Делаем Miniusb Кабель, Как сделать MiniUSB кабель. Распайка.
MURMUR
сообщение 21.8.2006, 10:22
Пользователь №: 95 214
Модель телефона: V360
Перед началом работ прочитать инструкцию до конца!!! За производимые Вами действия несете ответственность ТОЛЬКО ВЫ!!!
Надеюсь эта тема кому-нибудь пригодится.
Месяц назад купил V360 за последние деньги. На шланг(миниUSB) есессно не осталось. Если у вас такая же беда, то читаем далее.
Чем придется пожертвовать:
1. Родная зарядка
2. Любой шнур от USB интерфейса. То биш такой, у которого один из концов втыкается в USB.
Что нужно иметь:
1. паяльник, желательно с тонким жалом(можно и обычный, зависит от синусоидальности рук)
2. Острый нож.
3. Изолента.
4. Ах да, чуть не забыл, ТЕСТЕР.(мерять будем только сопротивление, по этому тестер можно заменить лампочкой и батарейкой, скрученныи парой провов)
З.Ы. Если прочитав пункт 4 вы обмотали стоватную лампочку и батарейку парой проводов, дальше не читать!!!
Решение:
Глава 1.
Лоботомия...
1. Отрезаем от зарядного усройства штекер. (в этом месте можно пустить слезу)
2. АККУРАТНЕНЬКО срезаем со штекера пластмассу.
3. Видим, что провод и часть пластика уходит в штекер.
4. Находим на задней(металлической) части штекера место фиксации провода. Разжимаем. Металл мягкий, должно разжаться легко.
5. На вехней части штекера видим торчащую из него маленькую плоскую пимпу, за которую зацеплена тыльная часть штекера. Подцепляем, поднимаем и снимаем(АККУРАТНЕНЬКО).
6. Убираем оставшуюся пластмассу. Видим маааааленькую зеленую платку. Включаем паяльник.
7. Снимаем переднюю металлическую часть штекера, выдвигая ее вперед в сторону от провода.
8. Видим маленькую черную штучку с контактными пластинками. АККУРАТНЕНЬКО вынимаем контактные пластинки из этой штучки.
9. Паяльник уже нагрелся... АККУРАТНЕНЬКО отпаиваем контатные пластинки. Смотрите не потеряцте, они очень мелкие!! Хотя одно можно и потерять, она нам не понадобится :P
Глава 2.
Пайка.
1. Обрезаем ненужный штекер от USB кабеля.
2. Оголяем, ровно(!) обрезаем и залуживаем провода.
3. Залудить примерно 1,5-2 мм. Остальное пусть сидит под изоляцией.
4. АККУРАТНЕНЬКО, но ОЧЕНЬ КРЕПКО припаеваем контактные пластинки к проводам. Что смущает? 5 пластинок? ну и выкинь лишнюю нахрен! bigsmile;
5. Длина цветных проводков от общей изоляции до места пропоя должна быть примерно 25-35 мм, иначе потоп пообрываешь все пока заталкивать будешь обратно.
Глава 3.
На 1-й 2-й рассчитайсь!!!
1. USB штекер(не миниЮСБ) ложим на стол так, чтоб контактные планки смотрели в небо а провод шел от тебя. Стараемся ничего не перепутать.
2. С помощью тестера находим распайку кабеля. К епримеру у меня вышло с права на лево: 1-черный, 2-зеленый, 3-белый, 4 красный(или наоборот, не помню уже). Может у вас выйдет по-другому.
3. Рисуем на листочке распайку(чтоб не забыть).
4. Место спайки обязательно заизолировать скотчем в один слой!!!
5.Ложим маленькую черную штучку предполагаемым местом котактных пластинок к небу, предполагаемым шнуром от себя.
6. Засовываем контактные пластинки в черныю штучку в следующем порядке с права на лево:
в 1 - 4(у меня красный), в 2 - 3(у меня белый), в 3 - 2(у меня зеленый), в 4 - ничего(пропускаем), в 5 - 1(у меня черный) .
