Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки
Rider_ALT
сообщение 8.9.2006, 9:12
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Берите, используйте.
Как пользоваться:
Взять файл: inetd-ROKRE2-v1_0.tar.bz2
распаковать содержимое каталога inetd-ROKRE2-v1_0 в корневой каталог SD карточки. Желательно предварительно удалить установленные java приложения (если что-то устанавливали).
Включить в настройках Connections/USB Settings - Modem
Подключить к компу.
а теперь - версия подключения для Linux (для Windows - не знаю, ибо не использую). выполнить команды под рутом:
echo "AT+MODE=13" >/dev/ttyACM0
ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
ifconfig usb0 mtu 576
проверить соединение:
ping 192.168.1.2
В меню телефона выбрать иконку inetd и запустить
После этого - telnet на 192.168.1.2. рут без пароля ;)
Для монтирования с HOST система на аппарат чего-то по NFS:
расшарить NFS каталог на HOST-системе
на телефоне - создать каталог (например /tmp/nfs)
потом mount 192.168.1.1:/каталог /mnt/nfs
рядом запускаем ещё один telnet на телефон и посылаем SIGKILL для процесса rpcio (могу с именем ошибаться).
hobbit19
сообщение 8.9.2006, 13:48
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
ping 192.168.1.2
а кто нибудь знает что под виндой делать ?
ато пока у меня на винте места под линух нет ..........
Rider_ALT
сообщение 8.9.2006, 14:35
Я так догадываюсь что тоже самое, что и в других местах - через терминал говорить AT+MODE=13, смотреть IP адрес сетевого интерфейса, прибавлять к последней цифре 1 и идти на него telnet'ом.
4ep
сообщение 9.9.2006, 7:29
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Короче подключил я тело, запустил прогу с флехи, написал telnet ip(ip тела конечно). И всё :) , доступ к телнету без пароля есть.
Фрай
сообщение 9.9.2006, 8:36
Из: Казань
Пользователь №: 13 975
Прошивка: R564_G_12.05.35P
Чет поиском ничего неудалось получить, если кому нетрудно дайте ссылку или просто объясните что такое Telnet и каковы его функции в E2?
_pursing_
сообщение 9.9.2006, 9:43
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
Е2 только с Линуксом конектиться с Виндой никак? :(
Zdrrasste
сообщение 9.9.2006, 11:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 59 649
Модель телефона: E398=>aka=>Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Ребят,обьясните мне тёмному пожалуйста, зачем нужен telnet и с чем его едят????
4ep
сообщение 9.9.2006, 16:19
Из: Сызрань
Подконнектил Telnet с винды, не обязательно с Linux. Telnet это что-то типа комповской службы. Короче с помощью Telnet можно лазить по папкам тела, удалять стандартные файлы, делать BackUp, и т.д. Сам до конца не разобрался. Но это работает :) .
Zdrrasste
сообщение 9.9.2006, 16:37
Из: Нижний Новгород
Спасибо за разъяснение!!!!! clap;applo
Puxapg_ZORGE
сообщение 13.9.2006, 8:49
Из: г. Алматы, KZ
Пользователь №: 69 098
Модель телефона: E398-->ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.29P
А где его взять етот ТелНет???
Fedot_tork
сообщение 13.9.2006, 9:46
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
в поисковике! я только его там скачал :)
Puxapg_ZORGE
сообщение 13.9.2006, 10:27
Из: г. Алматы, KZ
Вроде разобрался... Установил дрова USBLAN... Выяснил ИП моего тела (172.16.16.6 у моего компа 5). Подключаюсь (в командной строке пишу: TelNet 172.16.16.6)... Все подключаецца... Тока потом расстройство одно... Я видел вы писали что доступ есть без пароля, у меня походу с пароем :( . Потому что вылазиет следущее:
MontaVista® Linux® Consumer Electronics Edition 3.1
Linux/armv5tel 2.4.20_mvlcee31-mainstone_pxa27x
(none) login:ROKR E2 (написал от незнания еще что писать)
Password: (пробывал без пароля, пробывал ставить всякую чушь - ПОЛНЫЙ НОЛЬ)
Login incorrect
(none) login:
И т.д. Что делать объясните пжста
4ep
сообщение 13.9.2006, 10:33
Из: Сызрань
Puxapg_ZORGE, логин root. Пароля нет.
Puxapg_ZORGE
сообщение 13.9.2006, 11:13
Из: г. Алматы, KZ
Ясно... а что дальше то??? написал вот эту строку: for i in /dev/roflash*;do cat $i>/mmc/mmca1/'basename $i';done (где т здесь надыбал, на форуме) и фсе ничего не происходит... и вапще какие там команды есть в этом телнете???
