Remotepc2+v3x, помощь
DiKe
сообщение 27.10.2006, 15:18
Пользователь №: 104 667
Модель телефона: XT1058;XT1080
Прошивка: 4.4.4
Кто знает, подскажите плиз. Пытаюсь законектить тело к компу, но ничего не получается, может делаю что не так, не напишет ли кто подробную инструкцию как это надо делать, и вообще у кого нить это получалось?
Заранее благодарен.
Inferpse
сообщение 27.10.2006, 17:03
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
А ты сервер запускал проги то?
Я пробовал по ГПРС - но написано - мол "protocol overriding not supported"... :(
Пробовал по блутусу - но не продуплил как создать тот порт, который оно хочет:
я создал порт - а серв пытается его открыть но не выходит - потому, что он уже открыт... angry.gif
------------------- Добавлено позже ---------
Ура! Настроил - законнектило по блутусу!
DiKe
сообщение 27.10.2006, 18:48
Прошивка: 4.4.4
Сервер я запуская не совсем лох)))
А на счет порта можно поподробней?
Я пробовал добавлять новый порт но нифига не выходит...
Inferpse
сообщение 27.10.2006, 18:59
Модель телефона: -
А тебе надо коннект по ГПРС или Блутус?
Там две разные вкладки - одна запускает сервер ГПРС,
а другая - сервер БЛУТУС.
Так, вот если делать порт, так не используй порты используемые
системными службами! Выбери порт к примеру 54123 - у меня стоит,
но законнектиться по ГПРС не удалось - ява-прога хочет там что-то с протоколом намутить... :(
Коннект вышел только по зубу!
DiKe
сообщение 27.10.2006, 19:10
Прошивка: 4.4.4
Я по зубу коннектюсь. Порт 12345, вроде свободен он)) СЕйчас на всякий случай другой попробую. Так вот, с портом вроде разобрался, он ищет комп, выдает список, потом я выбираю коннект, а он выдает: Status: not connected.javax.bluetooth.BluetoothConnectionException: errno = -1
Вот, что бы это значило.
54123 тоже не работает
Inferpse
сообщение 28.10.2006, 9:27
Модель телефона: -
Неправильно там элементы расставлены в серверном приложении...
Для подключения по зубу - тебе никакой порт типа 12345 или 64483 - НЕ НУЖЕН!
Тебе нужен COM PORT - свободный - добавить его можно в панели управления -> "Bluetooth local com" (у меня так), или где-то в настройках приложения, которое у тебя отвечает за связь по синезубу.
DiKe
сообщение 28.10.2006, 9:48
Прошивка: 4.4.4
Да на ком порт то я вроде коннекчусь, прога с тела выдает список с именем компа, и я уже в подменю выбераю Connect, и после этого уже прога выдает ту ошибку, про которую я писал выше...
Inferpse
сообщение 28.10.2006, 9:56
Модель телефона: -
Посмотри во вкладку "logs" серверной программы - там все нормально?
Может действительно дело в теле...
DiKe
сообщение 28.10.2006, 9:57
Прошивка: 4.4.4
В логах 2 записи, что сервер создан и все. Может глючит сам аплет?
Inferpse
сообщение 28.10.2006, 10:00
Модель телефона: -
Ну, вот апплет у меня не хочет коннектиться по ГПРС (я уже писал почему)
Да, апплет отчасти глючный, но работает.
По крайней мере залогонитьтся и получить скриншот экрана ты должен.
Bluetooth server started succesfully?
DiKe
сообщение 28.10.2006, 10:03
Прошивка: 4.4.4
аха, эта самая запись.
А плет ты брал с этого сервера?
Inferpse
сообщение 28.10.2006, 10:07
Модель телефона: -
Да, аплет в комплекте шел в одном архиве с серверной прогой.
Брал с оф. сайта: http://www.mycoolsoftware.com/downloads/remotepc2.rar
Походу эта ошибка:
"connected.javax.bluetooth.BluetoothConnectionException: errno = -1"
И дело тут скорее не в мидлете и не в сервере - потому, что тут просто подключиться не может апплет...
Может это какое-то ограничение на моторах по синезубу...
