Shxtoexe By N0wheremany, Первые печатления
n0wheremany
сообщение 1.7.2006, 9:11 Закрепленное сообщение!
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
ShxToExe - Первые впечатления.
Программа ShxToExe создаёт файлы прошивок в Exe файлы.
Из опроса, проведённого ранее, были выявлены 2 основных вопроса:
1. Размер программы с прошивкой.
Пример:
dual_boot.shx (CG18)
размер в SHX - 333.9 kB (RAR - 44.1 kB)
размер в Exe - 661.5 кБ (RAR - 247.4 kB UPX - 247.5 kB)
E1_Sity_Classic_final.shx (CG1,2,3,4,15,18)
размер в SHX - 71.4 MB (RAR - 14.8 MB)
размер в Exe - 32.3 MБ (RAR - 11.1 MB UPX - 11.6 MB)
Размер программы как видно - Выигрывает в монстрах и проигрывает в отдельных CG, хотя терпимо.
2. Увеличение убитых телефонов
Есть несколько способов защиты:
1. Проверка на BootLoader
2. Проверка на версию платформы.
3. Будет создавать бэкап.
Он уже создаёт.
Как известно есть 2 типа загружчика - от Vilko (идёт вместе с RamLdr и размером 56 кБ) и которые идут вместе с прошивками - размерм 128 кБ
загружчик от Vilko использует команду DUMP для создания бэкапа (возможно это будет кому не понятно, но всё же)
загрузчики, идущие вместе с прошивкой не имеют возможности содавать бэкап. Но в архиве есть загрузчик от Archy, в котором есть поддержка бэкапа и использует команду READ.
Вроде понятно объяснил.
Принимаются пожелания и тп.
ЗЫ: Ничего делать с программой не буду, пока не увижу тестов. Может и делать то не надо будет в связи с не актуальностью :)
Скачать мона Здесь лежит бета версия
Вот прошивки, созданные с помощью SHXtoEXE
RepImageForE398 - Восстановление ПДС для телефонов E398, V535, V620, E550, V550
Прикрепленный файл RepImageForE398.rar   ( 265.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2369
Ответов(1 - 38)
Паук
сообщение 1.7.2006, 11:55
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
n0wheremany, парочка предложений.
1. Размер программы (только флешер)- если особо постараешся, уложишся в 200-300к, это не существенно даже для модема. Кроме того, можно упаковать исполняемый модуль (UPX-ом, но только его) - это еще уменьшит размер.
2. Защита целостности данных - отведи после исполняемого модуля килобайт-другой, и в нем храни MD5Summ прошивки.
3. Саму прошивку выгоднее хранить в бинарном виде (как у Random-a), раскроенную на группы. Первое - размер, а второе - скорость. SHX всеравно разбивается на группы - и на это время тратится.
4. Если прошу планируеш хранить сжатой - imho алгоритмом RAR-а пользоваться не стоит. Тот же самый CAB не отличается от RARa по компресии, зато уделывает по всем параметрам в скорости распаковки.
5. Из предыдущего пункта следует "защита от дурака" - проверка свободного места на диске перед распаковкой прошивки (если только не собираешся все операции выполнять _на_лету в памяти)
6. Оптимальной была бы следующая структура: флешер (исполняемый модуль) - md5summ - сжатые бинарники
7. Неплохо бы было перед вливанием проши бекапить имеющиеся адреса. Реализовать будет сложно, но подумать стоит, уменьшит на порядок головную боль и сохранит нервы.
Наверняка пока записывал эти мысли - парочку да потерял. Ну ничего - вспомню, допишу.
n0wheremany
сообщение 1.7.2006, 12:22
Прогр@ммер
Паук
Я так понимаю ты не читал выше мною написанное:
1 - Выше даны данные по упаковки RAR и UPX
2 - Это действенная вещь. Сделаю.
3 - Она так и храниться
4 - При ураковки UPX не надо ни чего аспаковывать.
5 - Распаковывать прошивку не надо.
7 - реализовано, но проблему реализации в первом посте и укозал.
Archy
сообщение 1.7.2006, 18:30
Пользователь №: 40 468
Ну что, свершилось! РЕСПЕКТ И СПАСИБ! ;)
Предложение такое - засунь в код лоадер для полного бэкапа и делай его в файл рядом с программой чуть ли не принудительно. Как вариант - при запуске галочка "Делаем бэкап", ну кому надо - тот снимет её...