4ep
сообщение 13.9.2006, 11:59
Из: Сызрань
Puxapg_ZORGE, я сам мало знаю. ls -список папок и файлов, cd 'название папки' - переход по директориям, cd / - переход в главную директорию, cat 'имя файла'- чтение текстового файла. Ещё чего вспомню - напишу.
Fedot_tork
сообщение 13.9.2006, 14:17
Проказник
Прошивка: *#0000#
а где их можно взять?
4ep
сообщение 13.9.2006, 16:15
Из: Сызрань
Fedot_tork, www.rokre2.org/files
Fedot_tork
сообщение 14.9.2006, 7:25
Проказник
Прошивка: *#0000#
4ep,
спасибо тебе большое! поставил бы тебе плюс, да сообщений мало! :)
Fedot_tork
сообщение 14.9.2006, 13:39
Проказник
Прошивка: *#0000#
Люди, выручайте..... :o вчера пытался подружить телнет с виндусом, значет что я натворил: Вчера у меня небыло дров для USBLAN! я делал всё по инструкции, и когда у меня комп попросмл дрова на ЮСБЛАН..... поскольку у меня их не было он их не нашел, и в конце (процедуры в которой дрова ставяться) я поставил галочку чтоб комп больше не српашивал (ну там нипомню ну типо.... "больше не спрашивать о установке этого устройства") вобщем вот такие пироги... теперь когда я пишу AT+MODE=13 не че не происходит.... :( не знаю че и делать .... пробовал даже востановление системы делать! всё равно такая фигня! пробовал писать AT+MODE=00 по AT+MODE=99! всё равно такой касяк :(
помогите а.....
Rider_ALT
сообщение 14.9.2006, 14:04
помогите а.....
Не парься, сходи возьми сидюк с Linux LIveCD и сделай как я написал в начале треда.
Например ALT Linux 3.0 TravelCD. Или скачай его с FTP'шника.
Главное что систему ставить не надо будет на комп.
Fedot_tork
сообщение 14.9.2006, 15:03
Проказник
Прошивка: *#0000#
Rider_ALT, а где мне его взять???
Zdrrasste
сообщение 14.9.2006, 15:08
Из: Нижний Новгород
Fedot tork
Puxapg_ZORGE
сообщение 15.9.2006, 6:53
Из: г. Алматы, KZ
Люди, выручайте.....  :o вчера пытался подружить телнет с виндусом, значет что я натворил: Вчера у меня небыло дров для USBLAN! я делал всё по инструкции, и когда у меня комп попросмл дрова на ЮСБЛАН............
У меня такая же дрисня... тока я правильные дрова поставил, НО... При установке дров тел был подключен к компу. Когда поставил все приконнектилось, все зашибись. Но послле перезагрузки телл перестал обнаружаться как сетевуха попробывал установить дрова занова и прочитал там в инсталляции что если тел подключен к компу при установке дров, дрова будут глючить и нада деинсталить дрова и заново ставить. Тел просто обнаружаецца как Моторол ЮСБ МОДЕМ!!!! А в диспетчере устройств есть такая фича: Показывать скрытые устройства... и вот после этой галочке есть доступ к сетевухе Motorola_NA USB LAN Link... и многа сопряжающихся сетевух (не знаю зачем они но это из этой же конетели). Так вот... пытаюсь снести ее чтоб повесить заново, а он пишет Невзможно удалить данное устройство. Возможно оно используецца при загрузке компа. Че делать и что за дрысня - ХЗ. Мож кто знает как снести эти гребанные дрова и повесить заново, а то винду сносить не охота.
portalxxl
сообщение 15.9.2006, 7:13
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Puxapg_ZORGE, попробуй подрубить к другому USB порту. Иногда помогает в иаких случаях.
Rider_ALT
сообщение 15.9.2006, 10:21
Если есть возможность скачать:
ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/A...velcd-3.0.4.iso - 700 мегабайт.
Fedot_tork
сообщение 17.9.2006, 4:36
Проказник
Прошивка: *#0000#
Rider_ALT,
я лфзею через модем! :( качать года три..... blink.gif
Люди..... в чем баг? я даже винду сегодня переустановил, а все тоже самое....
Делаю все по инструкции.... zootaz; zootaz; zootaz;
Rider_ALT
сообщение 18.9.2006, 10:12
Цитата(Fedot_tork @ Воскресенье, 17 Сентября 2006, 7:36)
Rider_ALT,
А по какой инструкции ты делаешь ? Я не видел подробной, как для Linux, инструкции для винды.
