Custom Flex By Masta V1.1 для V3i на 479 платформе, Для прошивы R4441D_G_08.01.03R
masta
сообщение 1.9.2006, 15:27
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Всем привет!
Вот нечего было делать и решил я устранить имеющиеся, на мой взгляд, недоработки и неудобства у моего мотора. Ну и как результат получился довольно интересный флекс для прошивы R4441D_G_08.01.03R.
Почему флекс, а не полный монстр? Потому что во-первых, уже времени свободного на это не будет. Во-вторых, думаю, что у многих китайский монстр уже есть и глупо его два раза качать.
У кого появится желание забабахать полного монстра с этим флексом - пожалуйста!
Что мы в итоге поимели:
1) Мелодии и картинки на контакты с карточки.
2) В разы увеличилась скорость блютуза.
3) Фото 1.23мп стало объемом от 430кб(меньше не получалось) до 690(может и больше можно). В среднем выходит 500-550. 0.3мп выходит до 250кб(у меня такие получались). Фотки стали лучше.
4) Видео стало чуть лучше качеством. Минута видео занимает примерно 1.5-2 метра, что весьма неплохо.
5) Очень ощутимо возросло качество отображения картинок при просмотре. Ушла размытость.
6) Меню стало чуть шустрее.
7) Быстрее стала работать труба в режиме флэшки.
8) Список входящих/исходящих - 25/25.
9) Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/l.gif).
10) Увеличилась скорость поиска сети при включении(кроме первого включения после прошивки).
11) Включены клаблайты(работают, но криво).
Неудобства:
1) Фотки, которые были сняты ранее, при выборе в масштабе нормального размера отображаются в реальном разрешении, т.е. 1280*960, что не очень приятно смотреть на экране 176*220
Прочее:
1) Во флексе есть только водафоновский скин (ну нравится мне он!). Соответственно, правленный мной под него mma. Но я думаю, что это дело менять научились уже почти все. Скрин-шот внизу.
2) Прицепом я добавил еще лэнгпак 002Е и ДРМ от водафона(тоже нравится!). Желающие могут и не шить.
Теперь о процессе прошивания:
0)Шить только на обычные V3i без иТюнса, т.е. у вас должна быть платформа R479!!!!!!! Шить, как всегда, при помощи RSD Lite версии не ниже 2.5.
1) Первым шагом скачиваем и прошиваем китайского монстра на этой прошиве:R4441D_G_08.01.03R
!!!НА ДРУГОЙ ШИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ И CODE SIG ERROR СО ВСЕМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПОЛУЧИТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО!!!
2) Прошиваем мой флекс (+ДРМ +лэнгпак по желанию) и радуемся.
Надеюсь, несложно описал...
Теперь, где что лежит:
1) Китайский монстр лежит тут: R4441D_G_08.01.03R
2)Обновленный флекс (от 11.01.2007) прицеплен ниже
3) Дрм и лэнгпак прицеплены ниже
Процедура прошивания не изменилась...
Шьемся и делимся впечатлениями!
Отдельное Спасибо Ideya! Он пофиксил 2 баги по смс (включил меню сохранения и отключил коррекцию по часовому поясу) и пересобрал флекс.
ЗЫ: Тему почистил, т.к. все замеченные баги поправлены.
Сообщение отредактировал masta - 4.9.2007, 14:05
Прикрепленный файл Lang002E_and_DRM.rar   ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8284
Прикрепленный файл CustomFlexByMasta_v1_1_fixed.rar   ( 4.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28838
xxxusamaxxx
сообщение 17.1.2007, 12:08
Из: west coast
Пользователь №: 99 999
Модель телефона: вэ3и
а как всё-таки насчёт назначения шорткатов ? постоянно пишет, что память переполнена ..
masta
сообщение 18.1.2007, 7:32
Веришь, не знаю... я ими никогда не пользовался!
Попробуйте кто-нить создать ярлыки с помощью Р2КАЕ, а потом их грохнуть через телефон и только после этого назначить.
Только о результатах отпишитесь!
Inquizit0r
сообщение 18.1.2007, 13:31
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Проблема с этим флексом такая - в произвольный момент на несколько секунд виснет экран, потом темнеет на несколько секунд, , опять картинка до потемнения которая была, потом выполняется последовательность тех кнопок, которые были нажаты в момент зависания. Прошивка R4441D_G_08.01.03R, V3i. Очень часто с такое. При попытке откатиться на бекап при загрузке лоадера постоянно виснет, буть то флешбекап или рсд лайт. Бут 0A.30.
masta
сообщение 19.1.2007, 7:42
А тут бэкапом не всегда можно откатиться... Тут сначала нужно шить оригинального китайца R4441D_G_08.01.03R, а потом уже то, что душа желает.
