Косяк С Батареей
lexus626
сообщение 10.8.2006, 15:55
Пользователь №: 75 331
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0b_D3.06R
Когда купил тел, он постоянно выключался. Оказалось батарея отходила, плохой контакт был. Я подложил бумажку, и все заработало. Можно ли что нить сделать получше. А то батарею когда вытащиш, долго потом вставляется....
Ответов(1 - 20)
Igor 06
сообщение 11.8.2006, 6:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
можно почисть,подогни контакты тело то как называется?
lexus626
сообщение 11.8.2006, 14:08
Контакты и чистил и подгинал. Дальше подгинать боюсь, они там слабые очень.
Ну да, забыл написать. Мотор mpx220. Класная вещ. Кстати сегодня держал в руках L6, по сравнению с 220, просто игрушка... :)
Igor 06
сообщение 11.8.2006, 14:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Если с контактоми все окей то остается микро трешина на плате. Может контакты плохо припаены к плате
lexus626
сообщение 11.8.2006, 19:15
Да нет, с платой все нормуль. Т.к. когда бумажку под батарейку подсунул, контакты получше к батарее прилипли, и заработал... huh.gif
Pappa J
сообщение 25.8.2006, 18:29
Пользователь №: 96 394
Модель телефона: mpx220
зайди в любой магазин и попроси уплотнители для батареии, просто приклей их куда надо, вместо бумажки, и наслаждайся...
silix
сообщение 25.8.2006, 21:57
Из: Ахтубинск
Пользователь №: 12 905
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47 rus
У меня появилась огромная проблема с батреей. Телу год отроду. Батарея перестала заряжатся. Xbar пишет что осталось 20%, подключаю зарядку, появляется значек зарядки. По иксбару вроде идет зарядка, поднимается до 40%, потом акб начинает быстро разряжатся при подключенной зарядке! Тело разряжается до минимума и выключается. Иногда удается зарядить до 60%. При этом батарея сильно греется. При охлаждении батарей кульком с водой один раз зарядил полностью, тело проработало нормально 2 дня, потом таже проблема. Сделал ХР - не помогло. Перешил - не помогло. Еще кабель УСБ работает только когда его чуть придавиш вниз. Может кто знает в чем проблема. СЦ не предлагать, т.к. тело разбиралось уже не раз, да и нет у нас в городе их. Посоветуйте плиз, а то очень тяжко без верного друга.
ingvargord
сообщение 25.8.2006, 22:30
Пользователь №: 88 029
Модель телефона: MPx
Прошивка: WM5
Ахтубинцам совет: вынь АКу и чисти крайние контакты USB, окисляются,
и пропаяй на плате, отваливаются.
Пеннер
сообщение 26.8.2006, 6:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 362
Прошивка: 1.47
silix, У меня такая же проблемма!!!!! Заряжаю, целый день, делаю один звонок, и телефон разряжен!!!!! Телефон тоже разбирался не раз, и батарея тоже разбералась! В СЦ сказали что сломан "вход на зарядку", починить не взялись! Теперь тел в другом СЦ отдыхает, сказали, что до вторника починят, тока мне не вериться! А ты пробовал другую батарею?
sssats
сообщение 26.8.2006, 13:13
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Чуваки, если в СЦ говорят не возможно, или очень дорого, то идите в частную мастерскую!! Проверено 100%!!!! B)
Там вам помогут, и будет дешевле в 2-3 раза!! :P
Пеннер
сообщение 29.8.2006, 17:55
Из: Запорожье
Прошивка: 1.47
Подскажите пожалуйста, какой ёмкости стандартная атарея на 220??? Хотел, купить облазил все магазины и базары и нашел в двух местах на 680 мА!!! Причём в обоих местах мне доказывали, что это стандартная ёмкость!!!
Oleg_T
сообщение 30.8.2006, 10:03
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
У меня на батарее сверху возле вольтажа (3,6 вольт) написано 1000. Насколько я знаю это и есть емкость батареи. А вообще, когда покупаеш новую батарею, смотри по серийному номеру батареи (SNN5747A).
Пеннер
сообщение 30.8.2006, 12:24
Из: Запорожье
Прошивка: 1.47
Oleg_T, В смысле номер - "SNN5747A" у всех батарей для мпх??? Я не понял что по этому номеру смотреть?
nick3d
сообщение 1.9.2006, 6:45
Пользователь №: 81 620
Модель телефона: mpx200
Пеннер, silix
вытащите аккумулятор из тела, пусть денька три просто так полежит
Oleg_T
сообщение 1.9.2006, 7:09
SNN5747A это серийний номер батареи для МРх (во всяком случае у меня такая стоит).
lexus626
сообщение 1.9.2006, 15:05
И у меня такой (SNN5747A) на 220. И тоже 1000 mA
QWAS
сообщение 4.9.2006, 8:07
Пользователь №: 52 810
Прошивка: Cyberdemon v1.6 + Sity Lite =CyberSity
Роверу моему около месяца ... батарею держит максимум 1 день .... Вчера у меня жпрс отключили (денег мало)
и так : 1 час игры в червяков , звонков 10 минут .. музыка 10 минут .. 2 клипа .. 1 час разных игр... вечером посмотрел скока батареи и ... ОГОГО ... 48% осталось ..
к этому времени с ЖПРС ровер уже стоял на зарядке ...
Никто не замечал такого ...?????
Подскажите КАК програмно отключать ЖПРС ... (как на сименсе)...!!
Пеннер
сообщение 4.9.2006, 15:25
Из: Запорожье
Прошивка: 1.47
nick3d, Он у меня неделю просто так лежал, в выключенном телефоне! Это ж одно и тоже?
RagnaR-05
сообщение 4.9.2006, 23:18
Пользователь №: 82 766
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Почти программно: находишь в реестре по этой ветке HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RIL ключь GPRSNOATTACH со значением 0.
Меняешь с 0 на 1. Это означает, что GPRS не будет без надобности регестрироваться в сети, т.е. после перезагрузки у тебя уже не будет гореть буква "G", но при кодключении тела к НЕТу, GPRS автоматически зарегестрируется (появится "G").
Перезагрузка - опять не будет регистрации жопореза ...
QWAS
сообщение 6.9.2006, 4:19
RagnaR-05,
........... да блин .... на Ровере такой GPRSNOATTACH со значением 0. НЕТУ .... реестр какойта неполный ....
а если создать эту запись .... поможет ????
RagnaR-05
сообщение 6.9.2006, 7:03
Прошивка: 1.47
QWAS, ой, извини. У меня МПикс220, так что я писал путь в реестре именно для WM2003SE.
А у тебя ж Ровер ...
Лучше ничего не создавай, а поищи чё-нить похожее в реестре.
А теперь по теме: у меня иногда тел выключался при ударе (лёгкий щелбан по низу задней крышки - и он сразу же вырубался). Трабла оказалась в аккуме - я достал аккум, почистил контакты. Пока вроде всё нормально, не вырубается. Если повторится такое - попробую подложить бумагу (или куплю уплотнители), как писалось выше ...
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:20
