Тел C350l не включается после неудачной прошивки
Val_D
сообщение 27.12.2004, 21:52
Пользователь №: 30 359
Модель телефона: c350L
Перепрошивал я C350L. Через некоторое время прога (PST) выдаёт ошибки. Я жму ОК. И всё, телефон не включается хоть тресни. Пробовал перепрошивать и Виктором и PST - ничего. Жал на *# И Power - ничего. Я уже ненаю как поступить. Телефон в виндовсе определяется как интерфейс для флеша. Помогите мне решить мою проблему. Если можно то напишите на ящик(valdisik@yandex.ru) или дайте ссылку не инфу по этому вопросу в нете. Заранее благодарен.
Помогите. Help. :(
Ответов(1 - 14)
(ARH)665
сообщение 28.12.2004, 4:24
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Блин ситуация хреновая, такая же ситуация была и у Dimafeng обратись к нему он поможет
(ARH)665
сообщение 28.12.2004, 4:25
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
P.S. У него такая беда была, ещё может ты прошивкой от с350 прошил надо было от с350л попробуй скачать 82R прошивку с моего сайта и установить её снова
Newlap
сообщение 28.12.2004, 6:15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
Еще может ПСТ переустановить надо? У меня была фигня с ним, скачал новую версию, переустановил, все нормально стало
(ARH)665
сообщение 30.12.2004, 4:58
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Попробуй патчи покачать для ПСТ и прошивай пст версией 6.0 я себе такой шил.
А ещё где то видел бэкап прошвки с описание как что то выпаять напишу где взял... Позже
Val_D
сообщение 1.1.2005, 20:26
FLEX 7606AD3U1(под крышкой, значит L). И я шью прошивками для 350 L. Сначала R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash, а потом R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash. (Правильно??? В таком порядке или надо чтото ещё???) До прошивки флекса дело не доходит т.к. прога требует включения телефона, а он :(. Собственно говоря и всё. PST пробовал и 7.11 и 6.7, щас 6.7
(ARH)665
сообщение 2.1.2005, 5:05
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Val_D
В данный момент у меня прошивается тело 82 прошивкой, в архиве моторолка.ру есть рэпэйр прошивки если какая то прошивка лочна на оператора то там есть исправления может поможет...
Val_D
сообщение 2.1.2005, 12:21
Да я даже не вижу лочная она или нет. Тело не включается :( А репайр это что? Дай ссылку.
Val_D
сообщение 2.1.2005, 12:40
Я шил не только 82 прошивой. Сначала шил 29, всё равно нифига. Гдето читал что надо шить так: 1. Вливаем в PST имадж R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image.
2. сразу же в догонку льём R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.
3. Заливаем языковой пакет R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash. Ачто это за имадж R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image ? Я его нигде не находил.
Везде в архивах 2 файла: R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash и R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash и флекс (там какой то его номер..... но пока не про него разговор) Я вливаю эти 2 файла (флешь и языковой пакет) А про имадж я нигде не слышал. Может без него и невключается потому.
P.S. А репайр я нашёл но в нем написано что надо вливать 3 файла (как написано выше) но в комплекте толоко 2. Вот такие вот РОГИ.
dmotorist
сообщение 2.1.2005, 14:03
Пользователь №: 18 295
Модель телефона: c350l
Прошивка: была
У меня после прошивки тел сеть не находит прошивал 82r и 29 Флексы ставил различные толку никакого , а в 82r точно 2 файла и всё работает кроме телефона
чо делать? Я шил PST 7.11 и риестр рихтовал и патч ставил - работает всё нормально кроме телефона.
(ARH)665
сообщение 3.1.2005, 8:33
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Val_D
dmotorist
Image файлы создаются когда начинается прошивка насчёт этого не знаю попробуйте оба шить новым виктором 3.8 последней версией он как то лучше работает если что расскажите ещё в сети полазию расскажу что...
Val_D
сообщение 3.1.2005, 13:41
Шил я и VictorGSM 3.8 НИФИГА
(ARH)665
сообщение 3.1.2005, 13:46
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Val_D
Ладно ладно подожди чуть чуть в сети полазию найду что расскажу...
Val_D
сообщение 3.1.2005, 21:54
Ага, жду с нетерпением..............
Melafon
сообщение 26.1.2005, 22:25
Пользователь №: 20 280
Модель телефона: V 635
Прошивка: 6fr -> 90r -> 6fr
У меня та же проблема, что и у вас!!! Перепрошил С350L брата. После этого она не включается. Перепробовал все прошивки (1AR, 24R, 82R) и программы PST 4.9, PST 6.7, P2K Flash, Victor GSM 3.8. Если кто нашел в чем причина или как то оживил свой телефон, напишите пожалуйста на мыло uranmelafon@ua.fm!!! Может в сервис центре помогут?
Тел C350l не включается после неудачной прошивки · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:35