ЗЫ: А глюк, кстати, очень специфичный... Что-то очень похожее наблюдалось у знакомого после падения телефона. Дальнейшая судьба того телефона неизвестна, т.к. продали...
ЗЫЫ: Трудно, конечно, что-то разумное сказать, но если перепрошивка не поможет - похоже на железо.
Ideya
сообщение 21.1.2007, 14:06
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Точно проблема в железе. Или как-то не приняло флекс нормально. Больше таких глюков не было замечено ни у кого
Ideya
сообщение 28.1.2007, 23:48
Проект жив! И потихоньку дорабатывается!
На данный момент есть возможность:
- снять RSA на прошивке.
- сменить bootsplash.
- пропатчить прошивку на снятие проверки о подписи ява-приложений
- пропатчить прошивку на снятие защиты на перезапись seem в PDS
- возможность поставить на флекс Itunes.
Это все без перехода на другие платформы. Для того, что б поставить Itunes необходимо проделать пункты 1,3,4 обязательно.
Inquizit0r
сообщение 30.1.2007, 8:02
Из: Nikolaev/UA
Конкретнее. Материалы, ссылки.
masta
сообщение 30.1.2007, 10:53
Ну я надеюсь, что когда Ideya доведет до ума, тогда и ссылки будут.
Inquizit0r
сообщение 31.1.2007, 7:24
Из: Nikolaev/UA
Я явно поспешил со своим постом. Все материалы есть в разделе "Ломаем и строим". Все операции я уже проделал. Действительно рабочие фичи. Даёт много новых просторов для экспериментов.
user964
сообщение 31.1.2007, 11:37
Пользователь №: 42 325
Модель телефона: v3i
Прошивка: 3_12
А правда что если прошить R4441D_G_08.01.03R заработает EDGE ?
masta
сообщение 1.2.2007, 12:48
неправда
Ideya
сообщение 1.2.2007, 17:51
Ну как вам сказать. Вообще-то не подтверждено но и не опровергнуто. Пока возможность висит в воздухе
malver
сообщение 5.2.2007, 7:35
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Прошивка: R4441
Маэстро Маста а в чом разница между этой и предидущей версией флекса?
у меня установлен первый-никаких глюков не наблюдается, правда при установки скинов были проблемы,но я их решил, еще раз выражаю свою благодарность за флекс, устанавливаю друзьям все довольны) ну и я)тоже
Ideya
сообщение 5.2.2007, 11:45
Разница между первым и вторым:
- исправлена временная коррекция. Когда приходит смс в ней указано время которое сейчас в Китае. Во второй версии отключена фича. Может кто-то сам исправил у себя потому и нормально работало.
- в меню смс добавлено место хранения смс(тел, карта). Встречались отклики что мало смс влазит в память. Позволяет принудительно включить место хранения. Сейчас у меня 58 смс в памяти. Делаем вывод что фича работает.
Ведеться работа над работоспособностью меток меню.
Siado
сообщение 6.2.2007, 22:54
Пользователь №: 109 287
Модель телефона: razr v3i
Хорошо, что проэкт жив, но помню было время, когда его хотели передать продолжить другому, смотрю за него уже взялись smile.gif
И тем не менее лучше работать коллективно, вот у меня пока что есть много свободного времени,
может кто даст ссылки где моджно прочитать подробнее про прошивки и их изменение, принцип работы и т.п.?
Stifo
сообщение 17.2.2007, 23:41
Пользователь №: 122 859
Модель телефона: V3i
Прошивка: 479
Объясните пожалуйста по подробней как установить иТюнес на Custom Flex By Masta V1.1.
Ideya
сообщение 18.2.2007, 8:22
Установка iTunes на R4441D
Первым делом нужно отключить проверку RSA.
Далее, в CG1 нужно найти слежующую строку:
CODE
00 00 00 00  00 00 00 00 00 ab 00 00
Откроется такая картина:
CODE
0003a2c0: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00
0003a2d0: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 02 30 00 00
0003a2e0: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 02 31 00 00
0003a2f0: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 5a 00 00
0003a300: 10 0d 67 93 00 00 00 00 00 00 00 00 03 5b 00 00
0003a310: 10 0d 67 93 00 00 00 00 00 00 00 00 03 59 00 00
0003a320: 10 0d 67 93 00 00 00 00 00 00 00 00 03 5c 00 00
0003a330: 10 0d 67 93 00 00 00 00 00 00 00 00 03 71 00 00
0003a340: 10 0d 67 93 00 00 00 00 00 00 00 00 01 c1 00 00
0003a350: 10 0d 66 77 00 00 00 00 00 00 00 00 01 bb 00 00
0003a360: 10 0d 67 27 10 0d 66 d5 00 00 00 00 02 9c 00 00
Нужно исправить, чтобы было так:
CODE
0003a300: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 5b 00 00
0003a310: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 59 00 00
0003a320: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 5c 00 00
0003a330: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 71 00 00
0003a340: 10 0d 67 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 c1 00 00
0003a350: 10 0d 66 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 bb 00 00
Сохраняем.
