Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360!, ЧИТАЕМ как я это зделал!
kavadims
сообщение 20.8.2006, 7:39
Из: Даугавпилс-Краслава (Латвия)
Пользователь №: 95 349
Модель телефона: v360
Прошивка: abr
Я прошил V360 вудафоновской прошивкой -а там ЛОК. Форумы я не читал, даже БЕКАПОВ не сделал, а вообще и смысла их делать нету! Два варианта как я понял- СЦ или ТестПоинт. Что лучше попробовать? Мне хочется ТестПоинт-ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНО ИЛИ КАК!
P.S. Картинку я скачал с ТестПоинтом. ЧЁ ДАЛЬШЕ? КТО НИБУДЬ НА V360 ДЕЛАЛ????
Помогите пожалусто
Сообщение отредактировал kavadims - 30.8.2006, 7:10
3 страниц V  1 2 3 >
A.Vas
сообщение 20.8.2006, 9:51
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Если ты не сливал бэкапы - то только в СЦ. Конечно, если ты не купил смарт-клип :)
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 11:13
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
A.Vas, через ТП лок снимет P2K Easy tool!!!
kavadims, картинка верная... делай всё по инструкции, только используй P2K Easy tool и всё получится
kavadims
сообщение 20.8.2006, 11:53
Прошивка: abr
А я слышал что перед ТестПоинтом надо ЭКРАН вырубить-КАК? Или это не правда?
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 14:36
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
kavadims, неправда!
kavadims
сообщение 20.8.2006, 15:23
Прошивка: abr
St-Blade ты сам хоть раз делал ТестПоинт???
Насчет десплея глянька тута:
http://www.mcrf.ru/forum/printthread.php?t=2496&pp=40
И есчё! Ктонибудь знает как дальше откривается V360???
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 15:37
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
kavadims, я в СЦ работаю... научи делать bigsmile;
Ты серебристую крышку сними
kavadims
сообщение 20.8.2006, 16:43
Прошивка: abr
St-Blade СПОСИБО тебе- помоги пожалусто теперь!
И насчет ЭКРАНА ОТВЕТЬ ПОЖАЛУСТО!
Как мне эту жестянку снять? ТестПоинт же под ней находится!
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 16:54
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
kavadims, Ты уже бокс демонтировал?Тогда короти чем нибудь(удобно циркулем) ТП на соседний бокс например,короче на корпус.И сразу вставляй акум,сразу должен увидеться девайс Secure Blank Neptun,и тут же снимай закоротку.После этого сливай в ramldr фулл бекап.После этого несколько вариантов...Можно просто в фулл бекапе заменить все CG (взять из сервисного монстра) а потом влить опять же через ТП этот фулл в тело.Если лок не снимется тогда вытащи ПДС из фулл бекапа и выложи в теме что нить придумаем)
Удачи.
P.S.Насчет демонтажа бокса....Попробуй сделать пропил прям над ТП чем?Чем удобнее)))Я делал отверстие сверлом и маленькими бокорезами расширял его на V635 и Е398,на Е1 вообще проволочку под боксом просунул но на V360 такое точно не прокатит больно далеко ТП расположено о края бокса. :(
Сообщение отредактировал Алекс75 - 20.8.2006, 17:00
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 17:04
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
Алекс75, ему немного не то надо!
kavadims, это модуль отрывается или отпаевается... в случае, если отрываешь, делай это аккуратно и с той стороны с которой ТП, так как может и не прийдется весь отрывать!
Как только замкнешь ТП и нажимай в P2K Easy Tools (UNLOCK SP --> DO SELECTED JOB) телефон будет разлочен
...если что аська в профиле
кстати анлок может сделать и образ (который на мотофоне)
kavadims
сообщение 20.8.2006, 17:15
Прошивка: abr
[/quote]
ИЗВЕНИ-поторопился и не дочитал! КОГДА Я РАСПЕЛЮ ЧО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ И КОКИМИ ПРОГАМИ-помоги пожалусто!!!
