Разбирал С650. Пропал Звук При Разговоре, проблема со звуком
OlegL77
сообщение 26.10.2006, 15:18
Пользователь №: 34 549
Модель телефона: C650
Разбирал телефон с650. в итоге пропал звук при разговоре и при проигрывании стандартных мелодий из меню. Как уже написал при соединении просто нет звука...и вместо стандартной правой кнопки громкая речь появилась кнопка вкл выкл микрофон ( на нее что нажимаешь что нет толку никакого), левая кнопка при разговоре почему то справочник.
При перезагрузке тела звук присутствует, так же есть звук при его регулировании джойстиком влево вправо.
Поломать вроде не мог ничего, интересует еще такой момент...что такое внутри в телефоне за штуковинка в виде полуцилиндрика на тоненькой оси рядом с контактами микрофона. на ней написано вроде с46. Она вращается на этой оси...что это такое и могло ли повлиять?
Общий сброс и общ очистка тела не помогли.
Подскажите хотя бы что делать и куда копать?
46d вроде на штучке надпись
народ вроде нормально проблему описал, кто нибуть что нибуть подскажет?
Сообщение отредактировал Мусорщик - 26.10.2006, 21:06
Ответов(1 - 12)
Motorcool
сообщение 27.10.2006, 6:15
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
возле микрофона нет такой штучки. Ты наверно перепутал контакты базика с микрофоном. Это твой вибрик, повлиять на работу динамика он никак не влияет. Разбери и собери снова но акуратно и внимательно что бы все стало на свои места. Удачи.
OlegL77
сообщение 27.10.2006, 12:24
с джойстика то громкость регулируется и звук слышен...
еще уточнение. Параметры->Стили оповещения->На улице
там стоят варианты мелодий...подвожу туда слышу звук проигрывает те мелодии. Значит динамик то на месте??? Скажите да или нет? При перезагрузке тела звука нет.
и еще уточнение ...когда звоню... там гудков нет...вообще нет звука.
Motorcool
сообщение 27.10.2006, 12:35
это звук базика слышно, ты ведь регулируешь в режиме ожидания?
а вот за гразговор отвечает динамик.
При входящем вызове мелодии играет?
OlegL77
сообщение 31.10.2006, 16:56
народ подключайтесь...что делать то?
вот симптомы- нет звука при перезагрузке. нет гудков при наборе номера..... не слышно разговора в обоих трубах. с соединением вообще хрен знает что..я набираю с него номер...на том теле даже гудка входящего нет. а мой мотор соединяет !!! бред ) 7 секунд и разрыв связи. хотя никакой связи не было. что делать?
Als
сообщение 31.10.2006, 19:02
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
OlegL77,
перепрошить не пробовал? :)
OlegL77
сообщение 31.10.2006, 19:48
не помогает. что еще можно сделать?
Motorcool
сообщение 1.11.2006, 11:48
OlegL77,
Надо подкинуть рабочий динамик, возьми у знакомого какого нить 650 и поменяй местами. Только так узнаем проблему. Железо или софт, хотя если ты шился скорее железо.
Удачи!
dvMax
сообщение 3.11.2006, 3:20
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
OlegL77
При вызове кн. "выкл микрофон" говорит о том что к тел. подключена гарнитура, или он так считает. Причин этому не много:
    1. Обрыв цепи R931
    2. Разъем гарнитуры, часто надо переподключить.
    3. Что-то ещё из ряда вон выходящее.
Возможно, просто надо переткнуть разъем, чтобы контакт на место вернулся и замкнул цепь (R931), поскольку ты разбирал, обрати внимание, если ли резистор R931 на плате и в каком он состоянии (смотри вложенный рисунок). А так же места пайки разъема на предмет обрыва. Все вместе это называется внешний осмотр.
OlegL77
сообщение 4.11.2006, 12:01
а если нижние два болта не завернуты или слабо завернуты могло повлиять?
Als
сообщение 4.11.2006, 12:15
Из: White City
OlegL77,
не знаю на 100% как там у с650, но незакрученные болты - это плохо. я свою v220 однажды собрал, но не закрутил (нафиг закручивать, если раскручивать надо будет через 3 минуты? :) в итоге после небольшой тряски экран показал мусор, после разборки выяснилось, что отвалился шлейф :)
OlegL77
сообщение 4.11.2006, 13:02
Почему не звонил разобрался(с другой симкой ), епучий билайн как то меня загнал в минус 136р. Я понимаю сидел с компа на гпрс ,но как так в минус можно уйти , что за система учета такая...
Осталась проблема чисто звуковая. Как то можно без гарнитуры убедиться ,что цепь на гарнитуру не замкнута?
Motorcool
сообщение 6.11.2006, 8:09
Заработал динамик у OlegL77, говорит поковырял гвоздем в разьеме .
\Можно прикрывать темку. :)
Разбирал С650. Пропал Звук При Разговоре, проблема со звуком · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:09
