С390 Vs Стена Помогите, разбил С390 об стену
Grib
сообщение 13.8.2006, 15:24
Из: г.Балаково
Пользователь №: 49 274
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Мой брат "нечайно" разбил С390 об стену сам телефон я не видел но он
говорит (брат а не тлефон) что всё осталось цело (с трудом вериться) в
собранном и разобранном виде как из магазина. Но телефон не включается,
если вынуть аккум. то при подключении зарядника тускло загорается
подсветка. Прошу ответить можно ли реанимировать "пациэ(е)нта" в условиях
"домашней клинники"
P.s. вставлялся другой аккум. но безрезультатно
Прошу ответить поскорее, так как завтра утром хочу сходить к брату за
телефоном и воочую увидеть что с ним.
Ответов(1 - 15)
dvMax
сообщение 13.8.2006, 17:05
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Grib
Мой брат "нечайно" разбил С390 об стену сам телефон ... Но телефон не включается,
... Прошу ответить можно ли реанимировать "пациэ(е)нта" в условиях
"домашней клинники"
Дома маловероятно, в условиях мастерской при наличии оборудования ещё реально, но это только после внешнего осмотра платы. Если есть деформация, то восстанавливать уже нечего.
Grib
сообщение 14.8.2006, 8:15
Из: г.Балаково
Телефон я забрал и разобрал на вид никаких деформаций платы нет. Может я
плохо смотрю подскажите как точно определить есть деформация или нет. Я бы
выложил фотографию платы но незнаю чем её сфоткать есть только
отсканированное изображение но оно размыто.
dvMax
сообщение 14.8.2006, 8:21
VIP
Модель телефона: .
Grib
Смотри на плату сбоку, она должа быть ровной.
Grib
сообщение 14.8.2006, 10:08
Из: г.Балаково
Вроде плата ровная я даже линейку прикладывал, что мне дальше сделать как узнать в чём проблема.
dvMax
сообщение 14.8.2006, 10:51
VIP
Модель телефона: .
Grib
В ремонт нести.
Grib
сообщение 14.8.2006, 12:32
Из: г.Балаково
Дело в том что аказывается в ремонт его носили но там не взялись за этот телефон. Что значит телефон на помойку можно отнести? может на детали куда сдать. На вид никаких повреждений даже панель целая.
Совсем забыл может это важно отсутствует разъём гарнитуры (отлетел наверное)
Igor 06
сообщение 14.8.2006, 12:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
поскольку плата тела многослойная тоесть внутри есть дорожки трещину востановить мало вероятно :(
ApxuBatop
сообщение 14.8.2006, 13:16
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Продай на органы.
З.Ы. Не брата, а телефон.
MOTOBARS
сообщение 14.8.2006, 13:30
Из: г.Москва -=Хорошевка=-
Пользователь №: 51 580
Модель телефона: Motorola C 380
Прошивка: R365_G_0B.D223R
Почти любой телефон можно сделать в домашних условиях. У меня например ещё с моделью 3688 в далёком 2000-м году были проблемы, залил водой случайно, окислились контакты, в сервисе тут же сняли с гарантии и отказали в ремонте. Что делать? Выкидывать или продать на запчасти? Ну уж нет!
Собрался и поехал на Митинский радио рынок и купил плату аналогичную залитой, переставил в телефон и всё заработало, максимум, что я потерял, это время и телефонный справочник. Зато он досих пор рабтает у бабушки и прекрасно справляется со своими обязаностями ;)
Я думаю, что нужно просто сменить системную плату и всё, наверняка в каждом городе есть рынки, где торгуют вякими ради деталями, начиная кнопками и заканчивая корпусами или по газете обратиться в частный ремонт, объявлений сейчас навалом таких.
Твой телефон не безнадёжен, удачи!
Grib
сообщение 14.8.2006, 13:55
Из: г.Балаково
Вы имеете виду плату к которой всё припаяно(основная) или какую-то
основную микросхему. Если плату то она наверное стоит пол телефона если не
больше. Да и перепаивать все мелкие детали это жуть просто или самые
мелкие уже будут на плате.
Может знаете способ самому проверить что сломано может что прозванить,
куда иголкой ткнуть.
Ребята а комп телефон видит делаю бекап флеш бекапом, вам это не о чём не
говорит?
Igor 06
сообщение 14.8.2006, 14:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
говорит?
Тогда попробуй прошей мож полегчает . Прошивку можно взять на форуме
менять плату это глупо легче новый тел купить
Grib
сообщение 14.8.2006, 14:11
Из: г.Балаково
Флеш бекап во время прошивки пишет(ошибка при записи загрузчика возможно
память телефона стёрта) может мне в тему "поднятие телефона".
Igor 06
сообщение 14.8.2006, 14:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Побегай по сц может где нибудь возьмут в ремонт. Нащет прошивки в тему "поднятие телефона"но лудше в сц
dvMax
сообщение 14.8.2006, 14:21
VIP
Модель телефона: .
Grib
Ладно, объясню суть проблемы. Кому читать не интересно, смотрите вложенный рисунок, там вроде ясно, что такое BGA монтаж.
Начнем с монтажа деталей. В данном телефоне микросхемы - Процессор, ОЗУ+Флеш, Контроллер питания(+ЦАП/АЦП) это основные, припаяны к плане. Выводы расположены под корпусом, такой монтаж называется BGA. Соединение выводов микросхем с контактной площадкой на плате осуществляется шариками (ножки). Контактная площадка на плате представляет из себя залуженную оловом медную дорожку идущую к другим элементам, или стержень, уходящий в глубину платы (в другие слои).
После падения, удара, перегиба, и прочих механических воздействиях на плату, происходит обрыв контактной площадки от самой платы разрыв дорожки, или же разрыв между шариком и контактной площадкой, первый случай хуже и намного - это называется «оторваны пятаки».
После падения выполняется прогрев всех микросхем BGA монтажа, если после этого есть реакция "на включение", то следует "перекатывать" все микросхемы, или только те что грели. А возможно после прогрева все заработает.
"Перекатка" - снятие микросхемы с платы, удаление остатков припоя с платы и с микросхемы. У ударенных телефонов при удалении припоя с пяточков можно как раз нарваться на оторванный. Если он ни куда не идет, можно забыть про него, если идет, то согласно схемы принципиальной или визуальным осмотром найти ближайшую деталь и кинуть перемычку и тонкой проволоки. Это всё очень трудоемко, и требует времени и опыта, работа ведется под микроскопом. При большом количестве оторванных пятаков, ремонт делать не целесообразно.
Да, и правда, что мешает побешать и обзвонить мастерские.
MOTOBARS
сообщение 14.8.2006, 17:57
говорит?
Я менял всю плату полностью, сам "прикручивал" лишь экранчик и клавиатуру, вставил всё это в корпус и включил телефон, всё работало без проблем.
Плата стоит не пол телефона, но и не дёшево, всё равно покупка нового обойдётся дороже.
Все мелкие детали на плате уже есть, остаётся только "прикрутить" экранчик и клавиатуру, затем вставить всё в корпус и радоваться.
У меня получилось, но это было на 3688. В общем то, ничего страшного в этом нет.
С390 Vs Стена Помогите, разбил С390 об стену · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:45
