Не дадаите ссылочку давно видел где то мануал там написано какие симы менять для получения новых функций не помню где тока видел плз помогите. Там допустим чтобы безшумный на #
![]() Seem Для L7 |
![]() Seem Для L7 |
w1zard- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 69 008 Модель телефона: RAZR V3r Прошивка: R4515...B3R Рейтинг: 0 ![]() |
Fотограф |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 26.8.2006 Пользователь №: 96 530 Модель телефона: V500/V360 Прошивка: B7R Рейтинг: 14.5 ![]() |
w1zard- |
нет там прямо фак был
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Автор не я ))
-Отключение иконки роуминга?- offset 34 - bit 3: Выводить на экран иконку роуминга: (1 on, 0 off) -Способ вывода номера- offset 3E - bit 4: for purposes of linking name in phonebook with caller ID number, xxx-xxxx = xxx-xxx-xxxx = 1-xxx-xxx-xxxx = +1-xxx-xxx-xxxx (0 on, 1 off) - exactly match number- НЕ включается на китайском монстре -Автообновление времени- offset 00 - bit 0: Settings > Initial Setup > Time and Date > Autoupdate Menu (1 on, 0 off) offset 55 - bit 2: Time Autoupdate (1 on, 0 off) <-- this will actually activate the feature, the menu item is in offset 00 - NITZ Активация Смарт-клавиши seem 0032_0001 offcet OC измените с 0x01 на 0x03 seem 005b_0001 offcet 17 измените с 0x40 на 0x15 После этого, вы сможете переназначать кнопку Push-to-Talk (Smart key) как угодно. Включение/отключение Push-to-Talk seem 0032_0001 offset 7D, bit 1 1/0 Время работы подсветки seem 0032_0001 offset 80 bit 6: Параметры > Исходная настройка > Время работы подсветки (1 for 20/40/60 seconds, 0 for 5/10/20 seconds) Датчик освещенности offset 93 5D = Выключает датчик освещения, Если отключить, подсветка клавиатуры будет включаться независимо от наружного освещения. Включаем стили видеосъемки: 0032_0001.seem offset 81 - bit 2: Black and White (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1) bit 3: Bluish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1) bit 4: Antique (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1) bit 5: Reddish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1) bit 6: Greenish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1) offset 82 - bit 0: Multimedia > Videos > Videos Setup > Styles (1 on, 0 off) Чтобы при удерживании клавиши 1 происходил вызов на голосовую почту: SEEM 0032_0001 - offset 024 - bit 2 (1 on, 0 off) Увеличиваем размер видеороликов SEEM 004e_0001 offset 412 - controls video record file size when phone setting is "maximum" set to 01 for a max size of ~1 Megabyte (0100hex = 1024 kilobytes = 1 m set to 14 for a max size of ~5 Megabytes (1400hex = 5120 kilobytes = 5 m set to 28 for a max size of ~10 Megabytes (2800hex = 10240 kilobytes = 10 m etc. Добавлено: Diom Слышал многие страдают от абсолютной черноты экрана SLVR в ждущем режиме. Вопрос решаем так- бит 994 STANDBY_SCREENSAVER_AVAILABLE - установить (будет видно время и заряд и антенку) Если кому нужно плавное нарастание громкости при вызове то решаем так- бит 1005 ALERT_RAMP_UP_AVAILABLE - установить Пауза при воспроизведении видео (которое у меня теперь не ограничено) делается так- бит 1105 MMS_PAUSE_RESUME_VIDEO_CAPTURE_AVAILABLE Картинки с карты на вызов ставятся бит 1122 PB_EXT_STORAGE_ACCESS_AVAILABLE Пустое SMS сможем отправлять так бит 962 EMPTY_SMS_AVAILABLE - установить птичку Избавляемся от CAPS LOCK по умолчанию при наборе SMS бит 576 ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - убрать птичку Выключение зарядки по USB 1.Подключаемся P2KAE (5091) Р2К mode 2.Функции SEEM 4A - находим бит 4158 он же offset 0207 3.Изменяем Dec значение на 0 (00 Hex) 4.Записываем и перегружаем. Быстрое переключение текущего стиля вызова на "вибро" и обратно удержанием клавиши '#' Seem 0032 offset 94 bit 7 ( 0 - off 1 - on ) Отображение последних 60 исходящих/входящих вызовов (по умолчанию стоит 10,на водафон.прошивке-20) Seem 0050 offset 8F - установить 3C Seem 0050 offset 93 - установить 3C 1. Смена местами функций левой и правой софт-клави: Бит 1101 - "SWAP_SOFTKEYS_AVAILABLE" 2. Запрет назначения своей функции на правой софт-клавише Включена в водафоновской и китайской прошивках: Бит 696 - "DO_NOT_CUSTOMIZE_RSK_AVAILABLE" 3. Отсутствие надписи и функции правой софт-клавиши в режиме ожидания Включена в водафоновской и китайской прошивках: Бит 881 - "ICON_ON_SOFTKEY_AVAILABLE" 4. Смена местами надписей 'да' и 'нет' при подтверждениях удаления: Бит 526 - "REVERSE_DELETE_CONFIRMATION_SOFTKEYS_AVAILABLE" 5. Подтверждение удаления: Бит 677 - "CONFIRM_DELETE_AVAILABLE" 6. Сразу после набора номера наличие функции отмены на левой софт-клавише: Бит 1015 - "MO_CALL_CANCEL_SFTK_AVAILABLE" 7. Смена местами функций левой и правой софт-клавиш при ответе на звонок: Бит 1003 - "ANSWER_ON_LSK_AVAILABLE" 8. Сброс даты/времени при снятии аккумулятора: Бит 684 - "RESET_TIME_DATE_AVAILABLE" 9. Убирает голосовую почту с кнопки 1. Бит 290 -Voicemail_key_aviable 10. Отключение, включение датчика света Подсветка клавы. Бит 746 - LIGHT_SENSOR_AVAILABLE Цитата(w1zard- @ Четверг, 14 Сентября 2006, 3:06) Это симом не изменишь, только прошивкой.. |
Fотограф |
Цитата(Black Dragon @ Суббота, 16 Сентября 2006, 10:14) почему? #_KEY_HOLDPRESSED_VIBRATE_STYLE_TOGGLE_AVAILABLE Offset 94 bit 7 Функция - быстрое переключение текущего стиля вызовов на "вибро" и обратно удержанием клавиши '#' 1-вкл 0-выкл только не вибро, а бесшумный Цитата(Black Dragon @ Суббота, 16 Сентября 2006, 10:14) почему? #_KEY_HOLDPRESSED_VIBRATE_STYLE_TOGGLE_AVAILABLE Offset 94 bit 7 Функция - быстрое переключение текущего стиля вызовов на "вибро" и обратно удержанием клавиши '#' 1-вкл 0-выкл только не вибро, а бесшумный |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 12:19 |