я б её даже написал бы, но вот проблема - у меня винды нет, не было и не будет ;(
Fedot_tork
сообщение 18.9.2006, 17:11
Проказник
Прошивка: *#0000#
мда.... ладно.... буду ходить с китайским телефоном :( (А Я ДУМАЛ ЧТО ЛЮДИ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ!) - наивный я парнишка....
владельцы е2, которые смогли приконектить его к винде, неужели нельзя написать подробный инструктаж????
или хотябы как вы это сделали! может я чето пропускаю <_<
off_topic; простите за откровенность (ПРОСТО Я.... СЧЕТАЮ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ ФАНАТ МОТОРА (мОЯ ИСТОРИЯ с200=>с650=>C398=>E2!), ДРУГИЕ ТЕЛЫ ВООБЩЕ НА ДУХ НЕ ПЕРЕНАШУ B)
4ep
сообщение 19.9.2006, 2:14
Из: Сызрань
Fedot_tork, напиши подробнее как ты делаешь, разберёмся.
Fedot_tork
сообщение 19.9.2006, 10:24
Проказник
Прошивка: *#0000#
значит:
1) как только я купил тело, в первый же день я начал конектить его к телнету.
Скачал архив(который надо на флешку распоковать и после этого у меня появилась иконка инет в главном меню телефона)
2) потом переключил его в режим модема (он потребовал дрова, поставил) далее запускаю HyperTerminal пишу в нем AT+MODE=13 комп тыдыкнул и попросил дрова юсблан, тогда у меня их не было и естественно я их не поставил!
на следующий день я скачал дрова с сайта www.rokre2.org/files. но когда я в хупере набираю эту команду он некек не реагирует! (пробовал с AT+MODE=00 по AT+MODE=99 одна малина)
3) Переустановил винду, такаяже канитель! evil_zloi;
Rider_ALT
сообщение 19.9.2006, 11:54
Попробуй выключить/включить телефон.
Fedot_tork
сообщение 19.9.2006, 12:14
Проказник
Прошивка: *#0000#
Rider_ALT,
пробрвал. раз сто наверно!
4ep
сообщение 19.9.2006, 17:14
Из: Сызрань
Fedot_tork, к другому USB порту попробуй. У меня была такая-же проблема. Пока я тело к telnet коннектил, я два раза винду переустанавливал :) . Если не получится - только переустановка винды.
Fedot_tork
сообщение 19.9.2006, 19:20
Проказник
Прошивка: *#0000#
4ep,
u menya 5 portov i ya vo vse proboval! vindu ya toze uze pereustanovil!
Rider_ALT
сообщение 20.9.2006, 5:21
Цитата(Fedot_tork @ Вторник, 19 Сентября 2006, 22:20)
4ep,
Сходи в магазин и возьми себе Linux. Там я тебе смогу помочь.
4ep
сообщение 20.9.2006, 7:37
Из: Сызрань
Fedot_tork, и на чём ты запаролся после переустановки?
Fedot_tork
сообщение 20.9.2006, 13:46
Проказник
Прошивка: *#0000#
Фмшка в том, что у меня не появляется окошко, в котором надо дрова для ЮСблана ставить!!!!
Оно появилось один раз (когда я набрал команду AT+MODE=13),но у меня тогда дров не было :( , теперь я что только не пробовал.... даже винду переустановил! angry.gif ТАКАЯЖЕ ПЕСНЯ!
Rider_ALT, нет... у меня уже принцип! ХОЧУ НА ВИНДЕ!
4ep
сообщение 20.9.2006, 17:19
Из: Сызрань
Fedot_tork, так ты переустанови, и дождись этого окошка.
Fedot_tork
сообщение 20.9.2006, 22:33
Проказник
Прошивка: *#0000#
4ep,
ya uze pereustanovil.
Puxapg_ZORGE
сообщение 21.9.2006, 7:52
Из: г. Алматы, KZ
Снос винды даже не помог?!?!?!
Там при инсталяции есть ридми файл, в нем есть деинсталяция драйвера... Попробуй разобрацца, я пробывал (у меня такая же канитель как у тебя, ток я винду еще не сносил) у меня не получилось. Застопорился на пункте где надо удалить сетевую карту Motorola_NA USB LAN. Удаляю, а он пишет что это системное устройство и его удалить не получицца.
P.S. у меня такая же проблема, тока я при установке дров тел подключил, а потом там прочитал что дрова лягут коряво и надо деинсталить. вот тока деинсталить у меня не получилось
Помогите кто в этом силен PLZZZ
Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:17