А идея вот еще одна - было бы ИДЕАЛЬНО, если бы ты сделал перешивание из 372 платформы (2 варианта - исходная прошивка 59, исходная прошивка 95) по правильной методике - для 95R, например, надо добавить в ПДС 5 симов и 1 заменить, для 59R - чуть больше. Если задумаешься об этом - ссылку найду, это в каком-то факе обсуждалось.
Для 95-й симы, кот надо добавить/заменить прилагаю. Сначала перешивать надо, а потом уже править ПДС.
Прикрепленный файл 372_95R_to_373.rar   ( 1.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
n0wheremany
сообщение 2.7.2006, 7:44
Прогр@ммер
В скриншоте есть такая кнопка. Над её работой я щас и работаю.
А на д этим надо подумать, но это наверно не возможно.
Wattie
сообщение 3.7.2006, 13:28
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Размер файлы не важны. Идея хорошая
Dr.Gluk
сообщение 3.7.2006, 14:32
Пользователь №: 45 943
n0wheremany,
А будет ли он шить LTE2-телефоны?
n0wheremany
сообщение 4.7.2006, 10:59
Прогр@ммер
Конечно.
Als
сообщение 4.7.2006, 11:03
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
так, я всё прочитал и как понял, то будет распростроняться уже готвая прога с прошивкой. а как на счёт оболочки для создания автопрошивальщиков?
n0wheremany
сообщение 5.7.2006, 8:19
Прогр@ммер
Комплектом будет выложена.
Motohobiman
сообщение 5.7.2006, 20:13
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Вот Это всё действительно Круто !!! Снимаю шляпу !!!
UNLM-Trojan
сообщение 7.7.2006, 12:40
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Попробуй снять с uses'ов библиотеку(забыл имя) в которой находится IntToStr...
По ходу снимет ~100 Kb с exe'шника...
Если ты с нее что-то используешь, можно перекинуть используемые функции в свой код...
n0wheremany
сообщение 7.7.2006, 14:45
Прогр@ммер
Ну надо всё писать на кол. SysUtils не получистся. Надо Forms убирать. А это только с кол... Попозже будет видно!
Wattie
сообщение 16.7.2006, 12:01
Прошивка: 43R
n0wheremany - Спасибо.
I tried to make MP to EXE, but I failed (this MP http://www.e398mod.com/content/view/13/30/).
When flashing it is giving:
"access violation at address 0047b07e in module 'starter xp 3'.exe.read of address 00000000"
Вот EXE that I tried to make: http://philipp.web.aplus.net/StarterXP3.exe (not working)
Maybe I did compilled it wrong?
n0wheremany
сообщение 16.7.2006, 13:55
Прогр@ммер
Wattie
Чёта я не понял. Скажи нормально что надо. Чёта на разных языках - говоришь и ничего не понятно.
Я так понимаю у тебя ошибка во влешере?
Wattie
сообщение 16.7.2006, 20:10
Прошивка: 43R
Я не успял сделаю монстер пак у exe. Ошибка "access violation at address 0047b07e in module 'starter xp 3'.exe.read of address 00000000"
Ошибка моя.... Я не выбрал "флаг" коректно... извините
Прога хорошая!
n0wheremany
сообщение 24.7.2006, 6:23
Прогр@ммер
Столько интереса вызвала прога, а результаты - никто не хочет писать :)
Давайте теституем...
Serg c650
сообщение 24.7.2006, 14:47
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
off_topic; n0wheremany, тут так получается: те кто умеет прошивать и разбирается в этом, тот будет шить shx-файл, а те кто не умеют прошивать наверняка и этого не поймут! Надо просто сделать exe-шники самых распространнёных прошивок и выложить в отдельной теме. Мне например очень нужен exe для перехода с 372 на 373 платформу.
n0wheremany
сообщение 25.7.2006, 7:36
Прогр@ммер
Ну так можно ведь и протестить мою прогу.
С моим диалапом это несколько трудновато :)
Если есть SHX такая, то конвертни и будет тебе EXE ^)
Wattie
сообщение 25.7.2006, 11:03
Прошивка: 43R
program works fluent
Motohobiman
сообщение 25.7.2006, 12:44
Из: Ukraina
По возможности добавь вариант создания екзешек для рефлешей и ленгпаков ! Потестить не могу т. к. нет у нас возможности бека,поэтому и принудительный бекап для ЛТЕ 2 не пройдёт.
n0wheremany
сообщение 26.7.2006, 6:14
Прогр@ммер
What exactly?
n0wheremany
сообщение 30.7.2006, 11:12
Прогр@ммер
Новая версия - 1.2 бета. Исправил глюки с ошибкой. Теперь работает на все 100 %
Wattie
сообщение 31.7.2006, 14:59
Прошивка: 43R
n0wheremany - fluent = perfect = good :))
Спасибо!
n0wheremany
сообщение 4.8.2006, 13:32
Прогр@ммер
Вот делаю - пока Реп Имейдж. У кого есть BIN файлы - выкладывайте - буду делать EXE.
n0wheremany
сообщение 12.8.2006, 11:16
Прогр@ммер
При опросе было больше интузиазма...