Далее, отменяем проверку подписей корелетов.
1. Ищем байты:
CODE
b5 ff b0 91 20 00 90 05 90 04 27 0f 1c 1c 22 0c
меняем на:
CODE
b5 ff b0 91 20 00 e0 10 90 04 27 0f 1c 1c 22 0c
2. Ищем байты:
CODE
b5 70 25 00 00 6b 18 1a 78 52 2a 01 d0 09 2a 02
меняем на:
CODE
20 01 47 70 00 6b 18 1a 78 52 2a 01 d0 09 2a 02
3. Ищем байты:
CODE
20 00 22 02 00 41 5c 6b 2b 05 d1 00 54 6a
меняем на:
CODE
35 01 22 03 00 41 5c 6b 2b 04 da 00 54 6a
4. Ищем смещение 001691d0 и правим так:
CODE
90 0f a8 03 f7 fe fc f4 a9 03 a8 0f f7 fe fc 33
Сохраняем.
Сохранить прошивку, прошиться.
Потом влить симы из прикрепленного сообщения, установить iTunes и радоваться.
симы для тюнса seem for Itunes
malver
сообщение 18.2.2007, 12:16
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
Уважаемый, не могли бы вы выложить своего монстра патченного 4441? с тюнсом?*♂
Ideya
сообщение 18.2.2007, 13:27
malver,
У меня отдельно монстр 4441 на него поставлен флекс от masta. Патченная прошивка и поставлен тюнс. Что именно тебе выложить?
Stifo
сообщение 18.2.2007, 17:03
Прошивка: 479
Ideya если не трудно, объясни какими программами отключить проверку RSA, отменяем проверку подписей корелетов.
Где это всё править и сохранять
masta
сообщение 19.2.2007, 7:47
Это руками делается. Софт тут произвольный.
Stifo
сообщение 19.2.2007, 18:36
Прошивка: 479
Ideya Выложи плиз патченный монстр 4441 с поставленным итюнс
masta
сообщение 20.2.2007, 7:39
Смотри ветку ломаем и строим
mythology
сообщение 20.2.2007, 10:15
Из: Новосибиск
Пользователь №: 81 473
Модель телефона: v360 ==> V3I
Прошивка: r4441D_01.03R-RSA+MV
Ideya
Так что насчет меток меню ???
В мультимедию вогнал иконку итюнса. Все работает.
Хочу MediaViever и тюнс.
Так вот есть вопрос, будет ли вьювер запускаться из фона на иконку тюнса ???
И все таки метки нужны для запуска....
Stifo
сообщение 20.2.2007, 23:29
Прошивка: 479
Ideya Проделал всё как ты описывал, пропатчил прошивку, заменил сертификаты, залил симы, установил итюнс 2.8.прогой motomidman.
В результате исчезло правый нижний значок в меню. итюнс только в яве, да и то выдаёт ошибку
Ideya
сообщение 21.2.2007, 9:18
Ну не знаю. Не дергал судьбу за яйца ставя тюнс в меню. Я поставил тюнс на кнопу браузера. При вкл телефона тюнс запускается, потом его сворачиваю и когда нужно разворачиваю.
Вопрос по монстру: какой монстр??? у меня нету никакого монстра. Я писал выше что есть
Я сертификаты не менял. Снял рса, отменил подпись королетов, пропатчил прошивку на предмет замены симов в пдс, залил симы. Поствил тюнс, а и еще поменял значение кнопки браузера на тюнс.
masta
сообщение 22.2.2007, 8:29
Если тюнс виден в яве, значит ему не выставлен атрибут корелета. Если переколбасило меню - смотри мма или скин.
Stifo
сообщение 22.2.2007, 20:43
Прошивка: 479
masta а как выставить атрибут корелета?
Если выставить то где он должен находиться?
На 479 платформе можно ставить также как и на R4441D
masta
сообщение 23.2.2007, 5:57
Выставляется в мотомидмане в свойствах.
