Камера На V3, Всё Зеленом Спектре., Камера работает, но очень не коректно.
HeroSim
сообщение 3.11.2006, 5:33
Из: Казань
Пользователь №: 102 025
Модель телефона: E398 & V360.
Прошивка: Mpx398 & The Hot Mix
Пр.).
На V3 при включени камеры, цвета "инверсируються" в зеленом спектре, (она работает, но очень не коректно).
Прошивка родная R3740_G_0E.40.9CR.
Ответов(1 - 9)
сообщение 3.11.2006, 7:29
Скорее всего, надо менять камеру
HeroSim
сообщение 3.11.2006, 12:36
Из: Казань
То есть отнести в сервис центр?
Это не может быть прошивка, так как если в качестве видео искателя использовать внешний то всё нормально, только при сохранении он сохрянет в "зеленом спектре".
Doz7
сообщение 4.11.2006, 10:49
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
У меня на V360, после первой прошивки так было, потом прошло, как то само собой...
отчего - так и не понял
HuB_Zhda_Net
сообщение 26.8.2007, 15:50
Пользователь №: 115 795
У меня на райзере такаяже хрень.... он и снимает в таком спектре и сохраняет так же...
Orakul
сообщение 27.8.2007, 1:12
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
HeroSim,
9x9
сообщение 27.8.2007, 4:17
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
Залей пару прошивок.Не помогло - СЦ.Либо меняй камеру сам.
HuB_Zhda_Net
сообщение 27.8.2007, 5:55
Прошивка не помогает. дело в том что камера работала нормально до того как в телефон попала вода, его не то что бы утопили на него сверху пролили немного (там даже датчики белого цвета).мне уже тоже кажется что помогут только в СЦ.
9x9
сообщение 27.8.2007, 9:20
Значит окислы где-то в теле.Разбирай,смотри,чисти,если сам не умеешь,то СЦ.
HuB_Zhda_Net
сообщение 27.8.2007, 13:38
Хм... я еще вот что заметил. Когда флип закрыт долго жму на интелектуальную клавишу, включается камера на внешнем дисплее все отображается норм (ну правда цветов мало то что он позволяет), стоит только открыть флип как на внутреннем диспле изображение с камеры становится зеленым как на картинке с 1 поста. иногда еще пишет сбой съемки картинки или чтото в етом роде...
Камера На V3, Всё Зеленом Спектре., Камера работает, но очень не коректно. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:33
