Помогите Реанимировать L6, Не хочет выходить из флэш режима
PGraf
сообщение 17.9.2006, 18:35
Пользователь №: 99 317
Модель телефона: L6
Прошивал L6 в FlashBuckup3. При прошивке первой группы G1 процесс остановился навечно. Тел во флэш режиме так и остался. Пришлось закрыть прошивальщик. Но что делать с телом? Он так и не выходит из флэш режима. Сочетание трех кнопок не помогает - отключается и сам вновь включается во флеш. Пробовал прошивать опять - с тем же успехом: процесс останавливается и все. Перепрошил все-таки другой прошивкой, вроде все прошло ОК, тока порадовался, тел опять во флэш и все. Пробовал сделать опять бэкап с тела - все проходит отлично, FlashBuckup3 пишет что все сделано ОК. Но результат - после переключения тело опять там же - во флэш режиме. Удаляешь аккумулятор, нажимаешь *# и красную - тот же эффект. Тел определяется компом как Motorola Flash Interface.
Помогите кто может, чую тел жив! Но как его заставить очнуться???
Ответов(1 - 8)
Chacha_Ivanov
сообщение 18.9.2006, 5:53
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Прошей стандартную прошивку программой RSD Lite.
masta
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Прошей его с помощью RSD lite полным монстром и будет тебе счастье... А ФБ3 пока не сильно устойчиво работает. Я тоже неоднократно сваливал его до phone code sig error (кстати, у тебя этот случай).
Leviafan
сообщение 18.9.2006, 20:42
Из: Питер
Пользователь №: 99 637
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Supermod
Ага, щас.
У меня проблем круче.
Решил перешить, перешил на 45ую. Решил поставить монстерпак и... все, пи полный. НЕ дошившись до конца он умер. Ночь секса с компьютером и L6 помогли с помощью RSD прошить туда 26_B, но без ленга. После прошлого секса ни одна версия F&B вообще не хочет ничего зашивать в телефон, error 84. Вообщем опять взял RSD и прошил самой первой прошивкой, code corrupt, здравствуй жоа новый год, в итоге ни RSD ни что другое прошивку не шьет, бекапа нет ибо error 84... :) Ксати бутлоадер тоже ни чем не перепрошить, error...
ХЗ, еще одна ночь секса и меня из института наверное выгонят)))
ADD Вот опять на 50% FAIL... "Я повешусь б%#" (с) гр. Ногу Свело
ADD Прошился за нова до 63, FAIL, потом опять занова до 72, FAIL, потом... при проверке только! т.е. все прошилось!!
Dr.Gluk
сообщение 18.9.2006, 21:11
Пользователь №: 45 943
Удали все логи из папки с RSD Lite и шей снова...
PGraf
сообщение 19.9.2006, 18:45
Модель телефона: L6
Привет всем и спасибо за ответы.
Стало ясно что тело было не во флеше, а в чем не знаю. Экран черно-серый и рябь, бегущие вверх экрана серые линии как у телевизора без антены. Я то думал это и есть флеш, ведь на некоторых телах в этом режиме нет текста. После первой прошивки в таком виде тел вышел в нормальный режим и некоторое время работал. Потом перестали работать некоторые меню, не давали входить в подменю. А после второй прошивки в таком "телевизионном моде" тел уже не очнулся. В мастерской сказали - чо-то это не то с телефоном, это не результат прошивки, может с железом что.
В итоге все решилось идеально - сдал обратно в магазин как нерабочий (благо 14 дней не прошло с покупки) и заменил на новый. Все теперь работает. Пока я его не убил. :)
Но вообще-то интересно, что сие было? Виновата ли прошивка? Хорошо бы быть готовым и знать лекарство.
PGraf
сообщение 19.9.2006, 19:09
Модель телефона: L6
Всем спасибо за ответы.
А то был видимо не флеш-режим. Выглядело так: черно-серый экран и бегущие вверх экрана полоски и рябь как на сломанном телевизоре. В таком режиме он и прошивался в первый раз и потом ожил нормально, а вот во второй раз завис и потом в режиме "телевизора" и остался. Перед эти еще кстати некоторые меню перестали работать, нельзя было войти внутрь.
Проблема решилась радикально - сдал обратно в магазин как не рабочий и заменил на новый. Теперь все ОК... до поры, до времени.
Все же интересно, что сие было? Это проблема железа или все таки я убил его прошивкой? Тогда что было неправильно? У кого-нить было подобное? :P
Motohobiman
сообщение 19.9.2006, 20:34
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Лекарство всегда одно-разум и помощь друзей (людей)...
Chacha_Ivanov
сообщение 20.9.2006, 6:48
Из: Истра
помоги себе сам..
Это был как раз флэш-режим, у меня то же самое и все нормально прошивается. Вывод - прямые руки рулят! bigsmile;
Помогите Реанимировать L6, Не хочет выходить из флэш режима · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:11