St-Blade-
"Как только замкнешь ТП и нажимай в P2K Easy Tools (UNLOCK SP --> DO SELECTED JOB) телефон будет разлочен"
замкнуть- просто дотронуться иголкой например и держать её а потом Всунуть батарею -когда тел обноружится вынуть ТестПоинт и прошить нелоченой прошивкой! Так пойдет??? И есче, это правдо что если я при Тестпоинте не отключу ЭКРАН он потом не будет работать??? http://www.mcrf.ru/forum/printthread.php?t=2496&pp=40
АЙ я экран отсоединил!
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 17:19
Мото-реаниматор
St-Blade,
Алекс75, ему немного не то надо!    kavadims, это модуль отрывается или отпаевается... в случае, если отрываешь, делай это аккуратно и с той стороны с которой ТП, так как может и не прийдется весь отрывать!  Как только замкнешь ТП и нажимай в P2K Easy Tools (UNLOCK SP --> DO SELECTED JOB) телефон будет разлочен  ...если что аська в профиле    кстати анлок может сделать и образ (который на мотофоне)
Что значит немного не то?!Ты что человеку советуешь?Прошить имидж для V360?Естественно он анлок снимет,потому что в имидже CG6(ПДС) только индивидуальные настройки и все!Как он потом шифрование симы без клипсы восстановит???В первую очередь надо слить фулл бекап,по крайне мере его всегда можно влить в тело и поиметь лоченый аппарат с которого той же клипсой можно лок будет снять.Короче аккуратно пропили или вырежь отверстие над ТП(только постарайся чтоб металлическая пыли или стружка не попала под бокс) короти ТП,сливай фулл.
Тебе нужно.
1.ramldr
2.Flash Backup
3.P2K_Easy_Tool_v.41 возможно она поможет снять лок без гемора и замены CG,короче попробуй сначало коротнуть ТП(слить бекап в ramldr) и ей снять лок если не прокатит,тогда будем рассматривать другие варианты)
Удачи.
kavadims
сообщение 20.8.2006, 17:39
Прошивка: abr
Счас попробую....
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 17:56
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
Алекс75, бэкап не залить!!!!!!!!!!!!! я то лучше знаю...
а эти варианты помогают
kavadims
сообщение 20.8.2006, 17:58
Прошивка: abr
Я разломал мобилу а там где написано на картинки ТестПоинт(в начале темы) указано место замыкания- так у меня там 2 рядо малиньких контакта! ИХ НАДО ЗАКНУТЬ?
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 18:02
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
kavadims, нет... тот контакт, что на схеме, замкнуть на минус.. можно на защитный экран платы
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 18:04
Мото-реаниматор
Лучше закороти ТП на сосдний любой бокс они все на корпус замкнуты.
St-Blade
Алекс75, бэкап не залить!!!!!!!!!!!!! я то лучше знаю...  а эти варианты помогают
:) Гы.А имидж прошить в живое тело самое то!Да? <_<
При ТП проц переключается в режим работы Бланк Нептун и без участия бута в тело можно влить-стереть что угодно!!!Хоть блин картинку по адресам CG6 bigsmile;
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 18:07
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
Алекс75, ты не понимаешь имейдж этот, который на заводе льют... в нем есть ВСЁ, даже бут!
kavadims
сообщение 20.8.2006, 18:18
Прошивка: abr
St-Blade- Алекс75- ЧО РАМЫКАТЬ ДВА КОНТАКТА -на картинке не понятно- или тот который с ЛЕВА???
ЗАМЫКАТЬ ЧЕГО!!!!!!!!!!!!!????????????????