Вот, если такой лог - сервер работает норм:
Сообщение отредактировал InfernalCorpse - 28.10.2006, 10:17
DiKe
сообщение 28.10.2006, 10:26
Прошивка: 4.4.4
Походу эта ошибка:
Аха, лог такой, и ошибка именно такая и выскакивает... Вроде на V3x есть поддержка связи по блутузу...
Inferpse
сообщение 28.10.2006, 11:12
Модель телефона: -
Ой! До меня дошло, может необходимо
Хотя наверное это лучше знает тот, кто у кого в3х...
DiKe
сообщение 28.10.2006, 11:35
Прошивка: 4.4.4
Сейчас почитаю что тама пишут...
В том-то и беда что те у кого v3x как раз-таки и не пишут))
Не нашел что-то нифига...
Буду ждать ответа от владельцев v3x...
MiXXXa
сообщение 29.10.2006, 14:46
Пользователь №: 70 220
Модель телефона: mpx200
у меня на V360 мидлет тоже ошибку выдает... :(
Inferpse
сообщение 30.10.2006, 7:07
Модель телефона: -
Получается, что у вас нет доступа к классам блутус из явы.. :(
MObi Dick
сообщение 7.11.2006, 22:19
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Вроде есть
garunchik
сообщение 7.11.2006, 22:27
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Есть ещё одна прога remot pc?Для неё ничего не надо устанавливать в телефон,работает через БТ.У меня запускалась.Управлял плеером,запускал,перматывал,громкость+,-.И т.д. смотря что ей назначишь.Воющем-то можно любое приложение запускать.Выложена в теме Курс Молодого Бойца.Страницу не помню,не в конце.
BeMiC
сообщение 9.11.2006, 8:12
Пользователь №: 68 797
Модель телефона: Motorola Z6
А у кого-нить получилось по ГПРСу законектиться? По Зубу понятно. Там ничего сложного нет и конектится нормально! А вот по ГПРС никак! :(
DiKe
сообщение 9.11.2006, 8:15
Прошивка: 4.4.4
Млин, обьясни как ты коннектишься по зубу... Ну не получается...
Inferpse
сообщение 9.11.2006, 17:58
Модель телефона: -
Вот по ЖПРСу подключиться как раз и не удалось - ну это на моем теле...
DiKe, чтобы подключиться по зубу - надо выделить отдельный COM и тогда будет работать!
DiKe
сообщение 9.11.2006, 18:22
Прошивка: 4.4.4
не поверишь, не работает...
Inferpse
сообщение 9.11.2006, 18:48
Модель телефона: -
DiKe, а ты первую страницу темы читал? Все в логах нормально?
MiXXXa
сообщение 9.11.2006, 23:13
Я так с PuppetMaster конектил и все фурычит по блютуз. Правда не стабильно как-то: хочу работаю, хочу не работаю:( . А с remot pc ни в какую не хочет соединятся angry.gif :( Вобщем ацтой какой-то)
DiKe
сообщение 10.11.2006, 9:21
Прошивка: 4.4.4
Тему я создавал и на первой странице мы с тобой беседовали... Остановились на правах проги из тела... Может обьяснишь как именно ей права дать?
Inferpse
сообщение 10.11.2006, 14:41
Модель телефона: -
DiKe, блин! Что-то я заучился... :(
Вобщем у меня сименс - а тебе советую обратиться к владельцу v3x,
и спросить есть ли доступ к зубу из явы у этой модели.
Как права давать - знаю что Moto Midlets Manager'ом и видел пару раз,
DiKe
сообщение 10.11.2006, 14:47
Прошивка: 4.4.4
На Moto Midlets я нажимаю правой кнопкой по приложению и там есть пункт права, и выбираю дать права этому приложению, этого достаточно? Просто сейчас на работе проверить не твозможности?
Inferpse
сообщение 10.11.2006, 14:50
Модель телефона: -
DiKe, если ты выбрал права и получил .pat файл - тогда ты все сделал правильно.
garunchik
сообщение 10.11.2006, 16:04
MotoDancer
Из: Одесса
МММ устанавливает права по умолчанию,если нет то в настройках есть пункт устанавливать приложения со всеми правами.Ставишь галочку и не надо дополнительно устанавливать.