7. В итоге должна получиться такая раскладка(проверяем тестером):
USB___miniUSB
_1______5____
_2______3____
_3______2____
_4______1____
Оба штекера должны лежать проводом от тебя, контактными пластинками смотреть в небо. В USB дырки выйдут сверху. В мини узкой частью выйдет вверх.
Глава 4.
Апогей.
6. Проверяем тестором, нигде ли не коротит.
7. Не собирая штекер засовываем его в телефон.
8. В телефоне лучше для проверки включить соединение с картой памяти. (Настройки->подключение)
9. Вставляем в комп.
10. Слышим в колонках характерное "та-да". Видим новое USB устройство. Радуемся.
11. Аккуратненько собираем штекер. Проверяем еще раз. Наматываем изоленту. Проверяем еще раз. Если работает, облегченно вздыхаем. Радуемся.
12. Вспоминаем о том, что у нас больше нет зарядного. Грустим.
13. Читаем дальше!!! Нечего грустить.
14. Втыкаем тел в комп. Смотрим на индикатор заряки. Мигает? Отлично!!! Не мигает? Читаем дальше!!!
Глава 5.
И создал Бог слово! И слово было 2 байта...
1. Качаем из нета P2KAE или любой другой редактор симов с этого сайта. Можно и с другого :) но с этого надежней!!!
2. Находм сим 004а офсет 0207, меняем на 1. Сохраняем. Подробнее о правке симов ищи на форуме.
3. Перегружаем тело.
4. Втыкаем. Видим мигающий индикатор зарядки. Радуемся. Сэкономили 50 грн./300 р./ $10.
5. Ставим мне плюсы.
Также выкладываю распайку шнурка для Е398(как віяснилось, также подходит и для V80). За распайку огромное спасибо mEASYn
Распайка ma-8820c
У кого сделал/не вышло, отписываемся.
У кого замечания отписываемся.
Ответов(1 - 26)
Supshow
сообщение 21.8.2006, 10:32
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
MURMUR
Очень хороший мануал, молодец. Вот если снабдить его иллюстрациями - будет вообще здорово.
masta
сообщение 21.8.2006, 10:37
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
А где это ты видел мини-усб кабель за 50 гривасов??? В обычном компьютерном магазине от стоит не дороже 15 гривень! А вообще, в пределах 10 найти можно...
MURMUR
сообщение 21.8.2006, 10:44
В коплекте с диском на рынке. Вообще-то ты прав. Но миниЮСБ это частный случай. Будь на его месте более специфический кабель, 15 грн. не обойтись. Просто для наших телефонов нужен такой, поэтому я и описал такой.
masta
сообщение 21.8.2006, 10:49
Согласен... Только вот обычно специфический кабель не так-то и просто изготовить посредством простого припаивания проводов к разъему. А вообще, мануал реальный...
MURMUR
сообщение 21.8.2006, 10:53
Предлагаю развить тему!
Делаем/ремонтируем кабели.
Кто на что гаразд?
На наших телефонах вообще кроме миниЮСБ бывает что-то?
masta
сообщение 21.8.2006, 11:00
Бывает. Например, Е398.
MURMUR
сообщение 21.8.2006, 11:05
Как он выглядит? Можешь выяснить распайку? Он через этот же штекер заряжается?
4istagun
сообщение 21.8.2006, 11:18
Из: mow
Пользователь №: 22 462
Модель телефона: v80,E2,iPhone 8gb
Прошивка: 48P ROKR Ultimate
помогите плз!!!есть мото в80 и к нему провод ma-8820c. помогите плз спаять снова энтот провод,ну хоть схему покажите плз cry2.gif
MURMUR
сообщение 21.8.2006, 11:21
Что значит снова? Он порвался?
Попробуй у владельцев схему распайки попросить.
V80 это старинный черно-белый или я че-то напутал?
