Прошивка Бритвы В3ай, Люд помогите тел дохнет...
SkYL1k
сообщение 8.7.2006, 7:29
Пользователь №: 90 655
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: 85R
Ситуация такая была нормальная 85 изначальная прошивка на бритве и черт меня тут попраб поставить водафонвскаю там типо мелодии с карты можно ставить так вот все установил все норм но меню ваще не понравилось и не понравилось все ( я прошивал черезRSD lite) .. и я тут скачал на этом сате эту прошивку свою изначальную поставил и вот смски пустые отправляються на другой телефон или с какимито багами но не на русском .... Тем там 4 как и было изначально все время действует одна "мото тема" синяя такая при выборе на другую тему все равно она остаются меняется только заставка и все.. Люди че делать подскажите как от багов от этих избавится??? ХелпП!!!
Ответов(1 - 22)
Crowman
сообщение 8.7.2006, 7:47
Из: лЕсу вышел и снова вошел!
Пользователь №: 65 738
Модель телефона: райзер + a800
Прошивка: в процессе ожидания
Смскуи такие потомучто юникод отключен в смсках...подъключаеш P2ktools дополнительные функции и галочку на Unicode in sms
темы значит эти испорченные,а синяя станогвится,потомучто если в скине нету какихто файлов то они берутся из стандартной мото...просто поставь свои скины если хочеш других и все...все это не глюки прошивки
SkYL1k
сообщение 8.7.2006, 13:00
Прошивка: 85R
п2к не видит мотора хотя комп видит и определяет его как жесткий диск...
Crowman
сообщение 8.7.2006, 14:20
Определяет как жесткий диск потомучто флэха у тебя, Поставь п2к драйвера на комп и Menu > Settings > Connectivity > USB Settings > Default Connection выставляй Data/Fax Connection
И вообще неужели так тяжело зайти в Faq: Motorola Razr V3i
SkYL1k
сообщение 8.7.2006, 20:23
Прошивка: 85R
ставил я все дрова и читал этот faq!!!!
morozovvi
сообщение 8.7.2006, 20:55
Из: г. Воркута
Пользователь №: 54 882
Модель телефона: V635,V220,C650,E398
Прошивка: R474_G_08.48.93R
SkYL1k,
вот проблема вытащи флешку и все делов то
SkYL1k
сообщение 8.7.2006, 21:46
Прошивка: 85R
ктонить может мне кинуть бэкап со своей бритвы 85 прошивки чтоб там темы менялись и все такое кароче как при покупки...
GALL
сообщение 9.7.2006, 4:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Вопросы автора ветки настолько наивны, что здеь может быть одно решение: SkYL1k- отбрось свою лень и на несколько раз перечитывай FAQ по V3i и ветку по этой модели в закрепленной теме.
SkYL1k
сообщение 9.7.2006, 6:52
Прошивка: 85R
сМ.ВЫШЕ мое сообщение!!! вот ты скажи после установки прошивки у тя темы нормаьно менялись???
Crowman
сообщение 9.7.2006, 9:33
Прошивай монстра а не только Flash.. тогда и все файлы стандартные вернутся
SkYL1k
сообщение 9.7.2006, 10:17
Прошивка: 85R
всмысле монстра???
morozovvi
сообщение 9.7.2006, 10:52
Из: г. Воркута
SkYL1k,
тоисть там должно быть и флекс и програмное обеспечение и ДРМ и програмное обеспеч ДСП
вот тогда и все будет нормально я же тебе говорил что прошивка у тебя не та не полная скачай другую и прошей а ты шьеш одной и тойже правильно?? поэтому и не чего не меняется
Crowman сказал правильно что ты заливаешь рефлешь а нужно полную прошивку тогда прошьется все и все будет ок!!!
Crowman
сообщение 9.7.2006, 14:00
с этой страници выберай себе любого монстра. http://www.planetmotox.net/razr_v3i.php .просто я не знаю какой из-них новее потомучто у меня нету в 3 ай,ну наверное которые сверху все последнии..
на этом же сайте и лэнг паки http://www.planetmotox.net/razr_v3i/language_packs.php
SkYL1k
сообщение 9.7.2006, 14:21
Прошивка: 85R
не знаююю но вот ща скачал там самый наверху который был монстре пак 85 р и установлю.... а прошивку старую которая темы не меняла качал от сюда http://motofon.ru/index.php?option=com_rem...nc=select&id=26 .... это тупые прошивки да ?
Crowman
сообщение 9.7.2006, 17:10
Нормальные там прошивки..тебе же сказали,что если ты хочеш только внутренности стандартные вернуть то нужно щить прошивку с флексом или просто флекс,а если ты хочеш поменять ПО то прошиваеш только flash...
morozovvi
сообщение 9.7.2006, 18:53
Из: г. Воркута
SkYL1k,
ты не забудь отписаться как там у тебя??
SkYL1k
сообщение 9.7.2006, 18:55
Прошивка: 85R
ну и че скачал я этот Monster Pack
S/W Version: R479_G_08.B4.85R.sbf
Flex Version: SE7721AXXF10AC
Bootloader: BOOT0A40
Language Pack: 0039
VST: 0007
Stock/Unlocked
[14.2 MB]
[Uploaded.May.03.06]
все равно такойже баг.... а монстер пак бай мотоикс у меня чето не качает......и еще такие 2 фичи заматил..1- ведь когда прошивается телефон в рдс лайт должно писаться пасс да ??? вот а у меня нету этого у меня типа пшется ща тел перезагрузится и все тел перезагрузился атам все таже надпись а пасс не пишется.... 2- вот перепрошил его... после этого отсоединяю от юсб подсоединяю вроде комп нашел его все работает...... в юсб соединение написано дата ну кароче модем а не карта... вот тока включай п2к и звук такой виндоуский типа устройство отсоединено ..хотя тел ваще не трогал... ведь когда подсоединяшь нур юсб значок заряд загарается а когда в п2к захожу все тухнет и этот звук...
morozovvi
сообщение 9.7.2006, 19:15
Из: г. Воркута
SkYL1k,
ты кроме 85 прошивки не чего не видишь возьми другой прошей но только для своего тела
да и чем прошиваешь??
SkYL1k
сообщение 9.7.2006, 19:17
Прошивка: 85R
рдс лайт 2.5 пробывал 34 все равно.... хотя ща попробую с монстр паком!!!
morozovvi
сообщение 9.7.2006, 19:21
Из: г. Воркута
SkYL1k,
так ты еще не пробовал?? так что ли
только монстрем шей
SkYL1k
сообщение 9.7.2006, 19:43
Прошивка: 85R
я пробывал только не монстровской, а обычной с мотофона откуда качал 85 ... см. ссылку выше
вот прошил монстер паком 34 р все равно такая бодяга...
morozovvi
сообщение 9.7.2006, 19:46
Из: г. Воркута
SkYL1k,
блин я в шоке ну не должно так быть там прошило а там нет и ошибок не было
а ты разбери прошивку прогой SHXCoDec_266 и посмотри там есть флекс в прошиве а то у меня уже волосы встают ну не должно такого быть!!
SkYL1k
сообщение 10.7.2006, 14:40
Прошивка: 85R
ситуация сейчас я думаю намного лучше потомучто п2к стал видеть телефон.... ща поробую еще раз перепрошить...
Прошивка Бритвы В3ай, Люд помогите тел дохнет... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:37
