Распайка Контактов Для Зарядки Внутри Mpx200, help plizzz
ANTIBOBAH
сообщение 27.9.2006, 19:50
Из: Киров
Пользователь №: 42 859
Модель телефона: MPx200
Прошивка: SuperMoto2
mpx200 не заряжается. От зарядника и от USB перестал заряжаться. По-началу я думал что проблема в аккумуляторе, поэтому купил новый. Новый работает, значит проблема не в нем.
Пробовал прислонять контакты батареии от Е398 - телефон работает.
Остается только одно - где то внутри нет контакта к батарее. Может кто сталкивался с проблемой, или знает как решать?
Ответов(1 - 8)
Che Guevara
сообщение 27.9.2006, 20:03
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
ANTIBOBAH,
100%, что сгорел предохранитель. Паять или заливать токопроводящим клеем :)
Если разобрать - находится прямо по центру (над верхней кнопкой джойстика). Маркировка "F".
ANTIBOBAH
сообщение 27.9.2006, 20:08
Из: Киров
Хм... А картинки есть? Или как он хотябы выглядит? И что за клей такой, токопроводящий? Впервые о таком слышу? И как думаете, дорого ли это будет стоить в сервисном, если труба без гарантии?
Che Guevara
сообщение 27.9.2006, 20:11
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Скажут, что надо менять системную плату. Запросят не хило - к гадалке не ходи :)
Токопроводящий клей ищи в радиомагазинах. (Обычно используют для восстановления проводников и резиновых кнопок в пультах :)
Картинка в аттаче.
_AbscenT_MindeD_
сообщение 7.10.2006, 0:20
Из: Est. Tln. Kpl.
Пользователь №: 49 906
Прошивка: WM 2005
вижу, что не один я пострадал от этого, а пояляются ли на предохранителе некие визуальные признаки того, что он сгорел?
жаль, только сегодня отнёс в СЦ... 20 евров коту под хвост... <_<
Smeshilka
сообщение 7.10.2006, 9:51
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Признаки тока проявляються внутри самого элемента.
Теряет проводимость. Подлежит к удалению и установке перемычки.
Savrik
сообщение 19.11.2006, 0:20
Пользователь №: 107 333
Модель телефона: mpx200>A1200e>D2G
А нету в продаже предохранителя?:)мой згорел, когда я тело пытался от самоделкиной зарядки заряжать)в поезде. Напаял сверху перемычку, теперь юзать не буду)или для начала сделаю нормальную зарядку
ANTIBOBAH
сообщение 24.11.2006, 18:52
Из: Киров
А как клеем залить? все полностью, чтоб его не было видно из под клея? или как то по хитрому? а то вдруг попадет на близлежащие контакты и замкнет их...
Savrik
сообщение 24.11.2006, 22:35
Аккуратно по поверхности предохранителя, и что бы с контактами намана контачил. Вообще лучше клей не юзать, а паяльником маленькую дорожку с припоя сверху напаять. Клей штука крайне ненадежная
Распайка Контактов Для Зарядки Внутри Mpx200, help plizzz · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:33