Не ужели программа закроется?
Wattie
сообщение 13.8.2006, 9:27
Прошивка: 43R
Я выпущу мой следующий Monster Pack в форме EXE
optima
сообщение 14.8.2006, 6:06
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Ни в коем случае. Запрещаю по праву пенсионного возраста. А теперь вопросы - 1. Создает только full - ы? А то у меня при попытке создать exe Boot Loader - а он получился не рабочий. 2. Поподробнее с флагами если не трудно.
n0wheremany
сообщение 14.8.2006, 13:02
Прогр@ммер
Нет всё что угодно, даже ваши любимые бэкапы.
Возможно наковеркал с CG или с загрузчиком
ДЛЯ создания только одной CG удобнее использовать RAMLOADER от Vilko (удобнее в программе LDRTools только версии 2.1), а номер CG можно указать любой. но для лучшего представления даю список CG
CG 1 = 'Flash'
CG 2 = 'Flex'
CG 3 = 'DSP'
CG 4 = 'Lang Pack'
CG 5 = 'Boot'
CG 6 = 'PDS'
CG 7 = 'Panic'
CG 8 = 'HW Config'
CG 15 = 'DRM'
CG 18 = 'Signature (RSA)'
CG нужны для нормальной визуальной информации о прошивании
Все флаги расписаны в хелпе.
n0wheremany
сообщение 17.11.2006, 13:42
Прогр@ммер
Новая версия beta 1.3.
Немного усовершенствована оболочка создании программы.
deadmoto
сообщение 21.11.2006, 17:39
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
n0wheremany, хотел тестеров? Ещё одним больше:) К тому же с меня зарплата + каждый месяц:)
Прога действительно рульная...
Мои первые впечатления: навороченный интерфейс. это хорошо. но не для всех.
Предлагаю сделать два режима - простой и расширенный.
Второе - сам процесс добавления кодовых групп... Тоже интересно сделано.
Возможно просто надо сделать базу с адресами... А там выбрал платформу и поехали...
По поводу прошивания и снятия бэкапа было бы наверное многим удобно если бы можно было выбирать
какие кодовые группы шить, а какие нет..
И по поводу бэкапов, лучше перед самим прошиванием выдавать запрос мол бэкапиться будем?:)
И бэкапить только затираемые группы...
Жду новых билдов... Прога руль... Надеемся на дальнейшее развитие проэкта... clap;applo
n0wheremany
сообщение 22.11.2006, 15:25
Прогр@ммер
Не вижу смысла. Кто юзает прогу - те не простые пользователи...
Данные будут браться из SHX. Просто пока не доделано.
Ну это попрозже всётаки BETA пока.
Для этого галочка есть в опциях. ИМХО Остальное лишнее.
bit.exe
сообщение 23.11.2006, 13:37
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Прошивка: 1.1.4
можно сделать что бы она еще с *.SBF работала?
n0wheremany
сообщение 24.11.2006, 12:11
Прогр@ммер
Щас еще с SHX не работает... А тебе уже SBF подавай... Дай формат файла может и сделаю...
deadmoto
сообщение 24.11.2006, 16:29
Главный Новостник
Из: Омск
Всё же дружественность интерфейса - путь к сердцу пользователя...
И пускай программа пока бэта всё же хочется чего то красивого...
Зато у неё не аналогов...
bit.exe
сообщение 24.11.2006, 17:27
Из: РО 61
Прошивка: 1.1.4
Извени, а можно обяснить что такое "формат", я как понял тебе сама прошивка.sbf нужна? если прошивка.sbf, то тогда вот http://slil.ru/23377571, только она весит почти 50 мб, это с rokr e2
n0wheremany
сообщение 25.11.2006, 13:13
Прогр@ммер
Структуру файла...
bit.exe
сообщение 25.11.2006, 17:32
Из: РО 61
Прошивка: 1.1.4
Структуру файла...
с этим уже сложнее...
sk@rpion
сообщение 2.11.2008, 8:21
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
А эта программа работает с 3G телефонами?
Shxtoexe By N0wheremany, Первые печатления · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:42
