Внешний Экран V620, переворачивается сам по себе
Имя
сообщение 11.10.2006, 9:47
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
такое было уже раза 4 за время пользования сабжем (чуть больше года). от чего зависит так и не понял - мороз, жара, программные глюки?
при этом MSnap внешний экран выдрал вполне нормальной ориентации (молчать, господа офицеры! ;) )
какие мысли? у кого такое бывало? перепрошивка на более свежую версию поможет?
Ответов(1 - 16)
A.Vas
сообщение 11.10.2006, 11:16
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Имя,
попробуй тем же MSnap'ом во время глюка снять скриншот внутреннего экрана. Если на нём есть подписи к софт-кнопкам, имя ОпСоСа и прочие надписи, у тебя гонит датчик закрытия (кнопочка на нижней половине раскладушки), её нужно почистить. Если же ты увидишь просто обои - тогда это программная проблема, перепрошивка может помочь.
Имя
сообщение 12.10.2006, 4:17
Из: Magnitogorsk
A.Vas, не догадался внутренний отскриншотить, в следующий раз попробую обязательно.
Еще вопрос: как чистить кнопку? Лучше наверно в сервис отнести или можно в домашних условиях? Беда в том, что и пара основных кнопок плохо работают...
A.Vas
сообщение 13.10.2006, 16:21
Из: г. Томск
Имя,
понятия не имею :) Как-то не приходилось ещё. Если не боишься разбирать тел и у тебя нет лишних 500-600 р, спроси через личку у St-Blade (он сам работает в СЦ), как это лучше сделать самому.
Mstitel
сообщение 18.10.2006, 2:34
Из: Лен.область
Пользователь №: 103 574
Модель телефона: SE T610>V620>SLVR L7
Прошивка: Iron FX
Имя,
Внешний дисплей переворачиваеться(у самого такое бывает) просто надо выходить на "рабочий стол" и потом уже закрывать его,а иногда это просто слишкм резкое захлопывание крышки.
Iceman2000
сообщение 18.10.2006, 3:03
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Люди! Да вы чего голову ломаете...это просто глюк, причем глюк проявляется только на определенных флексах...например когда у меня был V535 то на флексе se5109axxxx056 он был у меня часто ( относительно часто конечно т.е примерно пару раз за два-три месяца) на других флексах например SE5119AXXU50C6 (родной флекс от 02R) этого глюка припомнить не могу...
Все дело именно во флексе а точнее в симах (какиих не знаю)...Не такой страшный глюк если на то пошло...мне например не мешал
Mstitel
сообщение 18.10.2006, 3:06
Из: Лен.область
Прошивка: Iron FX
Iceman2000,
На стандартном флексе у меня он тоже был.Глюк на самом деле не такой уж и страшный,согласен :)
Имя
сообщение 18.10.2006, 3:52
Из: Magnitogorsk
Цитата(Iceman2000)
это просто глюк
понятное дело - открыл флип, закрыл аккуратно и дальше живи... вопрос в том можно ли его ("глюк") использовать?! однажды у меня на внешнем экране даже главное меню появилось и пришедшую смс прочитать можно было! :o при этом с p2kmenueditor не игрался. хотя на самом деле фиг его знает, чего p2kAE выставляет. с этим дело имел и подозреваю, что в V620 SEEM-ы работают несколько по-другому, чем об этом думает АдванседЭдитор. например размер "видео" никак не увеличился, хотя 3gp на mp4 нормально меняется. еще манипуляции со стартовыми/завершающими картинками и звуками не принесли желаемого результата (подробностей уже не помню), но наверняка на что-то повлияли ph34r.gif
Iceman2000, давно мечтаю на внешний экран вывести значек стиля оповещения. Можно ли такое сделать?
Mstitel
сообщение 19.10.2006, 5:56
Из: Лен.область
Прошивка: Iron FX
Имя,
Нельзя
XxxW
сообщение 27.10.2006, 11:29
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
Имя, а ты попробуй не увеличивать размер съёмки, а уменьши её до 50 kb! И сразу увидишь, что всё работает!!!
Имя
сообщение 17.11.2006, 12:10
Из: Magnitogorsk
явление повторилось при следующих обстоятельствах: входящий вызов - подключение проводной гарнитуры - открытие флипа - зеленая кнопка - закрытие флипа, et voila. было бы конечно забавно сделать и продемонстрировать снимки сабжа во время разговора, но как всегда ничего подходящего для этого под рукой не оказалось. по окончании разговора экран так и остался в перевернутом состоянии, но совет A.Vas-а выполнить так и не смог - MSnap отказался брать какой-бы то ни было экран. И до сих пор не хочет этого делать. Думаю дело в обновлении MPT до 4.3.6c
Keyran
сообщение 19.11.2006, 6:41
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Хм... А как вам такое? (Скрины MSNAP)
Работает только с играми и прложениями. Глюк вызывается так - выделяете "Игры и приложения" и ,закрывая флип, нажимаете SmartButton.
Интересно, как можно это расширить на все главное меню?
Имя
сообщение 20.11.2006, 6:19
Из: Magnitogorsk
Keyran, как раз "расширить" на главное меню наверно не сложно с помощью MenuEditor-а - переназначить смарт-кнопку в закрытом состоянии, приравнять к центральной джойстика... Сам не пробовал, так что если есть смельчаки, то пусть они расскажут о последствиях ;)
Keyran
сообщение 20.11.2006, 13:50
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Попробовал. Переназначил СмартБаттону среднюю кнопку джойстика, а клавише голосового набора -правую софт-клавишу. Получилось, весело. Почти все работает, только в закрытом состоянии не звонит :). Смсы читать не получается. Яву не запускает. Ну и перегружается при входе в некоторые пункты( калькулятор, там, или ежедневник), но это мелочи. Откатился обратно, т.к. смсы не читает и с открытым флипом.
Motoroler2006
сообщение 26.11.2006, 15:11
Пользователь №: 81 921
Модель телефона: L7 & V535->620
После того как я прошил V535 прошивкой из темы Идеальный Монстр Для V620/v535 у меня начал переворачиваться внешний дисплей при закрытии влипа. Когда я его открываю внутренний дисплей становится белым. После повторного закрытия всё становится на свои места.
Имя
сообщение 14.12.2006, 6:15
Из: Magnitogorsk
Свежая порция сабжа! правда на этот раз всего лишь главное меню отобразилось - никакой функциональности, только пункты. Произошло вчера утром, после снятия с экрана надписи "4 New Msg" (одно нажатие смарт-кнопки) -> посмотрел время и -> через некоторое время снова включил подсветку внешнего экрана (второе нажатие), а там уже эта "бяка" :) .
Причем когда дело дошло до msnap, то заметил, что картинка не соответствует действительности. Еще на сканер положил:
Ну и на закуску таки внутренний экран: с вечера аппарат был в закрытом состоянии, что и подтверждается застывшим на 23:33 временем. Да, про "Charging"... Ночью стоял на зарядке с неоригинальным зарядником, там ток и напряжение не совпадают с оригинальной, но мощность примерно та же. Может вызвать неполадки её использование?
Keyran
сообщение 14.12.2006, 6:55
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Думаю, функциональность все-таки была, просто кнопок нужных не было :). MSnap и у меня глючные скрины выдавал. А насчет зарядки-вряд-ли, у меня все было оригинальным, а глюки - похожие. Думаю, во всем виновата прошивка/флекс.
Внешний Экран V620, переворачивается сам по себе · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:50