St-Blade
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
kavadims, тот который обведен с метталическим зашитным экраном который ты снимал, чтобы долезть до ТП
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 18:21
Мото-реаниматор
St-Blade,
off_topic;
Да ты чего человеку советуешь!!!!Да в имидже действительно есть Bootloader,а так же есть CG6 которая шьеться по адресам ПДС,но есть одно но которое тебе уж как работнику СЦ знать надо как не крути!!!В имидже в CG6 есть только нешифрованые симы,т.е. настройки тела(калибровки,параметры БТ,настройки акума и т.д.) и все!!!!Если прошить имидж в живой телефон то придеться репайрить ПДС,т.е. банально восстанавливать шифрованые симы которые индивидуальны у каждого тела как отпечаток пальца!!!
kavadims
сообщение 20.8.2006, 18:22
Прошивка: abr
St-Blade 'тот контакт, что на схеме, замкнуть на минус.. можно на защитный экран платы'
ПО ПРОСТОМУ ПОЖАЛУСТО!
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 18:25
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
kavadims, ага
Алекс75, это то понятно, не пробовал конечно это делать, тем более что такой телефон ни рузу не приносили... но свой могу помучать, только вот до ПДС добрать нельзя без Тп... жалко курочить...
По моему симы отвечающие за блокировку не закодированны, так как существует даже флекс меняющий их... может и не прав
kavadims
сообщение 20.8.2006, 18:27
Прошивка: abr
КОРОЧЕ ЗАМКНУТЬ НАДО КОНТАКТ КОТОРЫЙ С ЛЕВА ОБ ЖЕСТЯНУЮ КОРОБКУ КОТОРУЮ Я КУСОК ОТОРВАЛ???
А КАКОЙ КОНТАКТ _ЛЕВЫЙ???
Гляньте на фотке!
Алекс75
Мото-реаниматор
kavadims,
Подключаешь кабель к телу,открываешь ramldr,затем с помощью проволочки согнутой или циркуля(козья ножка) или короче любой удобный металлический предмет))) один конец на точку указанную другой конец на любой бокс,абсолютно любой и не отпуская закоротки вставляешь акум и сразу же размыкаешь ТП.В ramldr будет написано connected ну а далее сливаешь с тела фулл бекап как описано в мануале прикрепленном к ramldr только в тело грузишь лоадер ldr_blank.bin и сливаешь всю память с 10000000 до 12000000
Ну а потом можешь делать любые эксперименты
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 18:29
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
Алекс75, да ему можно просто нажать unlock !!!! ты почитай, зачем губить весь тел!!!!
kavadims, тот что подписан у тебя на рисунке
Алекс75
Мото-реаниматор
St-Blade,
Алекс75, это то понятно, не пробовал конечно это делать, тем более что такой телефон ни рузу не приносили... но свой могу помучать, только вот до ПДС добрать нельзя без Тп... жалко курочить...  По моему симы отвечающие за блокировку не закодированны, так как существует даже флекс меняющий их... может и не прав
Прав :)
kavadims
сообщение 20.8.2006, 18:31
Прошивка: abr
МНЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ СНЯТЬ ЛОК ОПЕРАТОРА! Бекап обезателен?
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 18:33
Мото-реаниматор
St-Blade,
Блин ну о чем речь то?Это как безопасный секс!!!Сначала поиметь фулл бекап а потом что угодно!!!Пусть будет лоченый бекап но шифрованые симы будут а значит можно будет обойтись без Смарт клипа,т.е. без похода в СЦ или мастерскую!!!Ну а слив бекапа самая безболезненная процедура))В тело прошиваеться лоадер который выполняет процедуру слива бекапа по указанным адресам с 10000000 до 12000000 т.е. всю память начиная с бета и заканчивая подписью прошивы!
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 18:34
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
kavadims, сделаешь потом через ТП (бэкап полный)!
