Не Запоминаются Режимы Ввода Текста В Jimm, каждый раз приходится настраивать режим
Darth Vader
сообщение 12.8.2006, 10:18
Пользователь №: 94 779
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Прежде чем написать сообщение на русском, приходится каждый раз менять режим ввода текста на русский. Изначально там стоит первым режимом английский TAP, а вторым - английский iTAP. Говоришь ему: хочу первый режим - русский iTAP, а второй - английский TAP, но после отправки очередного сообщения всё сбивается к исходным настройкам и чтобы писать по русски приходится заново настраивать режим ввода :(
Причем такая фигня только в ява-приложениях. В СМСках и прочих местах режимы ввода запоминаются нормально...
Ответов(1 - 11)
P-E-H-A-T
сообщение 12.8.2006, 14:30
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
К сожалению, никто еще не придумал как от этого избавится... Только если итап из лэнга убрать...
Grey_rnd
сообщение 22.8.2006, 10:34
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 94 139
Модель телефона: A1200E
ну что еще никак? Блин..я то ж столкнулся с этим траблом...достает конкретна...
_Sunrise_
сообщение 23.8.2006, 14:43
Пользователь №: 95 950
Блин, ладно бы, если бы эта проблема только в Джимме проявлялась, но у меня после запуска джимма еще и языке ввода для смсок меняются на такие же как в нем angry.gif
edge
сообщение 24.8.2006, 15:25
Пользователь №: 46 335
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
есть зависимость от установок языка ввода е-майл и явы.
странно слышать что в джиме первый становится Tap EN. некоторые наоборот не могут избавиться от ITap RU...
у меня 2 вариант iTap RU и Tap EN так и сохраняет и както устраивает.
может ещё от основного языка меню зависит?
dmx_08
сообщение 6.9.2006, 9:09
Пользователь №: 69 181
Модель телефона: Rockr E1 iTunes
Прошивка: DjFly_ST_edition
Darth Vader, проблема решается только убиением иТапа из ленга, и делается это просто
Сперва достаем из архива сам ленгпак.
Запускаем прогу SHX Codec. Самая нормальная версия, на мой взгляд, 266.
Нажимаем кнопку "Split sourse SHX file" и выбираем наш ленгпак(разбирать можно и целого монстра).
Щелкаем два раза по надписи в списке, который появился, причем по той, в колонке CG которой присвоено
значение 4.
Появится новое окно.
Языков может быть не 2, а больше. Но лучше ничего не трогайте.
Щелкните по надписи English.
Посмотрите на содержание колонки "iTap Addr".
В папке с прошивкой, еще после выбора файла, появился файл с названием *CG4.smg
Откройте его в любом HEX-редакторе.
В самых первых 10 - 15 строк отыщите последовательность 8 цифр,
соответствующих колонке "iTap Addr".
Замените все эти цифры на нули.
Нажмите кнопку сохранить.
С русским языком проделайте тоже самое.
В SHX Codec нажмите кнопку "Compile SHX".
Укажите имя. У вас в папке появится новая прошивка с введенним именем.
Шейте ею телефон и надоедливый иТап пропадет!!!
Mit-Mit
сообщение 12.1.2007, 17:01
Пользователь №: 116 167
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Что такое SHX Codec? и где его взять?
Keyran
сообщение 12.1.2007, 17:38
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Ему же русский итап нужен, так что убивать его нельзя. А shxcodec - это программа для редактирования прошивок. Брать из ветки " ломаем и строим"
Воха
сообщение 14.2.2008, 19:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Меня добивает, что включается ИТАП. Вобщем в Опере, в настройках, есть переключатель отключения ИТАПа. И ещё, мне попадалась версия МИПа, где ИТАП сам не включается. Ну может кто-нить может попросить разработчиков решить эту проблему?
сообщение 15.2.2008, 7:40
вообще-то это легко решается патчами и они уже есть
Patch. Патчи и все для них
Воха
сообщение 15.2.2008, 15:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ясно. Но компа у меня нет. Ну что ж делать- буду так пользоватся
XaTTaB
сообщение 15.2.2008, 20:31
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
когда у мну был мотор с380, то режим ввода запоминался глобально, если сменить его в наборе смс... потом везде был один и тот же и не переключался сам...
Не Запоминаются Режимы Ввода Текста В Jimm, каждый раз приходится настраивать режим · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:04