4istagun
сообщение 21.8.2006, 11:54
Из: mow
он не порвался,его собака типа расгрызла.был в трех ремонтах, никто незнает как поять,просто впаривают новый за 300р.этот я покупал за 15бачков.жааалко новый покупать <_<
тел http://www.gsmarena.com/motorola_v80-609.php
провод http://www.mobileaction.com.ua/ модель ма-8820с,но я ч0то ненашел там sorry.gif
masta
сообщение 21.8.2006, 11:59
На Е398 штекеры кабеля и зарядки не совпадают... И на других моделях ситуация часто аналогичная.
MURMUR
сообщение 21.8.2006, 12:15
Его что собака полносью сьела? Посмотри по цветам проводов, кто куда должен идти и спаяй!!
Ну вот же человек обратился, значит тема нужная. Может ее и переместить куда нить, но развивать нужно.
Такая ситуация к примеру: тел не конектится к компу, что делать? Проверить кабель. Как проверить, распайки не щнаем? Идем на мотофан смотреть распайку :)
4istagun
сообщение 21.8.2006, 12:21
Из: mow
mr_fingers97
сообщение 22.8.2006, 2:28
Из: г. Магнитогорск, Чел. Область
Пользователь №: 93 409
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_OA.52.26R
Ваще, mini-USB-шный кабель подходит ко множеству цифровых фото и видео камер.
Так что проблем, чтобы его купить у меня не возникло (купил его за 90 деревянных, в магазине где продают фотоаппараты и принтеры - Олипмпус называеца).
вот если-бы кто-нибудь рассказал как память перепаять... :)
MURMUR
сообщение 22.8.2006, 6:15
Я ж говорю, миниЮСБ это частный случай. Предлагаю разместить распайки разных шнуров!
Делитесь, кто чем может!!!
4istagun
сообщение 22.8.2006, 6:55
Из: mow
как и обещал выкладываю фотку беды!
Люди помогите плз!!!выложил трабл на украинском официальном сайте - нуль внимания :(
4istagun
сообщение 22.8.2006, 7:23
Из: mow
ты не видишь?
если что вот здесь
она
MURMUR
сообщение 22.8.2006, 7:35
Цитата(4istagun @ Вторник, 22 Августа 2006, 10:23)
ты не видишь?
если что вот здесь
она
Пиши владельцам в80, пусть дадут распайку. Если найдешь, кидай сюда, плиз. Будешь молодец. Искать владельцев в80 через ссылку "Участники"
Я тут только что отправил двум челам запрос на распайку, но не знаю как скоро ответят и ответят ли вообще.
MURMUR
сообщение 22.8.2006, 8:41
Челы ответили... На V80 распайка такая же как у E398. Значит задача упрощается...
4istagun
сообщение 22.8.2006, 9:38
Из: mow
MURMUR
сообщение 22.8.2006, 9:47
Цитата(4istagun @ Вторник, 22 Августа 2006, 12:38)
Спрашивай!! Найдешь, выложи сюда!
Я попробую поспрашивать тоже...
MURMUR
сообщение 23.8.2006, 7:50
Товагищи! Не пгоходите мимо!
Выкладывайте распайки кабелей! Кто чем может!
4istagun
сообщение 23.8.2006, 8:22
Из: mow
mEASYn
сообщение 24.8.2006, 8:47
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
MURMUR,
ты об этом спрашивал?
Кабель е398.
Вилка ЮСБ положена ВВЕРХ эмблемой юсб и контактами, а не наоборот.
MURMUR
сообщение 25.8.2006, 7:22
Цитата(mEASYn @ Четверг, 24 Августа 2006, 11:47)
MURMUR,
Кабель е398.
РЕСПЕКТ!!! Как тодлько смогу, поставлю +.
w1zard-
сообщение 25.8.2006, 12:33
Из: Иваново
Пользователь №: 69 008
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4515...B3R
хмм я вот купил за 47р помоему меньше ерунды надо
Делаем Miniusb Кабель, Как сделать MiniUSB кабель. Распайка. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:24
