Владельцы V635 С Которыми Не Работает Fb Прочитать, Возможно решение проблемы есть!
Алекс75
сообщение 11.9.2006, 16:37
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Короче данная тема посвящается только тем владельцам V635 с которыми не работает программа Flash Backup.А вернее при загрузке лоадера прога либо виснет либо телефон отключается.Возможно что в данной партии телефонов используется другой тип флеш памяти.Я надеюсь что Vilko поможет в данной проблеме,но нужно с помощью программы ramldr узнать тип флеш памяти.Для этого необходимо подключить телефон к ПК открыть программу ramldr и в Flash Cmd в строке Cmd написать TQFV и потом в данной теме написать информацию из строки Arg.Вот впринципе и все.Надеюсь на оперативность в решении данной проблемы.Потому что от этого думаю зависит не только возможность сохранения-загрузки бекапа,но и восстановление в Repair Studio.
Всем удачи.
Ответов(1 - 3)
tranzistor
сообщение 12.9.2006, 16:51
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Алекс75, у меня телефон декабрьской сборки (прошлого года естессно).Со старыми версиями ФБ не работал - сливать-сливай(с 08а0),а залить что-то назад невозможно.Зависнет или выключится.
С третьим ФБ работает,бэкапы заливает,но такое ощущение что прога просто "без палева" прошивает телефон моим бэкапом:)
Не знаю мой ли случай описан в первом посте,но подключение к ramldr видимых результатов не принесло.
В стороке Arg не появляется ничего,а в большом левом окне
TQFV
ERR…
Что это значит судите сами...
Алекс75
сообщение 12.9.2006, 17:10
Мото-реаниматор
tranzistor, Спасибо за ответ.Я уже отписался Vilko насчет ошибки при отправке команды.Причем еррор ив ramldr и в FB3 так что будем ждать ответа.Думаю проблема не в какой то виртуальной защите в ПДС или буде,а банально в типе флеш памяти в новой партии.ИМХО лоадер надо прошивать по другим адресам.
tranzistor
сообщение 13.9.2006, 10:57
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Будем надеяться.Бэкапы-то фиг с ними,а вот реп-студия пригодилась бы!
Владельцы V635 С Которыми Не Работает Fb Прочитать, Возможно решение проблемы есть! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:52