Приложения лучше устанавливать по одному и через jad.Установил,перезагрузил,дождался пока МММ вновь увидит телефон и выдернул шнур.И так с каждым приложением.
DiKe
сообщение 10.11.2006, 18:34
Прошивка: 4.4.4
ЯСно позже попробую. Если что отпишусь
млин я даже + поставить не могу(((
off_topic;
DiKe
сообщение 11.11.2006, 7:54
Прошивка: 4.4.4
нифига, все так же... все таже самая ощибка "connected.javax.bluetooth.BluetoothConnectionException: errno = -1"
Inferpse
сообщение 11.11.2006, 11:20
Модель телефона: -
DiKe, значит не судьба...
Та и приложение чесно говоря "кривоватое"...
DiKe
сообщение 11.11.2006, 19:18
Прошивка: 4.4.4
Очень жаль если честно... Было бы удобно... Ну буду ждать похожего приложения... Всем спасибо.
З.Ы.: На счет прав для приложения, насколько я понял та прога не поможет, т.к. тело устанавливает свои прова перед запуском приложения...
Zakovor
сообщение 12.11.2006, 16:45
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
Та отож :)
Что оно вообще реально может делать - поставил, законектил - нет времени разбираться.
Скриншот, чат, выкл/перезапуск компьютера работает. А какие команды вводить и для чего?
Использую:
dongle ASUS WL-BTD202 Bluetooth v2.0+EDR Class2
дрова из комплекта Widcomm 4.0.1.2900 от 08.09.2005
DiKe
Ставим файловый доступ - bluetooth конектится, но через запрос и подтверждение в теле:
Открываем доступ к Фс Е770 и V3x, помогаем в открытии доступа к ФС bigsmile;
Через МММ доступ работать НЕ БУДЕТ - читай окончание темы.
Потести, раскажешь нужно ли копаться, у меня хронический дефицит свободного времени ;)
A911death
сообщение 14.11.2006, 10:04
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Я так понял программа и через GPRS должна работать? Смог ли кто её использовать на Е1? Есть ли аналоги, работающие через GPRS? (я сейчас сам через GPRS и MiniOpera, так что извините за небольшой оффтоп :))
DiKe
сообщение 14.11.2006, 10:45
Прошивка: 4.4.4
Нифига... Доступ к ФС я октрыл, но прога так и не работает...
garunchik
сообщение 14.11.2006, 16:13
MotoDancer
Из: Одесса
Есть программа RDM+,но триал версия.Full пока никто не нашел.И прога VCN,а тут надо разабраться с настройками(прокси,пароль,IP).
DiKe
сообщение 14.11.2006, 16:21
Прошивка: 4.4.4
Мдя... Мне бы аналог ремотеписи через блутуз, было бы очень прикольно...
Zakovor
сообщение 14.11.2006, 20:02
Из: Донбасс, UA
На всякий случай выложу версию (т.к. сервак автора работает плоховато, у меня качалось постоянно с ошибками ), которую ставил себе и гарантирована рабочая на V3x
Прикрепленный файл remotepc2_1_.rar   ( 577.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
страница программы тут
Remote PC2
там есть упоминание о:
- Connection can be done over Bluetooth (10m-100m range depends on your bluetooth dongle and phone. Phone should support JSR-82 javax.bluetooth API. you should add serial port (A com port Ex: COM6) for communication from your bluetooh driver software. WIDCOMM or WinXP bluetooth driver)
т.е. блютузовские драйвера должны быть WIDCOMM or WinXP - может в этом проблема
Ну вот, вроде мы с совместными потугами с DiKe проблемку решили (или скорее он сам - сменой блютуз адаптера), так что, тему наверное пора закрыть.
От себя, есть чудная прога PuppetMaster, гораздо более навороченная и прекрасно работает (минус ее - shareware, но кто умеет ...), выложена Serg___ в
Bluetooth - Приложения, Начнём выкладывать потихонечку
Домашняя страница проги:
PuppetMaster
Сообщение отредактировал Zakovor - 30.11.2006, 20:02
Remotepc2+v3x, помощь · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:10