Ideya
сообщение 25.2.2007, 8:32
Когда установил тюнс в мотомидмане на нем два раза клацаешь и ставишь галки на колет и сигнед. Перезапускаешь тел, тюнса не будет нигде видно, он может автозапуском запускатся, а может по метках. Можно конечно в меню вынести
jnc_neo
сообщение 9.3.2007, 20:00
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
народ, а можете выложить сим, которым можно переназначить корелет на кнопочку браузера
mythology
сообщение 16.3.2007, 13:43
Из: Новосибиск
Держи.
МВ на кнопке брозера !!!
также возможно вклюсить метки.
Сделал KIDO.
в симе 0032_0001
в 58 офсете снять галку напротив 4-го бита !!!
Сообщение отредактировал mythology - 16.3.2007, 13:43
abonent007
сообщение 18.3.2007, 20:23
Пользователь №: 126 017
Модель телефона: Motorola V3i
Вчера пытался скачать v1.1.fixed и DRM с LP - везде в сети эти файлы повреждены, в т.ч. и на 1 стр. этой ветки форума, нашёл только v1.1 за 22.09.2006г, коекак установил, DRM (тот который на 1 странице) встал криво - выдал critical eror 4 , LP вобще не прошился sad.gif
Сообщение отредактировал abonent007 - 19.3.2007, 23:25
jnc_neo
сообщение 19.3.2007, 11:44
Залил себе флекс. Тут пару неприятностей есть:
1 - корелет через некоторое время после запуска тела (наверна када стартанет) говорит Application Error
2 - при попытке открыть подпункт меню Messages тел показывает Please wait и больше ничего не происходит. Ждал долго, по красной кнопке вываливается на фоновый экран.
3 - тоже самое при открытии любого подпункта Multimedia и при запуске Digital Audio Player'a
4 - телефонная книжка - аналогично
Сейчас из ПО: R4441D_G_08.01.03R
Flex: CustomFlexByMasta_v1_1
еще стоит рефлеш от Dion'a со снятым RSA
Я может чтото не так делаю?
molya
сообщение 29.3.2007, 19:28
Из: Алматы
Пользователь №: 90 967
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
Поставила CustomFlexByMasta_v1_1 , я в восторге все просто супер, ни за что его не сменю! clap.gif АБСОЛЮТНО ни каких глюков нет, устанавливала несколько раз, все очень грамотно сделано.Так держать!
Здесь написано что на платформу 47А не установится, однако у меня прошивка R47A_G_08.D9.3CR, и все установилось за 5 минут, с телом ничего не случилось, правда не знаю работает ли с этим флексом ITunes, я этот пункт меню за ненадобностью через P2kMenuEditor выключила.
До этого стоял CooLFlex_R47A_mcLexx_EdT , но после его установки телефон постоянно перезагружался, потом ставила SUPSHOW_CUSTOM_FLEX, тоже самое, а этот просто чедеса какие-то.
dron842
сообщение 1.4.2007, 7:38
Пользователь №: 124 603
Модель телефона: e398 и е398
Прошивка: 79R и 49R
переложите монстра пожалуйста,а то при извлечении прошивки из RARа он пишет ОШИБКУ.
HatShot
сообщение 13.4.2007, 11:45
Пользователь №: 72 056
Модель телефона: Motorola L7e...
Плиз слейте кто нибудь свой бэкап с ITUNeS и выложите если не трудно!!! shout.gif
Добавлено позже (13.4.2007, 17:12):
Почему то не отправляются смс?!? Может кто подскажет?
Lion
сообщение 16.4.2007, 11:15
Пользователь №: 130 978
Прошивка: R479
а у мну, после прошивки все супер, тока скажите как убрать надписи на экране :
CellID:1303
CellID отсутствует в БД
Tim200S's Tuning
Добавлено позже (16.4.2007, 11:34):
И еще, есть иконка iTunes в меню, ее нажимаю, пишет подождите и ничего не происходит, подскажите шо сделать?
Добавлено позже (16.4.2007, 11:37):
P.S. тело V3i
Ideya
сообщение 16.4.2007, 15:22
CellID:1303
Tim200S's Tuning
P.S. тело V3i
Заходим в медиавивер, дальше информатор. И там все галки снимаем. Что б из меню запускался вивер нужно, при автозапуске запустить плейер, свернуть в фон, и когда выйдет на раб стол с кнопками управления, выключить плейер красной кнопкой. После чего можна запускать из меню вивер.
Я так дела.
Custom Flex By Masta V1.1 для V3i на 479 платформе, Для прошивы R4441D_G_08.01.03R · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:14
