финиш откл. кабель, вставляю батарейку, симку.
ВКЛ. а он мне в ответ:
MDSXL-4-3210.XL
Donwnload incompletely
ничего не понял, может что дальше надо? подскажите!
Ответов(1 - 13)
Zaku4
сообщение 24.6.2006, 17:16
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
gin, недошил....
Попробуй ещё раз перешить.
На всякий случай ещё раз инструкция
Прикрепленный файл Прошивка_MPx220.rar   ( 237.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Amoke
сообщение 24.6.2006, 22:13
Пользователь №: 76 047
Модель телефона: Asus P525
Либо просто кабель в конце случайно, какимто раком отключился.
Удачки.
gin
сообщение 25.6.2006, 4:06
при прошивке повторно всё тоже самое:(
при прошивке на экране телефона пишется:
usbDL=0x80
MDS Flashloager V2.090
dwHWID=BFE
всё равно останавливается на 91%, и через некоторое время Motorola Mobile Upgrade Wizard пишет:
Bad News!! Uploading Motorola MPx220 has failed
Please re-upgrade the Mobile or Contact the Service Provider
а по инструкции должно быть:
Means you have to hit FINISH first, unplug the Cable, put on the SIM, Battery, and Battery Cover and Power On.
если не ошибаюсь
вчём дело незнаю:(
Zaku4
сообщение 25.6.2006, 6:31
Прошивка: 1.470.0.0
gin, возможно прошивка битая скачай с другого места, например отсюда http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...wcat.php?cid=41
gin
сообщение 25.6.2006, 6:49
Zaku4, так вот как раз отсюда и взял прошивку,
один глупый вопрос если флешку не вставлять, тел после прошивки загрузится или нет(флешка чистая)
Zaku4
сообщение 25.6.2006, 7:06
Прошивка: 1.470.0.0
gin, её и не надо вставлять! В инструкции же написано!!! Вынимаешь флешку и аккумулятор!
Прочти внимательнее, кажеться, проблема в невнимательности.
Телефон без флешки славно работает и грузится без проблем.
gin
сообщение 25.6.2006, 7:23
Вынимаешь флешку и аккумулятор это всё я делаю,
НО в всё равно останавливается на 91%, и через некоторое время Motorola Mobile Upgrade Wizard пишет:
прояснить бы вот это /\
Пеннер
сообщение 25.6.2006, 12:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 362
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47
gin, попробуй другую прошивку, например 1.49. Если не поможет то попробуй поставить MotorolaMobileUpgradeWizard v.1.8.3, мне помогло!
gin
сообщение 25.6.2006, 12:19
Пеннер, а можешь ссылочку на MotorolaMobileUpgradeWizard v.1.8.3
Пеннер
сообщение 25.6.2006, 12:39
Из: Запорожье
Прошивка: 1.47
gin, http://surrealnetworks.com/community/dl_sh...e=ROM%20Updates
Тока там зарегистрироваться надо.
gin
сообщение 25.6.2006, 13:23
http://surrealnetworks.com/community/dl_sh...e=ROM%20Updates ошибку выдает после начала закачки
есть у кого прога MotorolaMobileUpgradeWizard v.1.8.3
Пеннер
сообщение 25.6.2006, 13:52
Из: Запорожье
Прошивка: 1.47
gin, У меня есть, но я не смогу выложить, много весит :(
gin
сообщение 25.6.2006, 15:00
ПАННЕР, ОГРОМНОЕСПАСИБО за подсказку с прогой MotorolaMobileUpgradeWizard v.1.8.3, прошил не 1,49, а 1,15 для пробы и ЗАРАБОТАЛО :):):)
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:13
