Очень Нужна Помошь, Motorola Mpx 220
Silenus
сообщение 20.8.2006, 12:57
Пользователь №: 95 763
Модель телефона: mPx220
Прошивка: 1.00
Два дня назад купил этот телефон (в интернет магазине). Ну вот, привез его, все радует, работает отлично, динамик громкий... Одна единственная проблема: в настройках не открывается менюшка "НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА".Менюшка очень нужная-она умеет изменять картинку на внешнем дисплее (где-то прочитал). Пролистав форум ничего по моей проблеме не обнаружил кроме того, что надо попробовать сменить язык. Но это не помогло-ставил все, начиная от Датского и Французского, заканчивая ЮК Английским-ошибка вылетает при всех языках.
Я вот думаю, может сменить картинку через реестор-не получилось (хотя мож у меня руки кривые...)
В общем подскажите , что можно сделать (помимо Мастер Ресета-он не помогает) ph34r.gif
Ответов(1 - 8)
MIND
сообщение 20.8.2006, 13:05
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Прошей :). ИМХО лучше 1 раз прошить и не парится,чем постоянно менять кучу настроек в реестре... Там в этой менюшке много чего полезного...
Silenus
сообщение 20.8.2006, 13:24
Прошивка: 1.00
Ну, все-таки можно , наверно, что-нибудь сообразить с картинкой. После 12ти часов танцев с бубном по бескрайним просторам реестора нашел как поменять картинку при открытии верхней крышки (или флипа-незнаю как это называется...) и как поставить название оператора вместо даты, а дату, соответственно, всесто времени.. тоесть наоборот ph34r.gif
Сейчас в реесторе такая буза: HKCU\Control Panel\ExternalLCD\ находятся 3 файла:
FlipLogo отвечает за замену обоины внешнего дисплея при открытии крышки (меняется только на картинку, где белый фон и значек Моторолы-по-другому-никак)
LogoBitmap указан путь на эту картинку (см. выше) (\windows\flipOn.bmp)
Style можно вывести на экран: либо лого и часы,либо часы и дату ph34r.gif
Что теперь делать? Перепрошивать категорически не хочу (преимущественно по 2м причинам: 1я-боюсь сломать, тк телефон юзаютолько 2й день, 2я-боюсь, что что-нибудь станет хуже после перепрошивки, например будет тише играть динамик)
Хотелось бы так же узнать , отличаются файлы в прошивке 1.48 от тех, которые у меня(см.выше) ph34r.gif
Ognemm
сообщение 20.8.2006, 16:54
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
а если поменять путь на свой собственный?.. кинуть картинку в какую-нибудь папку, назвать её как flip.bmp и также написать в реестре?
Silenus
сообщение 20.8.2006, 18:47
Прошивка: 1.00
Я так тоже сначало подумал, указал путь \storgarge\my documents\ExtLCD\modern.jpg
Но... так ничего не произошло...
вероятно путь на картинку лежит где-то в другом месте, но вот где... fan_1.gif
Кстати, прочитав FAQ по установке лого на внешний дисплей для MPX200, попробовал применить это к 220й
Требовалось сделать вот что:
А можно ли установить картинку на внешний дисплей?
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\ExternalLCD\LogoPath
Создать.
Значение указать:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\ExternalLCD\Default
Значение указать:
Далее создаем картинку 80х48 пикселей из 2х цветов.
(для тех кто в танке - черного и белого )
При создании картинки, необходимо учитывать что она будет отображаться инвертно, то есть белое будет черным и наоборот.
Кидаем ее сюда:
\IPSM\Windows\
Правим значение "FlipLogo" с "0" на "1"
Перезагружаемся.
Теперь у Вас при открытом флипе ваша картинка
но применительно к 220й
Создались файлы LogoPath и Deafault c прописаным в них путе \storgarge\my documents\ExtLCD\modern.jpg
Итог-при открытом флипе отображается та самая гребаная картинка (белый фон, на нем лэйбл моторолы)- вообще не пойму откуда он взялся.
+ ко всему меня терзают смутные сомнения, что я копаю где-то не там, хотя вроде бы все правильно...
sergh-m
сообщение 20.8.2006, 20:40
Из: Кострома
Пользователь №: 89 261
Модель телефона: Gigabyte gSmart i120
Дааа...
Во-первых, может, всё-таки не storgarge, а Storage? ;)
Во-вторых, путь на картинку, желательно \Storage\windows\...
Лично у меня при открытом флипе надпись на весь экран - "не надо сюда смотреть!" :)
Silenus
сообщение 21.8.2006, 8:24
Прошивка: 1.00
Насчет Storage- извиняйте, неправельно написал, на телефоне все правильно.
Насчет \Storage\windows\... и формата .bmp-надо попробовать, но все-таки это ведь изменит картинку при открытом флипе, а надо чтобы картинка вообще поменялась (как при закрытом, так и при открытом)
Нашел путь обоины на основной диcплей - HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Home\BgImage
Вероятно, по аналогии должен быть такой же файл, только на внешний дисплей...
PS (через 30 минут) при открытом флипе картинку поменял, но при закрытом все осталось неизменным bad.gif
sergh-m
сообщение 21.8.2006, 9:11
Из: Кострома
Да, всё правильно - нужно создать стринг BgImage, и прописать в нём путь на картинку. Тогда, скорее всего и в меню этот параметр появится.
Silenus
сообщение 22.8.2006, 6:43
Прошивка: 1.00
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:30