так как без Тп ПДС считывает пустой
Алекс75, давай в аське поспорим ))
327557287...
kavadims
сообщение 20.8.2006, 18:47
Прошивка: abr
Я непонял чо тыкать в этой проге??? (ramldr)
St-Blade
сообщение 20.8.2006, 18:48
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
kavadims, мда... ладно, я сваливаю.... если что я в аське
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 18:59
Мото-реаниматор
kavadims,
Подконнектил тело?Там есть две строчки Base addr и Entry addr там при открытии прог по умолчанию записаны адреса по которым прошиваеться лоадер ничего не меняй.Кликаешь кнопку Send RamLdr и в папке с ramldr выбираешь ldr_blank.bin после этого в логе программы запишеться 2 строчки далее вместо адресов загрузки лоадера пишешь в Base addr 10000000,а в
Entry addr 12000000 и после этого нажимаешь Save mem и ждешь.Можешь открыть папку с программой и увидишь как в ней появится файл 10000000 нажми F5 и увидишь как он увеличиваеться в размере-это бекап всей памяти телефона должно быть 32мб с гаком)))Ну а потом когда сольешь бекап кликаешь restart и пробуешь анлочить тело с помощью вышевыложеной проги.Повторюсь-бекап тебе нужен для страховки т.к. на V360 нет бесплатных прог для репайра ПДС!!!
Удачи.
kavadims
сообщение 20.8.2006, 19:10
Прошивка: abr
St-Blade только что по аське написал чтобы я в P2k_easy_tool зделал "lock"> Unlock SP-и выше ответ:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 19:20
Мото-реаниматор
kavadims,
St-Blade только что по аське написал чтобы я в P2k_easy_tool зделал "lock"> Unlock SP-и выше ответ:  Connecting to phone ...  Connected to: 'Motorola Flash'  Connected OK  Bootloader version: 0300 Sending loader to phone ...  ERROR: Receiving READY  ERROR: Send loader failed (2)
Это значит только одно..Что эта прога с бланком не работает.
Кстати ты бекап то слил???Я тебе крайне советую слить обязательно!!!По тому что ты будешь "касаться" ПДС и мало ли что,а так все начнешь сначало бекап то есть)))Короче слушай....
У тебя какой бут в теле?Как вариант прошивка прям в бланк через ТП бута 07D0,затем в обычном бут режиме анлок,а затем повышение бута.Придеться вытащить из фулл бекапа адреса 10000000 до 1000FFFF в НЕХ редакторе естественно адреса 0 и FFFF.Блин способов то много....
Попробуй для начала разлочить прогой...(линк в личку кину) она с бланком работает без проблем.
kavadims
сообщение 20.8.2006, 19:46
Прошивка: abr
Я Бекап зделал-Full backup auto
Чо дальше????????????????
GALL
сообщение 20.8.2006, 19:48
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Алекс75, подскажи какая прога работает с бланком. В режиме ТП я не смог успешно воспользоваться НИ ОДНОЙ ПРОГОЙ,кроме P2K Easy Tools.Ни бэкап слить ни низкий bootloader поставить...
kavadims
сообщение 20.8.2006, 19:55
Прошивка: abr
RepStudio ищи
kavadims
сообщение 21.8.2006, 5:05
Прошивка: abr
Незнаю я кокой бут...!
ВОТ "BOOT"
Я сейчас уеду на денёк! Во вторник буду! Помогите с мылсими пожалусто до вторника или как сможете!
ВО я прекрепил -Boot, PDS, FULL backap! Незнаю надо это или нет! (Это всё лоченый телефон)
только я не понял- чё так мало занимает?
только непонял-чё так мало занимает?
Если что пожалусто напешите на
Прикрепленный файл V360_backups.rar   ( 16.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
kavadims
сообщение 21.8.2006, 16:06
Прошивка: abr
Алекс75 и St-Blade- подскажите че нибудь!
Я слил все БЕКАПЫ, а потом пробовал всякими прогами снять ЛОК ОПЕРАТОРА! Но чето не то! ПОМОГАЕМ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СОВЕТАМИ!!!
Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360!, ЧИТАЕМ как я это зделал! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:18
