Мануал По Востанновлению Телефона, без прошивки.
aligatro
сообщение 3.7.2006, 0:27
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Этот мануал для телефонов на которых поменяли mma_ucp и убили телефон.
Актуально для V635 со спец шнуром или переделаным шнуром(USB+Зарядка)
Что нам нужно:
___________1. Телефон моторола 1 штк.
___________2. Файл менеджер(P2ktools)
___________3. Спец шнур(USB+Питание) для телефонов где только один штекер втыкается.
___________4. Прямые руки :)
Что надо делать:
___________1. Врубаем зарядку.
___________2. Запускаем p2ktools или другие file менеджеры.
___________3. Заходим в папку System.
___________4. Удаляем файл mma_ucp(главное не перепутать с mma_dcp).
___________5. Врубаем телефон и радуемся.
Серийный номер Спец шнура (оригинал) SKN6311C.У меня шёл в компелекте с V635. bigsmile;
958 символов.
Ответов(1 - 11)
masta
сообщение 3.7.2006, 6:54
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Актуально для V3, L7 ,v360...
Очень даже не факт! У меня после жестоких экспериментов с mma_ucp тел ушел в вечный ребут, хоть с симкой, хоть без... У одного нашего забугорного товарища после заливки mma_ucp от Е398 тело после включения просто висло и ничего его не видело...
Beaumont
сообщение 3.7.2006, 7:10
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
masta, aligatro хотел сказать, что тело не убили, а его невозможно нормально включить. И причём здесь Е398??
aligatro, лучше напиши вместо "убили" на что-нибудь "телефон перестал включаться" или описать процесс включения тела и что с ним происходит.
И ещё:
Цитата(aligatro @ Понедельник, 3 Июля 2006, 4:27)
шЁл
masta
сообщение 3.7.2006, 8:21
А как считать содержимое дисков, если тел не включается???? А Е398 как раз при том, что от него вместе со скином и заливают mma_ucp, и после этого тел чаще всего уходит в вечный ребут. Понимаешь, о чем я? Как в таком случае работать с дисками телефона?
Что с ним происходит после кривого (или неродного) mma_ucp? Да вот что:
1) Включается и начинает перезагружаться после заставки или ролика на включение, если таковой имеется. Тут уж никак не успеть ни считать, ни записать...
2) Включается и после заставки/ролика виснет напрочь и даже компом не определяется... Ну тут все ясно...
3) Самый загадочный и редкий: включается, загружается, но при нажатии чего либо виснет намертво и компом не определяется. Тут можно восстановить или перезаливкой конкретного скина(если mma заведомо ровный) или mma_ucp, если коннект идет на модем телефона, конечно... Если тел находится в режиме "Карта памяти" - нужно вытащить карточку: помогает 50х50, не знаю, почему... Иногда переходит нормально, иногда так и остается в режиме карты, и при обращении с компа к карточке мы получаем: "вставьте диск"... Тут уж хз...
ЗЫ: Также некорректно писать, что удаление mma_ucp вылечит трубу, т.к. во многих скинах прилагают и правленный mma_dcp(такой же, как и ucp), поэтому с него тел не поднимится ну никак... Тут уже только перезаливка нормального, если, конечно, это возможно...
aligatro
сообщение 3.7.2006, 14:00
Мотоблуджекер
Я свой телефон этим способом восстановил. <_< Я ж написал что в режиме зарядки он видится компом. И можно перезалить mma_ucp. А ты мне про симку... Я этот способ пробовал и он работает на 100%. Но я пробовал на v635 со СПЕЦ шнуром. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
nsk_modder
сообщение 20.12.2006, 22:45
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Какая-то непоняточка. не проще уж восстановить перешиванием флекса, если он в бут заходит??? unsure.gif
ewGENIY16
сообщение 2.5.2007, 18:51
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 131 559
Модель телефона: Motorola V3i>Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
А у меня такая вот проблемка с V3i: удалил родной mma_ucp, перезагрузил закинул какой-то а какой не помню, перезагрузил. и началось такая ерунда при включении вылазиит какой-то тест режим и проигрывается через хаотичный промежуток времени определённая мелодия. Подскажите, мне его прошивать или без этого можно как нибудь?
Grey89
сообщение 11.12.2007, 17:56
Пользователь №: 156 658
Модель телефона: E 770V
Люди, кто знает, что делать - подскажите, пжалуйста!
На днях на своём e770 v через прогу p2k_men_editor_23 включил инженерное меню, но так его и не проверял. В тот же вечер подключил телефон как съёмное устройство. На следующее утро он поймал глюка. Я его перегрузил, теперь на софт-клавишах совершенно другие функции (на левой - "личное", а на правой - "стили"). На рабочем столе нет картинки, нельзя войти в меню, функции навешенные на джойстик не включаются, кнопка "выключить/отбой" не выключает телефон. Вот вроде бы всё.
FUNKYELECTRO
сообщение 24.12.2007, 13:41
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
Grey89 , пробуй залить стандартный 005B_0001.seem и mma_ucp файл.
koshka_Ann
сообщение 23.7.2008, 23:32
Пользователь №: 177 488
Модель телефона: Motorols V360
Подскажите плиз что делать. Залила прошивку The_Hot_Mix360_Final.shx на свою Моторолку V360, короче теперь пишет типо зарядите телефон во флеш, зарядка не идет, он не выключается, короче ничего сделать с ним не могу. Я его обожаю, я не готова что бы он мну покинул. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
сообщение 24.7.2008, 6:54
ответ : Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
сообщение 21.11.2008, 16:21
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Мануал По Востанновлению Телефона, без прошивки. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:53
