Помогите Поменять Функции Софт-клавиши, помогать "вскрыть" скрытые настройки
Брэнди
сообщение 26.9.2006, 18:08
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 100 738
Модель телефона: RAZR V3i D&G
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Доброго времени суток!
Проблема у меня такая. Купила Motorola V3i, а он оказался весь "повёрнутым на Интернете".
Захожу в меню мелодий - самая первая надпись "загрузи мелодию" и только ниже список моих мелодий, в меню картинок - "загрузи картинку", в видео - "загрузи видео". Если нажимаешь, то подключается браузер. Мне оно нафиг не надо!
А в обычном режиме на правой софт-клавише установлена функция "загрузка" - опять же запуск браузера. А мне позарез надо на этой клавише установить Справочник. Но в настройках базовых клавиш нет настройки для правой клавиши - её "скрыли", чтоб нельзя было убрать "загрузку".
Так вот, мне необходимо:
1) Сделать доступной правую софт-клавишу для настройки так, как я хочу (в частности назначить Справочник)
2) Убрать "загрузи мелодию", "загрузи картинку", "загрузи видео".
Перепрошивать телефон, понятное дело, не хочется - гарантия пока активна.
Что мне сделать, что посоветуете?
Ответов(1 - 14)
garunchik
сообщение 27.9.2006, 8:38
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Ты программой Р2К АЕ пользоваться не пробовал
Fотограф
сообщение 27.9.2006, 8:52
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
несколькоми темами ниже была тема про Л7
L7 Из Связного...
Брэнди
сообщение 27.9.2006, 11:53
Из: Магнитогорск
Половину своей проблемы я решила.
Строку "Загрузить мелодию, картинку, видео" из всех подменю Мультимедиа удалось убить с помощью П2КТулза - путём удаления файлика а/DL_DB_INET_RECORDS
А вот насчёт правой софт-клавиши Связного, то тут запарка - прочитала все темы по этой проблеме. Из предложенных в этих темах файлов (mma_dcp, mma_dyn_index_mma_ucp) ничего хорошего не вышло, а именно:
1) меню "Блютуз, синхронизация модем/карта памяти" поменялось на "Календарь"
2) в Мультимедиа исчез подпункт "Видео-камера"
3) в настройках базовых клавиш так и не появилась правая софт-клавиша (хотя самовольно изменилось значение на "стили")
4) в настройках базовых клавиш исчезла интеллектуальная клавиша
Поэтому возникает просьба:
ПОЖАЛУЙСТА, разместите ОРИГИНАЛЬНЫЕ файлы:
mma_dcp
mma_dyn_index
mma_ucp,
которые решают вышеописанные 4 проблемы!
Очень жду, да и другие тоже!
сообщение 27.9.2006, 12:33
стоит ли галочка в
SEEM 0032_0001, Смещ-е 57 h/87d, Бит 0 (Абс.бит 696): DO_NOT_CUSTOMIZE_RSK_AVAILABLE
To prevent accessories of the phone to overridden the label of the right soft key
смотреть через P2K Advanced Editor
Брэнди
сообщение 27.9.2006, 17:01
Из: Магнитогорск
нет, не стоит
но в описании этой функции указано, что это "параметры---личные насройки---время и дата--- автообновление"
Fотограф
сообщение 28.9.2006, 4:48
Прошивка: B7R
Брэнди,
это небольшой глюк, p2kAE...
на самом деле проблема кроется действительно в файлах mma... просто залей оригинальные файлы... найти можно в теме про v3i, в крайняк спроси у кого-нить
Брэнди
сообщение 28.9.2006, 6:02
Из: Магнитогорск
а галочку-то мне ставить НЕ надо?
так вот я и прошу: киньте, пожалуйста, сюда или дайте ссылку на оригинальный mma_ucp на 9 иконок меню, с менюшкой "подключение", с возможностью менять функции всех 7 клавиш и чтоб в Мультимедиа был пункт "видео камера"
Те предложенные файлы которые я нашла в темах про v3i привели к вышенаписанным 4 проблемам.
Fотограф
сообщение 28.9.2006, 6:25
Прошивка: B7R
галка должна быть снята
Брэнди
сообщение 28.9.2006, 6:36
Из: Магнитогорск
Ничего не понимаю! Почему не получается?
Сливаю mma_ucp с телефона (есть меню "подключение" и доступ ко всем клавишам, кроме правой софт-клавиши Связного, а так же видео-камера указана).
Конвертирую этот файл в mma-convert 13.
Затем открываю конвертированный файл в p2k menu editor, вкладку настройки меню НЕ ТРОГАЮ, просто ТОЛЬКО меняю базовые клавиши на нужные мне. Сохраняю.
Дальше делала 2-мя путями:
1) сохранённый файл опять конвертировала в mma-convert 13, а потом заливала в телефон
2) либо сразу заливала файл в телефон без конвертации
в обоих случаях одна и та же картина: вместо "подключение" стоит "ежедневник", исчезла вимдео-камера и не настройки интеллектуальной и правой клавиш.
Но ведь я не трогала структуру меню! Откуда, например, появился Ежедневник? И куда делось всё остальное...
Своими силами не получается решить проблему, так что просьба остаётся в силе:
необходим оригинальный mma_ucp и всё что с ним связано. ПЛИЗ!
Fотограф
сообщение 28.9.2006, 8:04
Прошивка: B7R
странно, что вообще запускалось с кривым мма... оч странно...
PS. Попробуй работать с меню по этому мануалу
Прошивки И Флексы Для V360 (#538990)
SmallVirus
сообщение 28.9.2006, 9:18
Пользователь №: 32 914
Модель телефона: RIZR Z8
Глюки один в один как и у меня на L7 из того же долбанного связного.... все решилось заливкой именно оригинальных файлов.. файлы от других телов те не подойдут. И видео камера после таких же манипуляций у меня проподала. Ищи оригинальный файлы для своего тела. На супертрубке посмотри вроде там были..
Fотограф
сообщение 28.9.2006, 10:26
Прошивка: B7R
работать конечно же с мма для своей модели!
A.Vas
сообщение 28.9.2006, 15:06
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Брэнди,
и всё-таки попробуй найти стандартный 0032_0001.seem для своего телефона и залить его. У себя на водафоновской проше я решал проблему именно так (у меня на правой кнопке висела ссылка VodafoneLive, после заливки нормального 32-го сима всё стало нормально).
mma_ucp для решения проблемы я не правил, и без этого всё прекрасно получилось.
Брэнди
сообщение 28.9.2006, 17:49
Из: Магнитогорск
УРА-А-А!!!
Я победила Связной!!! С Вашей помощью!
Открыла доступ к правой софт-клавише и стёрла "загрузить видео, мелодии, картинки" в мультимедиа.
Как всё это делается описала в теме
"Как я победила Связной (для Motorola razr v3i)".
(ссылку не умею ставить, поэтому если кому-то понадобиться, то ищите по названию темы)
Помогите Поменять Функции Софт-клавиши, помогать "вскрыть" скрытые настройки · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:21
